ewatre 30.07.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Drogie forumowiczki,poszukuję do porównania kolorystycznego płytki: Vives Mugat Vanilla 10x20 Potrzebuję dosłownie 1 sztuki, żeby porównać kolor, może być nawet nie cała, uszczerbiona, uszkodzona...Proszę pomóżcie, bo w mieście w którym mieszkam nie ma szans na obejrzenie vivesów, a zamówiłam płytkę cementową na podłogę i muszę do niej dopasować kolor Pokrywam oczywiście koszt płytki, przesyłki i fatygi. Bardzo będę wdzięczna... jeśli nie sprawi to komuś kłopotu, napiszcie na pw, to się domówimy, co do szczegółów. Pozdrawiam- Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 31.07.2012 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 (edytowane) ewatre, ja chyba mogłabym pomóc - sporo mi ich zostało Gdybyś była zainteresowana pisz śmiało (najlepiej na priv, bo tutaj trochę rzadziej zaglądam) Tymczasem zostawiam zdjęcie waniliowych mugatów w mojej (właśnie powstającej) kuchni. Edytowane 31 Lipca 2012 przez Drop_Inn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwii 09.08.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Drogie Forumowiczki, podkradlam zdjecie z watku tego forum;) Prosze pomozcie, jakie to sa kafle? Poznaje ktos moze.. To nie sa mugaty, maja delikatniejsza faze, bardzo bym takie chciala kupic ale nie znam producenta. Nie plaskie, ale nie tez takie bardzo wypukle jak mugaty. Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 09.08.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 Mnie to wygląda na Villeroy&Boch Creative System Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypi7 12.08.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Nadmieniam, że biała fuga (sopro) wokół kuchenki żółknie (nie tyle od odprysków, co od 'oparów' - to samo, co się osadza niektórym na górze szafek wiszących). Podejrzewam, że z jasnoszarą byłoby to samo. Szczęście w nieszczęściu fugi są minimalne (max 1mm), więc praktycznie tego nie widać (w związku z czym nawet tego nie czyszczę, ale może przy wiosennych porządkach się zbiorę... ) Witam, mam pytanko z rodzaju "jaka fuga do mugatów"? Chcę położyć jak najmniejszą do 1 mm i to białą, co polecisz, jakiego producenta (atras, sapro czy mapei) ? Druga sprawa to gniazdka. Są idealne takie, których nie widać. Jakie gniazdka to są na Twoich gdzie można takie dostać? Pozdrawiam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 19.08.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam, mam pytanko z rodzaju "jaka fuga do mugatów"? Chcę położyć jak najmniejszą do 1 mm i to białą, co polecisz, jakiego producenta (atras, sapro czy mapei) ? Druga sprawa to gniazdka. Są idealne takie, których nie widać. Jakie gniazdka to są na Twoich gdzie można takie dostać? Pozdrawiam Pozdrawiam Ja mam sopro białą. Mapei też dobra. Chyba impregnowałam delfinem, ale już nie pamiętam. W każdym razie fugi mają się dobrze. Po kupno gniazdek udaj się z płytką w ręku, aby dobrać odcień - biel bieli nie równa. Kształt też jest ważny. Nie może być zbyt obły, bo gniazdko będzie się 'chowało' w płytce. Moje gniazdka są z firmy Ospel. A pasują idealnie, bo w 'cięciu wodą' wycięli mi w płytkach idealne otwory. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dardurdka 31.08.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Przychodzę z prośbą o pomoc. Chciałam u siebie położyć mugaty waniliowe, ale dowiedziałam się że nie ma dekorów w tym kolorze A dekory blanco, nie są tak samo białe jak płytki blanco?! Czy one są takim środkowym kolorem pomiędzy blanco a vanilla? Pytam tych co widzieli na żywo, bo ja nie mam możliwości przekonać się na własne oczy... Czy ktoś próbował dopasować je do koloru vanilla, jeśli tak, to jaki był efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 31.08.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 dardurdka dekory zdecydowanie są dużo jaśniejsze niż mugat vanilia, nie będą pasowały moim zdaniem dekory blanco różnią się minimalnie od płytek blanco... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypi7 01.09.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Ja mam sopro białą. Mapei też dobra. Chyba impregnowałam delfinem, ale już nie pamiętam. W każdym razie fugi mają się dobrze. Po kupno gniazdek udaj się z płytką w ręku, aby dobrać odcień - biel bieli nie równa. Kształt też jest ważny. Nie może być zbyt obły, bo gniazdko będzie się 'chowało' w płytce. Moje gniazdka są z firmy Ospel. A pasują idealnie, bo w 'cięciu wodą' wycięli mi w płytkach idealne otwory. Pozdrawiam Dzięki Wielkie Aga )) o tak precyzyjnym cięciu wodą nie słyszałem, ale zawsze jest ten pierwszy raz. JA kupiłem kafelki Metro White 7,5 x 15cm one są mniejsze od mugatów. Kupowałem w decorii. Mają siedzibę w Lublinie i myślałem że zaoszczędzę na transporcie ale WTOPA!!! bo płytki przyjechały z Wawy i transport jest za 145zł!!! nie ważne ile i gdzie. Odbioru osobistego też nie ma w ofercie. Krew mnie mało nie zalała jak już po kupnie znalazłem inny sklep gdzie człowiek ma od ręki kafelki 7,5 x 22cm (ciut większe) i za mniejsze pieniądze. Fakt że są znacznie grubsze od Metro. Acha i ma jeszcze takie kwadraty fazowane jak pół płytki, tak więc nie trzeba ciąć i sztukować. Jeszcze tylko muszę przypilnować tej odległości pomiędzy meblami a fazą płytki tak aby się nie chowały za meble. Chcę położyć listwę jak u Ciebie. Czytałem na forum że komuś zabrakło 0,60 cm i to mnie martwi. Planuję wysokość mebli kuchennych na 85cm i listwa i płytka. Więć dopilnować!!! No i te gniazdka !!!!! poprostu takie sobie wymyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_mr 23.09.