Mam pytanie
Czy ktoś z Was osobiście wylewał ławy pompą?
Zastanawiam się, czy mógłbym zrobić to sam z ojcem. Mamy już gotowe szalunki, zbrojenie (wszystko robione samemu).... pozostaje tylko wlać beton. Na zdjęciach wydaje się to być prostą sprawą, ale czy jest?
Proszę o pilną odp.
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/
Witam.
Samodzielnie zrobiłem ławy. Od wynajęcia koparki, poprzez ręczne pogłębianie i równanie wykopu, ustawianie szalunków, zbrojenie, wylewanie pompą i pielęgnacje betonu, do rozszalowania.
Bardzo proste. Straszono mnie, że do pompy trzeba dwóch osób. Wziąłem brata, ale okazało się, że jeden cherlak nawet podoła...
Szczególy na moich stronkach (adres w stopce).
Polecam.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132754
Nie lepiej, a już na pewno samemu. Ława fundamentowa powinna być wykonana z jednorodnej mieszanki betonowej i w miarę szybko zalana. Takie możliwosci daje pompa do betonu. Co do oszczędności to można nawet na zapałkach i soli ale w fumdamentach to bym się bał i .
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132789
Oczywiście, że lepiej bez pompy bo taniej. Jeden warunek musi być miejsce ,aby podjechać w kilka narozników domu. Nie wyobrażam sobie przeganiania łopatą betonu.
Sam zalewałem betonem przy pomocy pompy. Zadanie proste. Trochę trzęsie na boki i przyznam, że musiałem rurę trzymać mocno, może dlatego, że pompa maiał wys. 42m więc ciśnienie wysokie. Do tego padało, więc miałem całą twarz od betonu. Strop poszedł mi już dużo lepiej. Zrobisz to samodzielnie, choć ktos musi rozrzucać beton, równać i ewentualnie wibrować/ szczególnie ważne na stropie/.
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132792
A nie lepiej bez pompy? Zawsze to kilka złotych oczczędności?
A.
Gdzie Ty tu widzisz oszczędność?
Pompą zalejesz w godzinę i zapłacisz za sztetera jakieś 80 zł. A jak długo i w ile osób będziesz woził beton taczkami i machał łopatą. A gruszka (też płatna od godziny) będzie w tym czasie stała i czekała.
Stary hipotetyczna oszczędność kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu złotych nie jest warta tego wysiłku.
Co do zasadniczego pytania czy można to zrobić samemu? To odpowiadam, że zdecydowanie tak. Trzeba tylko uprzednio zaplanować sobie kolejność wypełniania ław oraz uprzątnąć ciągi komunikacyjne.
Sprawny i doświadczony operator sztetera pokieruje ruchem wysięgnika pompy wg. Twoich wskazań.
Uwaga. Kierując pompą załóż coś grubego na siebie gdyż będziesz musiał b. mocno „przytulić” się ramieniem do rury. Ponadto nie powinieneś mieć na dłoniach rękawic. Jest to niedozwolone ze względu na możliwość zadarcia (zaczepienia) materiału przez któryś z elementów rury.
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132794
My laliśmy pompą sami i da się bez problemu wystarczy że jedna osoba trzyma ta "rurę" a jedna lub dwie równają beton
Nie zgadzam z kodim pompa ma długie ramię i dlatego nie trzeba objeżdżać domu dookoła. Właśnie po to przyjeżdża pompa.
No chyba że budujesz rezydencję ale skoro chcecie to robić sami to pewnie dom ma rozsądne wymiary.
Płytę też laliśmy pompą mój mąż trzymał rurę a trzech ludzi miało rozciągać na równo beton ale jeden z nich praktycznie stał i był zbędny.
Laliśmy pomału co jakiś czas prosiliśmy żeby przestali lać i był czas na dokładne wyrównanie tak że teraz na płycie możemy kłaść bezpośrednio styropian bo jest porządnie zrobiona.
Acha co do wypowiedzi Wowki u nas nie płaci się za godzinę pracy gruchy tylko za ilość wlanego betonu a co do pompy to doliczali 6zł do kubika betonu.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132808
U mnie przjeżdża najpierw pompa i gdy tylko rozłoży łapy już za nią stoi grucha. Sam nie trzymałem w ręku rury, ale widziałem, że nie jest to zbyt skomplikowane :D . Operator pompy bezbłędnie podążał z wysięgiem dokładnie w kierunku, w którym "pchał" rurę robotnik. Za nim dwóch robotników machało łopatami, wyrównując wlany beton. Trzeba jedynie mieć wyczucie ile tego betonu wlać, żeby potem nie było za dużo. Mnie cały czas się wydawało, że lali go za mało, ale gdy później wyrównywali łatą, to było go zawsze w sam raz.
Całość (grucha + pompa) kosztują mnie następująco:
B-15 - 145 zł/m3
B-20 - 150 zł/m3
B-25 - 155 zł/m3
Przy tych cenach nawet mi się nie chce liczyć ile bym "teoretycznie" zaoszczędził "kręcąc" beton na budowie betoniarką... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132815
Rany, jak to dobrze, że to przeczytałam.....
Mój mąż chce wszystko robić sam. Na kopanie rowów pod ławy się zgodziłam, niech się cieszy, ale gdyby mi powiedział, że chce sam lać z pompy, to najpierw bym się tarzała ze śmiechu przez 10 minut a potem bym chyba dała mu po łbie :evil:
A tu się okazuje, że jednak można! Jesteście super. Uratowaliście mojego męża od okrutnej śmierci.
A tak szczerze mówiąc jak widziałam pana (u kogoś tam na budowie) jak lał z tej pompy, to pomyślałam sobie, że to niezła zabawa i chciałabym tak kiedyś spróbować, ale nikomu się nie przyznałam do tych myśli :oops:
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132854
Nie potrzebuję rachunków bo nie mam żadnych ulg. Dla mnie są to ceny ostateczne. Jeżeli chcesz rachunek, to dolicz sobie 7% VAT. Jeżeli dalej jesteś zainteresowany, to wieczorem prześlę Ci namiary na Betoniarnię na priva. Do jakości betonu nie mam żadnych zastrzerzeń :) .
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-132929
Ja lałem bez pompy ale drugi raz bym tak nie zrobił, trochę powiosłowaliśmy łopatami. druga grucha była ciut gęściejsza więc było ciężko ale jakoś daliśmy radę a gruchy mogły podjeżdzać tylko z 2 stron.
https://forum.murator.pl/topic/8727-wylewanie-%C5%82aw-pomp%C4%85/#findComment-133155
