Złych producentów styropianu jest delikatnie mówiąc - mało.
Renomowani producenci ceny mają podobne.
Niewielka jest mozliwość obniżania ceny bez wpływu na jakość styropianu.
Najlepiej kup po jednej płycie od kilku producentów "tanich" i "drogich"
po czym uważnie te płyty porównaj, a nie będziesz się musiał o nic pytać.
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133318
człowieku wystarczy ci 8 cm i nie przejmuj się producentem tylko ceną
Jasne, później Ty mu dofinansujesz większe wydatki na ogrzewanie :lol: :lol: :lol: .
Ważna sprawa przy ocieplaniu, niezależnie od producenta - styropian musi być sezonowany.
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133323
z własnej praktyki i lektury forum :
mniej niż 10 cm i wiecej niż 15 cm jest nieracjonalne.
Przy całym systemie róznice w cenie za te centymetry są nieduże.
Ale jeśli ktoś lubi inaczej też można.
A i nie jestem producentem, sprzedawcą i nie docieplam nowobudowanego domu niczym.
Zdecydowałem jednowarstwowo. Stąd powyższa opinia jest neutralna.
CZ.
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133387
Chcę ocieplic dom ze scian z pojedynczego bloczku gazobetonu styropianem FS15 grubości 10-12 cm.
jakiego producenta polecacie, na co zwrócic uwagę itd.
tak naprawde to zalezy od tego jaka masz sciane dotychczasowa bo moze byc tak ze 10cm jest ok a moze byc i tak ze 15cm jest akurat
zreszta HenoK dobrze powiedzial :lol:
tu jest topic gdzie znajdziesz link do kalkulatora dociepleniowego Atlasu
moim zdaniem dwaj najlepsi producenci w polsce styropianu to:
Termo Organika oraz Austrotherm
wlasnie w sezonowaniu glownie widac marke i klase styropianu.
Ja np. fabryke Organiki widzialem na wlasne oczy i wiem ze sezonuja.
A co do cen to ostatnio wszyscy maja podobne ;) - kwestia jest dowoz i ilosc ;)
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133492
Jedną z metod oceny jakości styropianu jest zważenie paczki o znanej objętości na wadze łazienkowej i obliczenie jego gęstości.
Bowiem najczęsciej bywa tak, że producent zamiast n.p. FS15 daje tylko "FS13".
wlasnie tak sprawdzalem Organike ;) (znaczy sie nie na wadze ale wynik byl ten sam) - to jest najprostsza metoda zrobienia TANIEGO styropianu
drugi czynnik to to czy styropian w srodku jest sprasowany tzn. czy kulki sa tak jakby zgniecione do siebie czy sa wolne przestrzenie a kulki sa okragle
dobry styropian to taki gdzie widac ze te kulki sa takimi powgniatanymi kulami oraz styropian nie powinien sie sypac po przelamaniu tzn. kulki powinny sie trzymac siebie - oczywiscie nie mowie ze kilka z nich na peknieciu nie odpadnie - to widac szczegolnie dobrze przy rozladunku jak sie z paczek sypie lub nie - oczywiscie dobry nie powinien sie sypac
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133532
Pytanie laika:
Co to jest styropian sezonowany i w czym jest lepszy od tego zwykłego???
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133546
Hey :)
Styropian sezonowany nie różni się niczym od styropianu "zwykłego". Po prostu po wyprodukowaniu płyt styropianowych musi odczekać u producenta (lub na placu budowy przed wbudowaniem go) co najmniej osiem tygodni. Po tym okresie jego wymiary zewnętrzne nie ulegają zmianie co pozwala uniknąć mostków termicznych np. w ścianach. Renomowani producenci raczej sezonują styropian, niemniej jednak można zerknąć na datę produkcji ;).
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133550
Hey :)
bardziej niz o mostki termiczne chodzi o to ze ruch takiego niewysezonowanego styropianu moga naruszyc tynk bo klej z siatka nie bedzie w stanie zamortyzowac tych zmian i moga pojawic sie pekniecia na elewacji BARDZO trudne do usuniecia (o wiele trudniejsze niz te powstale np. ze zlego laczenia siatki)
https://forum.murator.pl/topic/8736-styropian/#findComment-133828
