arkadius 17.09.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Czy macie jakiś inny sposób jak przybijanie desek na krokwie aby uzyskac szczeline miedzy membrana a wełną?Krokwie 15cm i wełne też chce 15.Próbowałem patent z paskami styropianu ale nie bardzo to widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 17.09.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Można dać wełnę 14 o lepszych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2000684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 17.09.2007 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Tak chciałem zrobić tylko gdzie pytam to 14cm wełny nie mają i mówią że mieć nie będą bo producenci jadą z produkcją tylko co 5cm bo największe zapotrzebowanie na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2001062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 18.09.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 jak masz folie wyosoparoprzepuszczalną....to nie musisz stosować odstępu pomiedzy wełna a folia dachową....i możesz do krokwi np. 15 włożyć wełnę pomiedzy te krowkwie również 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2001897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 18.09.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Czy macie jakiś inny sposób jak przybijanie desek na krokwie aby uzyskac szczeline miedzy membrana a wełną?Krokwie 15cm i wełne też chce 15.Próbowałem patent z paskami styropianu ale nie bardzo to widze. Uchwyty (wieszaki, te w kształcie "T") do profili mogą mieć 17cm długości, co umożliwia takie przykręcenie do krokwi, że profil można odsunąć nawet o 14cm (patrz rigips.pl). U mnie przy krokwiach 15x8 cm jest więc 25cm wełny i jeszcze parę cm szczeliny ponad nią. Zamiast przybijać deski do krokwi - mam tam docięte pasy wełny szer. 8cm, a ostatnia warstwa wełny 5cm jest ułożona poprzecznie do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2001982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 18.09.2007 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Uchwyty (wieszaki, te w kształcie "T") do profili mogą mieć 17cm długości, co umożliwia takie przykręcenie do krokwi, że profil można odsunąć nawet o 14cm (patrz rigips.pl).U mnie przy krokwiach 15x8 cm jest więc 25cm wełny i jeszcze parę cm szczeliny ponad nią.Zamiast przybijać deski do krokwi - mam tam docięte pasy wełny szer. 8cm,a ostatnia warstwa wełny 5cm jest ułożona poprzecznie do krokwi. Możesz napisać dokładniej jak mocowałeś pierwszą warstwę wełny zeby nie dotykała membrany??może masz jakieś foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2002271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 19.09.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Możesz napisać dokładniej jak mocowałeś pierwszą warstwę wełny zeby nie dotykała membrany??może masz jakieś foto Można przybić i ponaciągać sznurki pomiędzy krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87247-czy-jest-inny-spos%C3%B3b/#findComment-2003464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
