piszę pierwszy raz, ale forum wertuję do miesięcy ;) Mam wielkie zamieszanie w głowie odnośnie systemu ogrzewanie i podgrzewania cwu.
Zamierzam do domku (120m^3) zakupić najmniejszy kocioł retortowy, czyli ok 15 kW. Chciałem, żeby także ogrzewał cwu w lato. Nie mogę jednak zrozumieć jak niektórzy spalają 100-150kg/mies.(tak się niektórzy chwalą na forach budowlanych) kiedy producenci kotłów o mocy 15kW określają minimalne spalanie na poziomie ok. 0.75kg/h (co daje ok 480kg/mies, przy cenie 450zł/tone daje to ponad 200 zl/miesiac - taniej więc grzać cwu prądem) . Może ktoś bardziej wyedukowany wytłumaczy czy można osiągnąć tak niskie spalanie bez szkody dla kotła ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/
CWU jest w izolowanym zasobniku , w zasobniku jest czujnik temperatury sterujący pracą kotła, jak temp. wody spada do zadanej , to piec zaczyna grzać , nagrzewa wodę i po osiągnięciu przez nią temperatury zadanej na sterowniku wyłącza kocioł , który dalej pracuje w podtrzymaniu , zatem kocioł pracuje kilka - kilkanaście minut, w praktyce załącza się raz , może 2 razy na dobe ( zxalezy od pojemności zasobnika i od inrtensywności używania wody ciepłej ) . Podawane przez producentów zużycie jest przy pracy ciągłej , a przecież wody nie grzejesz cały czas bez przerwy . Mi tak wychodzi właśnie 100-150 KG na miesiąc grzania samej wody.
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2003889
Dzięki za odpowiedz,
mam pytanie jak długo użytkujesz ten kocioł ? Według mojej wiedzy (niestety tylko teoretycznej) tego typu palenie z bardzo długimi czasami podtrzymań może doprowadzić do kondensacji co bardzo przyspiesza korozję. Zgodnie z fizyczną regułą van't Hoffa (http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_van%27t_Hoffa) ciągłe skoki temperatur przyspieszają reakcje ok 2-4 krotnie. Dlatego nasuwa się pytanie czy warto skracać życie kotła dla podgrzewania CWU kiedy przez dłuższy okres czasu jest w zasadzie "żarzenie" z mocą dużo niższą niż minimalna.
ps.
na razie jestem tylko teoretykiem, jeśli gdzieś jest błąd w moim rozumowaniu to proszę o poprawienie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2003956
mam ten kocioł od roku , problem w tym , że specyfika pracy takiego kotła jest taka , że musi on działac z przerwami i czasami długimi czasami podtrzymania , zwłaszcza jak jest sterowany np. sterownikiem pokojowym, rano się nagrzeje np. godzinkę, potem do powrotu z pracy nie grzeje , i tak w kółko , nigdy nie pali się w takim piecu ciągle, bo osiąga temp. zadaną , potem przechodzi w podtrzymanie i czeka aż krąząca woda w instalacji się schłodzi , a to czasami trwa troche , bo jak np. na większości grzejników się poprzymykają głowice to temp. nie spada szybko , w kotle jest przecież kilkadziesiąt litrów goracej wody , i zanim się to przepchnie przez instalację, to kocioł nie działa, bo po co.... więc jeśli chodzi o kondensację, producenci zalecają stosowanie zaworów mieszających, i utrzymywanie temp. minimum 58 stopni , wtedy nie powinno się nic dziać.
( nawet jak mi się za parę lat coś stanie z tym kotłem, to wtedy albo kupię taki z wymiennikiem żeliwnym - odporny na skropliny , albo do tego czasu zrobią mi gaz ziemny z sieci , wyedy wogóle wywalę tego "brudasa" :))
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2003985
- rozmawiałem z fachowcem z firmy X produkującej znane kotły (nazwy obiecałem, że nie podam) Twierdzi on że jest niemożliwe utrzymanie na wyjściu temperatury powyżej punktu rosy pracując z mocą poniżej minimalnej (przy długim podtrzymaniu średnia moc na pewno jest poniżej mocy min.) - więc zawór mieszający niewiele pomoże.
Generalnie zauważyłem, że im bardziej człowiek zagłębia się w jakiś temat tym więcej jest znaków zapytania :-?
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2004039
nie ma się co zagłębiać , ja po swoim kotle nie widze znaków kondensacji, sadza na ściankach jest sucha , przypomina pył, gdyby coś kondensowało na ściankach kotła czy wymiennika to przypominałoby to czarną maź-smołę , a jest inacej , więc chyba nie jest aż tak strasznie , pozatym już kilka tat te kociołki działają i jeszcze nie słyszałem żeby komuś kocioł zardzewiał, nawet jak to zrobi po kiklu latach , to tródno, może będą wtedy nowocześniejsze....
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2004122
Ta praca na podtrzymaniu to dla mnie trochę magia. Mam taki kocioł od roku i wiosną zaczęły się problemy z CWU. Jeżeli nie ma poboru ciepła na CO i nie ma odbioru CWU kocioł po jakimś czasie się wyłącza. Pracuje, co prawda, na podtrzymaniu ale w końcu ta żarząca się kupka węgla wypali się. Dopiero wtedy spada, poniżej ustawionej, temperatura wody w kotle. Podawane jest nowe paliwo ale już nie ma się od czego rozpalić. Gdy dzwoniłem do serwisu poradzili mi podnieść latem temperaturę do 75 stopni. Wtedy straty ciepła w układzie są tak duże, że nawet bez poboru CWU wszystko pracuje bez przerw. Minusem jest jednak temperatura wody (można się poparzyć) i duże zużycie paliwa (o 150kg/miesiąc można tylko pomarzyć).
Stosuję więc technikę rozpalania dwa, trzy razy w tygodniu i 300l zbiornik. Chociaż rozpala się w miarę łatwo, nie jest to idealne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2004191
no a nie masz możliwości zmiany czasu przepalania w trybie podtrzymania ? trzeba ustawić mniejszą przerwę między kolejnym przedmuchem wtedy ta "kupka" węgla nie wygaśnie. Mój piec działa od 11 miesięcy bez przerwy i nigdy nic nie wygasło , woda się grzeje cały czas, przerwa przepalania ustawiona na 12 minut, co tyle włącza się podajnik na jakieś 4 sekundy , i nadmuch .
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2004256
Nie chodzi o to, że węgiel gaśnie, bo nie ma przedmuchu tylko o to, że wypala się podczas pracy na podtrzymaniu. Gdy nie ma poboru CWU energia z węgla wypalonego w trybie podtrzymania wystarcza, żeby nie obniżyła się temperatura wody w piecu. Nie ma więc podawania następnej porcji opału i efekt jak opisałem. Byłoby pewnie jeszcze gorzej, gdyby była wyłączana pompa (woda w zbiorniku ma wystarczającą temperaturę). Następnej wiosny poeksperymentuję intensywniej z nastawami.
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2005538
pozdrawiam
Latem sprawdzałem zużycie ekogroszku,piec 19KW nastawiony na 48st grzał CWU,podłogówkę w łazience plus wieczorem po kompieli drabinka,wychodziło średnio 100kg na 25dni. Temperatura na piecu utrzymywała się z nastawionych podtrzymań.Wieczorami po kompieli wykonywał cykl pracy utrzymania nastawionej temperatury na piecu przy której spadła przy dużym poborze ciepłej wody i odkręceniu drabinki w celu wysuszenia ręczników :)
https://forum.murator.pl/topic/87363-kocio%C5%82-retortowy-cwu-latem/#findComment-2007142
