Mroovka 19.09.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jaka cegła najlepsza jest na komin- zwykła czerwona klasy 15 czy tzw. "zendrówka" klasy 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.09.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 pewnie ta druga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulinaPawe 19.09.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 pewnie ta druga a coś więcej mógłbyś napisać???? Pytam zupełnie na serio, ponieważ w projekcie mamy kominy systemowe schiedla ale jestesmy na 99% zdecydowani na murowane kominy z cegły. DLatego napisz czemu lepsza "ta druga" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek30 19.09.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 ja kupiłem cegłę pierwszą . popatrz na stare domy ile stoją a kominy są z.... cegły zwykłej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.09.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Klasa oznacza wytrzymałość na ściskanie, 15 wystarczy w zupełności, ważne jest aby cegła była dorze wypalona ( jak ją uderzysz to powinna dzwonić ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.09.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 wsio ryba.... byle była pełna , murowana na pełne spoiny , i żeby wymurowane było dokładnie , szczelnie i równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jaka cegła najlepsza jest na komin- zwykła czerwona klasy 15 czy tzw. "zendrówka" klasy 20? jesli to komin spalinowy ... wybrałbym cegłe porowatą /przynajmniej w końcówce komina .../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2003911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 19.09.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 wsio ryba.... byle była pełna Będę polemizować. Jesteś pewien, że byleby była pełna??? To też jest pełna i to nawet 150. Po swoich doświadczeniach wiem, że cegłę przed zakupem trzeba dokładnie obejrzeć http://images30.fotosik.pl/84/91873a4630d2d1c2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2004214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.09.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 wsio ryba.... byle była pełna Będę polemizować. Jesteś pewien, że byleby była pełna??? To też jest pełna i to nawet 150. Po swoich doświadczeniach wiem, że cegłę przed zakupem trzeba dokładnie obejrzeć http://images30.fotosik.pl/84/91873a4630d2d1c2.jpg nie mówię o jakości , zakładam że pełna dobrej jakości, taka jak powinna być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2004242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 19.09.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 nie mówię o jakości , zakładam że pełna dobrej jakości, taka jak powinna być. Tę jakość warto sprawdzić choćby przez obejrzenie cegły. Ja zamawiałam pierwszy rzut telefonicznie. Upewniałam się czy aby napewno będzie to pełna 150. Przyjechała cegła z dziurami. Nie wiem może to też jest "pełna". Następną zamawiałam prosząc aby była bez dziur i przywieźli to coś co na zdjęciu, sypie się to w rękach. Oba rzuty kazałam zabrać. Po trzecią pojechałam osobiście, obejrzałam, rzuciłam jedną na betonową nawierzchnię, pięknie zadzwoniła, nie pękła. Mam wrażenie, że będzie dobra na komin do kominka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2004251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.09.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Klasa oznacza wytrzymałość na ściskanie, 15 wystarczy w zupełności, ważne jest aby cegła była dorze wypalona ( jak ją uderzysz to powinna dzwonić ) czyli ta pierwsza lepiej wypalona, prawie szkliwiona, wytrzymalsza (nie tylko poprzez wytrzymałość na ściskanie ale i wypalenie), trwalsza kwestia ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2004497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 20.09.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Proponuję użyć cegły szamotowej . Na komin idealna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87362-jaka-ceg%C5%82a-najlepsza-na-komin/#findComment-2007406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
