Wylewka - trochę się ściera:(, jak zaradzić?
dziabar
Wylewki mają już rok i pod większą częścią jest ogrzewanie podłogowe. W przyszłym roku będę wykańczał podłogi (kafle, panele itd.) i martwi mnie fakt (zauważony niedawno), że wylewki jakby zmiękkły i "sypią się". Wiem, że można kuć ale to rozwiązanie mnie nie zadawala. Czy istnieje jakiś preparat, który zwiąże, utwardzi powłokę tak aby można było bez obaw przykleić kafelki i nie martwić się, że odpadną?
Do wylewek stosowany był plastyfikator do podłogówki, włókna, cement i ostry piach w stosunku 1:3.
... wylewki jakby zmiękkły i "sypią się"...
podejrzewam, ze wylewki były robione jako pólsuchy jastrych i nie pielegnowane
w takiej sytuacji cement zamiast wiązac - "spalił sie"
unigrunt powierzchniowo powinien pomóc ...
Sam grunt nic nie da .Robiłem u siebie wylewki sam , dałem plastyfikator , piasek siany , polewałem i co katastrofa - pyli jak cholera, miejscami popękał (tak dla ciekawości cement z Castoramy ) . Znajomy zrobił u siebie z tego samego cementu i miał podobnie . W garażu na wylewke kupiłem inny cement na składzie ( niby te same parametry ) i co , na drugi dzień nie mogłem zatrzeć ( te same proporcje).Zagruntuj , klej do płytek elastyczny i zaciągnij cieniutko - problemy z pyleniem mijają , zrobiłem tak u siebie i jest OK
Sam grunt nic nie da .Robiłem u siebie wylewki sam , dałem plastyfikator , piasek siany , polewałem i co katastrofa - pyli jak cholera, miejscami popękał (tak dla ciekawości cement z Castoramy ) . Znajomy zrobił u siebie z tego samego cementu i miał podobnie ...
marny cement tez moze byc przyczyną zbyt słabego jastrychu
był okres, ze /z powodu dużego popytu/ w sprzedaży był osiagalny cemement "z dodatkami" /czyt. z popiołem i sadzą /
taki cement słabiej wiąże, trzeba go dawkować więcej
Ja mam też półsuchy jastrych i wykonawca wręcz zabronił polewania wodą. Nie po to robi się półsuche wylewki, żeby w nie potem tyle wilgoci wpakować.
a stropu wykonawca nie zabronił pielegnowac ?
Na strop nie daje sie przecież półsuchego betonu więc cóż za pytanie. Forumowy guru od wylewek janzar też nie poleca polewania jastrychu. Zresztą mój ma już 3 miesiące, nie pyli, nie kruszy się i ma się świetnie.
Poza tym wykonawca nie zabronił ale odradzał.
Edybre, gdyby na szalunek stropu wysypac półsuchy beton i jeszcze zabronic go polewac wodą - to wtedy to nie nazywało by sie to stropem tylko katastrofą budowlaną :lol:
a dlaczego forumowy guru od jastrychu nie poleca polewania wodą - mogę sie tylko domyslac ...
(jesli ktos przedawkuje polewanie wodą i dostanie mu sie ona pomiedzy 2 folie to nie musi byc guru aby potem każdemu pielegnacje betonu - w formie polewania - odradzać ...:wink:)
...Poza tym wykonawca nie zabronił ale odradzał...
to musisz sie na coś zdecydowac ... wczesniej pisałas ze jednak Ci zabronił ...
No dobra, przegięłam z tym zabronił :D ...
:D
ale i tak wydaje mi się, że nie trzeba polewać, sama wilgoć w pomieszczeniach wystarczy, zwłaszcza, że przez pierwsze dni trzeba ograniczać przeciągi, więc to nie schnie zbyt szybko.
często jednak różni guru od posadzek nie informuja, ze jesli sie nie polewa woda to nalezy jastrych nakryć folia aby woda szybko nie odparowała
niektórzy szpece od okien zabraniaja wstawiac drewniane okna przed wylewkami ...
więc nie zawsze jest tak rózowo jak opisujesz ...
