ola2chris 17.09.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Pozostało nam po szalowaniu stropu sporo desek i kantówek 10x10. Planujemy zrobić z nich zadaszony magazynek na drewno kominkowe. Jednak deski są zanieczyszczone betonem. Czym najlepiej to wyczyścić oczywiście po zgrubnym opukaniu 1. Szlifierka na taśmę2. Szlifierka oscylacyjna3. Szlifierka kątowa z krążkami papieru ściernego na rzep4 Strug elektryczny Które z w/w urządzeń da najlepszy rezultat? Czy po użyciu struga deskę trzeba jeszcze szlifować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 17.09.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Na pewno nie szlifierką oscylacyjną. Nadaje się do wykańczania, ale nie do takiej masówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.09.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Najlepsza była by tzw. grubościówka, czyli frezarka. Ale to raczej profesjonalny sprzęt. Zostaje strug elektryczny, ale też może nie wyrobic przy takiej ilości. Wszystko co na papier ścierny wedlug mnie odpada. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Da się! Kątówka, OKULARY, RĘKAWICE SPAWALNICZE (grube, skórzane), szczotka do kątówki. Drze do gołego! Potem dopiero strug elektryczny, żeby wypiękniało. Strug na tym betonie to padnie po 15 sekundach.... Musi być najpierw szczotka. I... ostrożność! To bardzo duże obroty, jak na szczotkę. Ale idzie piorunem! Jest alternatywa! Jak z dechami starego żaglowca! Cegła szamotowa, polać wodą i pocierać, pocierać, pocierać.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.09.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Racja, deski musza być wolne od resztek betonu, inaczej ostrza padną momentalnie. Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 17.09.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Rownie dobrze sprawdza sie:- szlifierka mimosrodowa z papierem 40 - jedno pociagniecie i deska czysciutka- szlifierka katowa z tarcza listkowa - papier j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.09.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Da się! Kątówka, OKULARY, RĘKAWICE SPAWALNICZE (grube, skórzane), szczotka do kątówki. ... są szczotki do kątówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Do 110 około 12zł Do 125 około 18zł. Castorama (na ten przykład, u mnie tak jest). STRRRRASZNE narzędzie!!!! Ale skuteczne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 17.09.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 mozna ez miec katowke z regulacja obrotow i wtedy szczotki uzywa sie z wiekszym spokojem a w tym przyepadku rozwazyl bym wlasnie szczotke szlifierke mimosrodowa z grubym papierem lub szlifierke tasmowa z grubym papierem i powinno dac rade mozna tez sprobowac myjka z lanca rotacyjna moze uda sie oczyscic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2007 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Skarcić młotkiem - to odpadnie.Dręczyć papierem - to wypięknieje.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87208-szlifierka-strug/#findComment-2000686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
