arkadius 17.09.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jak w temacie czy ocieplenim podjezdza sie do samej góry tnz,do membrany czy zostawia sie przerewe na późniejsze wentylowanie ocieplenia dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 17.09.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jak jest tylko membrana paroprzepuszczalna, to wentyluje się przez membranę i ocieplenie do samej góry. Jak dechy, to trzeba raczej zostawić taką szczelinę, jak między wełną a deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.09.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 do samej folii raczej nie, zostaw jakąś szczelinę , ja zostawiłem jakieś 1- 2 cm , także wentylacja jest zapewniona . Przecież ta szczelina nie przeszkadza , i tak jest potem jakaś podbitka robiona , a potem od strony poddasza dosuwa się do styropianu wełnę , do środka nic nie wieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.09.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Ocieplnie musi mieć ciągłość i powinno dochodzić do wełny na poddaszu. Jezeli masz membrame nie zostawiasz przerwy tak jak juz napisał jprzedworski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 17.09.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 to czyli zostawiać nie muszę a jak zostawie to w nicvzym to nie przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 17.09.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Musisz tak osłonić wełnę, aby w nią nic nie nawiewało, bo to ewidentna strata ciepła. Od góry masz membranę, z boku ocieplenie. Jak z boku zostawisz szczelinę, może nawiewać. Skoro tam szczelina nie jest potrzebna, lepiej jej nie dawać. Po to się daje membranę, by nie nawiewało i nie dostawała się woda np. ze śniegu, a para wodna mogła ujść. Czasem nazywa się to nawet "wiatroizolacja". Fakt, że taka nazwa używana jest zwykle przy izolacji ścian "kanadyjczyków", ale działanie jest to samo. A że jedno pionowe (ściana), a drugie ukośne (dach), to nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 17.09.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jeśli ma mieć ciągłość, to czy oznacza to, że ściana szczytowa powinna być niższa od krokwi o kilkanaście cm i na nią układa się wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-1999868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 17.09.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jeśli ma mieć ciągłość, to czy oznacza to, że ściana szczytowa powinna być niższa od krokwi o kilkanaście cm i na nią układa się wełnę? Dokładnie tak. Na tak niżej zakończona ścianę szczytową wełna albo styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-2000047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 18.09.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 A co jeśli tego nie ma? Mur będzie przemarzał w głąb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-2002121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 19.09.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Zawsze to jakiś mostek będzie...Była już podobna dyskusjahttp://forum.muratordom.pl/post926359.htm?highlight=mostek%20krokwie#926359 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87204-czy-ocieplenie-%C5%9Bcian-daje-si%C4%99-do-samej-g%C3%B3ry/#findComment-2004072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
