robi007 18.09.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Witam.Czy opady deszczu (od dzisiaj zaczęło u mnie padać) mogą mieć negatywny wpływ na podbudowę pod kostkę. Otóż od tygodnia ekipa zdążyła wykorytować wszystko i zrobić podbudowę. Od jutra mieli zaczać układać kostkę, ale dzisiaj zaczęło padać. Wykonawca powiedział mi, że to nawet lepiej jak popada bo podbudowa lepiej zwiąże (podbudowa tradycyjna czyli żwirek+cement). Co o tym sądzicie, czy opady mogą mieć jakiś wpływ na podbudowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi007 18.09.2007 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 czy nie ma dzisiaj na forum żadnego fachowca od kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2002857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 18.09.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 nie będą miały wpływu o ile nie będą zbyt intensywne - po takich jak dzisiaj u mnie pewnie by ci wszystko spłynęło. Jeśli lekkie to ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2002897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 18.09.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 będą miały wpływ bo jak co ten cemencik zwiąże to wykonawca już po ułożeniu kostki nic a nic nie podrówna. Jak się z cementem układa to przed ułożeniem i wyrównaniem kostki się to przed wodą chroni a nie polewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi007 19.09.2007 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Czyli wygląda na to, że wykonawca wciska mi kit. Niech to szlag, a pomyśleć że wybrałem ich z pośród 5 ekip. Zresztą polecali ich u dwóch dystrybutorów kostki, więc myslałem że to porządna ekipa. Widzę, że będę musiał podpisać z nimi przy rozliczeniu, jakąś umowę na gwarancję wykonania. Ciekawe tylko czy się zgodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 19.09.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Nie martw się. Z tej podbudowy po deszczu nie zrobi Ci się płyta betonowa.Brukarz ma rację nic się temu nie stanie. U mnie robili na podbudowie bez domieszki cementu, więc sami polewali wodą przed układaniem i ubijaniem, ale to naprawe duzo nie zmienia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 19.09.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Po raz wtóry powiem że układanie na betonie to choroba społeczna... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.09.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 będą miały wpływ bo jak co ten cemencik zwiąże to wykonawca już po ułożeniu kostki nic a nic nie podrówna. Jak się z cementem układa to przed ułożeniem i wyrównaniem kostki się to przed wodą chroni a nie polewa. nic dodać i nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 19.09.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Najprawdopodoniej podbudowa żwirowo-cementowa miała takie proporcje: 20 T żwiru 10 worków cementu i dlatego brukarz jest wyluzowany. Każdy orze jak może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi007 19.09.2007 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Najprawdopodoniej podbudowa żwirowo-cementowa miała takie proporcje: 20 T żwiru 10 worków cementu i dlatego brukarz jest wyluzowany. Każdy orze jak może Dokładnie jakie proporcje dawali to nie wiem, ale poszło 8 kamazów piachu i trzy palety cementu (ok. 4,2tony). Na podjazd pod samochód dawali więcej cementu i piachu (podbudowa ok 35cm), bo ma wjeżdżać szambowóz. Zapewniali, że nic nie będzie siadać i żebym się nie martwił, ale i tak będę chciał o nich jakieś oświadczenie pisemne o udzielenie gwarancji na ułożenie kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 19.09.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Najprawdopodoniej podbudowa żwirowo-cementowa miała takie proporcje: 20 T żwiru 10 worków cementu i dlatego brukarz jest wyluzowany. Każdy orze jak może Dokładnie jakie proporcje dawali to nie wiem, ale poszło 8 kamazów piachu i trzy palety cementu (ok. 4,2tony). Na podjazd pod samochód dawali więcej cementu i piachu (podbudowa ok 35cm), bo ma wjeżdżać szambowóz. Zapewniali, że nic nie będzie siadać i żebym się nie martwił, ale i tak będę chciał o nich jakieś oświadczenie pisemne o udzielenie gwarancji na ułożenie kostki. Zapomnij:) o takim oświadczeniu.. Poweim krótko - ukladanie na suchym betonie - kamufluje wszystkie niedoskonałości wykonawcy i wychodzą one po 2-6 miesiącach Układanie na sucho wymaga dużo wiekszej dokładności w zagęszcaniu podbudowy - co jednoznacznie i definitywni eprzekształca się w jakość. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 19.09.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 to dobry pomysł, jak znajomym zapadła się kostka na podjeździe to 3 miesiące nie mogli brukarza ściągnąć. Tak że w takim oświadczeniu warto zapisać termin usunięcia po którym masz prawo usunąć to inna ekipa na ich koszt. Wraz z oświadczeniem wykonawcy że w przypadku braku usunięcia w wymienionym terminie poddaje się on egzekucji komorniczej bez protestu. Coś takiego działa na wyobraźnię i powinno też uprościć sprawy w sądzie (ale nie jestem prawnikiem więc nie wiem dokładnie jak powinno to być sformułowane aby miało natychmiastowy skutek prawny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87315-uk%C5%82adanie-kostki-brukowej-w-deszczowe-dni/#findComment-2003831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
