groniu 19.09.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 WitamCzy ktoś może mi poradzić co zrobić z kruszejącą podłogą na poddaszu? Wylałem ją zimą i teraz mi się kruszy. Czy jest jakiś środek czy coś ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 19.09.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 pomoże? http://forum.muratordom.pl/wylewka-troche-sie-sciera-jak-zaradzic,t112408.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-2003555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groniu 19.09.2007 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Dzięki Sprwadzę i jak zrobię dam odpowiedż czy pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-2003585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 19.09.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Wszytko zależy od tego czy ona faktycznie kruszeje tzn czy odpadają np centymetrowe kawałki czy po prostu mocno się pyli. Jesli odpadają bo np w ciagu 2-3 tygodni po wylaniu chwycił mróz to sprawa nie będzie już taka prosta i samo gruntowanie nie wystarczy. Wiem że sa specjalistyczne grunty do renowacji mocnio zniszczonego podłoża ale nie znam ich dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-2003627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groniu 19.09.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Teraz to mi gwoździa wbiłeś. Kawałki nie odpadają ale mocno się pyli i tak naprwadę to jakbym zaczął skrobać to bym wyskrobał go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-2003642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 19.09.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jak sie mocno pyli to najprawdopodobniej wystarczy grunt. I nie żałuj go, a wręcz polewaj i rozsmaruj wałkiem aby wsiąkł w strukture wylewki . Spiesz się przed pierwszymi mrozami jeśli nie masz tam ogrzewania.Ja też na moje oko nie miałem super mocnej wylewki(wylewana na pół sucho)ale zobaczysz po zagruntowaniu jaka sie robi zwarta i gładsza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87354-kruszej%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-2003654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
