wykop dół 4x4x1 wlej tam ten beton, jak wyjdzie równo z górną krawędzią, tzn że nie kantowali
oczywiście dół możesz wykopać o wymiarach jakie tobie pasują, tyle że tak aby miał zawsze te 16m3, czyli np 2x2x4, 1x2x8 itp,
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2000511
na betonowe skarpetki potrzeba ździebko mniej :wink: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2000521
czy po związaniu jest ta sama objętość? jak sprwdzić czy nie kantują?
Według mnie to nic albo nie wiele ubywa bo to nie biszkopt w piekarniku jak za wcześnie otworzysz to opadnie.
Wylewasz beton i równasz go do jakiegoś tam poziomu i za dwa dni jest taki sam poziom.
Co do obliczenia kubatury musisz jeszcze uwzględnić objętość zbrojenia bo się okaże, że przywieźli więcej niż miało być.
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001245
....więc przygotuj front robót n.p. kawałek fundamentu pod płot albo stopień przed wejściem.
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001262
Tam gdzie ja brałem beton (dobra betoniarnia) system komputerowy pozwala na odmierzenie z dokładnością 0,3 m3. I nie kantują. Przywozili tyle co zamawiałem +ok 0,1-0,2 m3 zostawało w gruszce/przewodach.
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001340
zawsze kantują i z tego żyją, przykładowo do mnie na budowę przyjechali gruszką 7m3 a na W-Z dali mi do podpisania 8m3, oczywiście zarzekali się ze ich przesypownia nie może wypuścić mniej bo komputery nie pozwolą i atest stracą a tak w ogóle to te gruszki są niemieckie i spokojnie można do nich wlać 8m3 bo maja zapas
o tym że zamiast B-20 przywożą B-10 to nawet nie ma co pisać
wniosek kręcić beton betoniarką, wtedy ma się jako taki ogląd sytuacji
Mnie czasami na byudowy przywozili guchą "9" 10 m3 i tyle akurat miały szalunki.
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001471
czyli przy 9m3 może być 6,3m3
niezła "dokładność"
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001472
czyli reasumując - oszukują na laniu w ziemie
jak leją w szalunki to jest OK ;-)
u mnie przy chudziaku wyszlo tak jak liczyłem ale przy ławach zamówiłem (i majster też liczył) 23m3 a poszło 17m3
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001669
oszukuja zawsze na laniu stropu Teriva i na fundamentach lanych w gruncie - w pozostałych przypadkach boja się bo łatwo mozna policzyc
od znajomego kierowcy - operatora pompy wiem, ze przekręty sa mozliwe i stosowane ...
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001813
duże betoniarnie raczej nie oszukują ale kierowcy lubią siorbnąć .........
i w kieszeń pakują...
albo w reklamówki i do domu
u ciebie tak robią :o ???????
u mnie schodki mieli do wylania ....parę ulic dalej
https://forum.murator.pl/topic/87240-czy-16m3betonu-z-gruchy-to-16m3-p%C5%82yty/#findComment-2001999
