jak kleić glazurę - małe elementy ? ? ?
witam,
czy macie doświadczenia, jak kleić aby było równo ?
chcę okleić obudowę wanny glazurą w postaci wąskich ale długich płytek - 35cm X 4cm....
obudowa jest z BK, ale niestety nie jest idealnie prosta jak np. płyta GK - wtedy by problemu raczej nie było.....
płytki są co prawda przyklejone na siatce po 8 sztuk i jakoś się w kupie na tej siatce trzymają, ale moim zdaniem to nie załatwia sprawy bo i tak są względem siebie ruchome...
boję się, że każda płytka może się przesunąć względem innych i będę miał fale zamiast gładkiej powierzchni.....
czy ktoś robił coś takiego i ma jakiś sposób, żeby wyszła gładka powierzchnia?
https://forum.murator.pl/topic/87218-jak-klei%C4%87-glazur%C4%99-ma%C5%82e-elementy/
Wyszpachluj obudowe wanny . Jak podklad bedzie rowny , to plytki beda ladnie lezaly . Do nanoszenia kleju , uzyj drobnej pacy .
myślałem o tym, tylko nie jestem pewien, czy wyrównam obudowę tak idealnie..... szczerze mówiąc wątpię.....
myślałem też o jakiegoś rodzaju prowadnicach metalowych.....tak jak się tynkuje ściany, tylko w skali mikro....
https://forum.murator.pl/topic/87218-jak-klei%C4%87-glazur%C4%99-ma%C5%82e-elementy/#findComment-2001881
zrób sobie szablon ze sklejki taki odwzorowanie profilu wanny, po bokach ustaw prowadnice pionowe i na nich prowadź szabloni dociskaj ułożone płytki
wanna jest prostokątem, więc wystarczyłaby prosta decha......
ja raczej myślałem o przyklejeniu do obudowy i idealnym wypoziomowaniu 3-4 milimetrowych prowadnic i klejeniu płytek wprost na nich, tak aby klej był między prowadnicami, ale nie wchodził pomiędzy nie, a płytki.... przypominam, że są to długie płytki 35x4cm....
https://forum.murator.pl/topic/87218-jak-klei%C4%87-glazur%C4%99-ma%C5%82e-elementy/#findComment-2002526
Jak nie jest równo, to może tynk?
tynk? na obudowie wanny? to może jeszcze "baranek"? :wink:
Taa - baranek :lol:
Widzę, że użyłem zbyt dużego skrótu myślowego. :wink:
Jak nie umiesz ułożyć płytek na krzywej powierzchni (fakt - to trudne) to ją najpierw wyrównaj za pomocą tynku. Wtedy płytki przykleisz bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/87218-jak-klei%C4%87-glazur%C4%99-ma%C5%82e-elementy/#findComment-2011271