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Witajcie, Ponieważ ten wątek dostarczył mi wielu inspiracji gdy przyszło mi wykończyć łazienki, przesyłam coś od siebie. p.s. Zostało mi sporo kartonów płytek kolekcji Vives Zola Blanco mate (będzie tego około 15 m2). Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o kontakt. Odbiór w Warszawie lub okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 24.09.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Moniko co to za szarość na ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martaibartek 25.09.2012 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Monika bardzo ładnie- tak bielutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathreen 25.09.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Cześć. Dopiero zaczynam "przygodę" z remontem. Pomyślałam o zastosowaniu białych kafelków cegiełek jednak wydało mi się to mało praktyczne w niewielkiej łazience w bloku (nie mam dość miejsca na wannę - pierwsze skojarzenie z łazienką retro). Bardzo spodobała mi się Twoja łazienka i pomysł zastosowany przy kabinie prysznicowej z dużymi szarymi kaflami na ścianie. Chciałam spytać czy te duże kafle były robione na zamówienie? Jak dobrałaś tak dobrze kolor ścian i płyt? Z góry bardzo dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathreen 25.09.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Tak , ... mi też się nie podobało wykafelkowanie całego prysznica w przypadku, gdy na innych ścianach są płytki do wysokości ok. 1,20 m ... Stąd też bardzo główkowałam, jak rozwiązać ten problem ... No i ostatecznie mam w prysznicu dwie ogromne płyty - kafle dobrane w niemal identycznym kolorze szarym, jak ściany ... Praktycznie tego nie widać i mam taki efekt, o jaki mi chodziło Tak to wyglądało przed malowaniem: http://img375.imageshack.us/img375/1869/p4290063.jpg A tak po pomalowaniu: http://img42.imageshack.us/img42/8158/p1260486.jpg http://img560.imageshack.us/img560/7905/p1260487.jpg .... Nie podoba mi się jedynie biały silikon łączący płyty ... Miał być szary ... ale płytkarz z rozpędu położył biały ... Na szczęście można to łatwo zmienić ... tylko czasu cięgle brak ... Pozdrawiam Jeszcze załączam konkretny cytat do wypowiedzi mychy73, w którym bardzo zaciekawiły mnie płyty wewnątrz kabiny prisznicowej. Pozdrawiam jeszcze raz:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_mr 27.09.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Moniko co to za szarość na ścianach? S-1500 N Beckersa, półmat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 28.09.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Niniejszym dołączyłam do szczęśliwych posiadaczy Mugat blanco - muszę tylko poczekać aż dojadą na miejsce Nie wiem czy to dobra cena ale na allegro znalazłam po 85zł za m2 + Tarpan 5,5zł szt. a Remate 8zł szt., koszt przesyłki to 90zł (płytki z Opola). W mojej mieścinie niestety nie do dostania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 02.10.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Cena dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-Fenix- 04.10.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Drop_Inn pochwal się proszę czym wykończyłaś mugaty? Pięknie ten dekor wygląda jako zwieńczenie, a Twoja łazienka zapowiada się wspaniale:) Przyznam się, że z zaciekawieniem z ukrycia przejrzałam Twój wątek i jestem pod wrażeniem dobrych pomysłów na wykończenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 10.10.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Kurcze a ja dziś dostałam białe mugaty z beżowym dekorem remate i muszę wszystkie 50szt dekorów reklamować. Każdy jeden jest brudno beżowy, nie da się tego położyć obok śnieżnobiałych kafli, taka drastyczna różnica jest:sick: Zdjęcie z mojege aparatu niestety chyba nie odda tego defektu jak trzeba, płytka jest błyszcząca a ja nie jestem profsjionalnym fotografem niestety. tutaj wydaje mi się między płytka a drugim dekorem widać ziarnistość i beżowość szkliwa na szerszej listwie. Edytowane 10 Października 2012 przez tutli_putli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 10.10.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 tutli niestety tak jest w tej kolekcji, dekory mają inny odcień... było o tym sporo w tym wątku ... reklamacja nic nie da...moim zdaniem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
