Ratunku leci woda przez zamk.okna!!!!
sprawdź jeszcze czy Ci nie wyciągnęli z rowków uszczelek - często tak tez bywa
wogole obejrzyj sobie okienko dokładnie, parapet zewnętrzny także ale tez o wilgoci ktora coraz częściej wykraplac sie będzie na oknach tez pamiętaj - bo może byc wszystko z oknami i parapetami OK a mmimo to woda na parapecie wewnętrznym będzie si epojawiac
Czy ta woda na parapecie wew.bedzie pojawiac dlatego ze budynek jeszcze swiezy,bo to mi kiedys zasygnalizował majster jak obudzil sie rano a szyby byly zaparowane.
Płebla
woda sie pojawia kiedy brak jest wentylacji /brak nawiewu i wywiewu czyli np. zbyt szczelne okna ...
co prawda to prawda Panocku :)
ale o tym nikt nie myśli - od razu winne sa okna czy parapety
poza tym pierwszej zimy jak juz zamieszkasz - dopiero będzie sie lalo po oknach i nie krzycz wtedy ze coś Ci schrzanili - poczekaj do następnej - już będzie OK
Przypomnij sobie fizykę z zakresu chyba klasy 5 :) dodaj do tego wilgoć technologiczna jaka masz w swiezym budynku - znajdziesz odpowiedz
grzać... wietrzyć... płacić i płakać :lol:
eeeeeeeeeeeeeeeeee. Pewno "montazysci" zaslonili krawiedziami parapetu otwory odwadniajace [jak sa to okna z PVC.
Nie podajesz jakie to okna.
A jak sa to okna drewniane to skopane jest osadzenie okapnika - na koncach tam gdzie sa takie zaslepki boczne to powinien byc silikon. Takze samo sam okapnik powinien byc osadzony tez na silikon. A po tzrecie to pewno okapnik nie jest firmowy tylko byle jaki i odpycha dolna uszczelke. A po czwarte to moga byc zle przefrezowane przylgi i w narozach sie nie zgrywaja. Po piate jak jest to okno ze slupkiem ruchomym to cieklo bedzie i basta!!!!!!!!!!.
A może po prostu masz źle wprawione okna i woda która dostała się pod skrzydło okna wpływa Ci do domu zamiast wypływac odpływami(takie szparki na dole framugi). Wystarczy że okna będa lekko wajchnięte górą do domu i kicha.
Wiem z doświadczenia że to występuje w oknach frmy Oknoplast Kraków.
Mam ten problem z dwoma tarasowymi, prożek antywlewny jest za niski tzn ma 1mm, a samo napięcie powierzchniowe kropel to czasem 2-3 mm.
A jak sprawdzic ze sa wajchnięte.Gołym okiem tego nie zobacze.
Okna mam plastiki a jakiej firmy to nie pamietam.
Ogolnie mowiąc nie chce mi sie w ulewy scierek klasc na parapety.
Płebla
przestań - sorki za słowo - histeryzować
od razu ściera pod parapety - poobserwuj - dopiero później sie martw
dopiero wczoraj Ci zamontowali parapety na dodatek WEWNĘTRZNE a one maja sie nijak do wody o jakiej mówisz (tylko w wypadku wykraplania sie pary wodnej na nich woda sie gromadzi)
podpowiedzi co jest i jak sprawdzić już masz tu dość sporo
poza tym hmmm...nie bierz do serca tego co tutaj sie wypisuje gdyż często "pomysły" sa takie ze szkoda gadać
Jesli masz okna z PVC to nawet "wahniecie" o jakim wyżej mówią nie ma wpływu na nieszczelność taka by woda sie lala - chyba ze producent " zaoszczędził" na okuciach ale jesli nie, to skrzydło okucia "nagna" tak ze będzie szczelne
Niebawem usłyszysz ze kosmici lub cykliści sa winni tej wodzie :lol:
spokojnie :)
Jesli masz okna z PVC to nawet "wahniecie" o jakim wyżej mówią nie ma wpływu na nieszczelność taka by woda sie lala - chyba ze producent " zaoszczędził" na okuciach,
W takim razie najlepszy doradco na forum zapraszam do mnie na wizję lokalną.
Właśnie owe wahnięcie górą do środka domu w obydwu oknach balkonowych powoduje to ze woda z dolego profilu jak już znajdzie się w środku okna to nie wycieka tylko leci mi do środka domu. Ja to piszę z doswiadczenia, a nie teoretyzuje. Jak już pisałem "prożek" który ma trzymać wodę( iponiekąd kierowac ją do wylewników) ma 1 mm a okno ma 2320mm więc małe wahnięcie w górze ma duże odzwierciedlenie w przechyle okna.
Płebla ,a co sprawdzenia czy okna są zamontowane prosto to przeciez wystarczy zwykłą poziomica. Zrób test, otwórz okno wlej na profil trochę wody z butelki i zobacz czy wycieka na zewnatrz czy do wewnątrz.
Złoty Rogu - to nie wahniecie :lol: to już gołym okiem widać ze pionu nie trzyma bo przy tej wysokości to tak chyba z 10mm odstaje ;) albo i więcej
poza tym z jakiego profilu masz okna ze tylko 1mm masz próg?
pal sześć mój przydomek na Forum który tak przypomniałeś - nie ukrywam ze gdybyś mieszkał bliżej to chętnie bym sekcje zwlok Twych okien uczynił
Złoty Róg.
Dzieki ,tak jak radzisz tak uczynie bardzo mi sie podoba z ta woda w profile.
Moze nie jestem alfą i omegą w budownictwie ale ciagle sie ucze i staram jak moge.Babie jest naprawde ciezko.
Wdzieczna Płebla
Aż 10 mm to nie ma ale ze 3 to lekko. Nie wiem, ale może jak panowie z Oknoplastu przykręcali dolny profil to pod naciągiem kotew wajchnął się też minimalnie do środka.Niestety niczym tego nie zmierzysz bo poziomica sie do tego nie nadaje. Tak samo niczym tego nie ruszysz . Trzeba próć podłogę. Profil 5-komorowy chyba Veka(mało sztywny) bez kapinosów/okapników na zewnątrz, więc woda spływająca z szyb ciurka do wnętrza framugi, a stamtąd do wnętrza(uszczelka mało daje gdy wieje mocny wiatr). Zrobiłem prowizoryczne na razie daszki z fartuchów gasiorowych, ale na jednym oknie wogóle nie pomogło. Serwisanci wezwani ale nie wiadomo kiedy przyjadą. Porażką z mojej strony jest też to że nie dałem trzech zawiasów ale niestety nikt w salonie nie powiedział mi że przy tak wysokich oknach jest taka opcja.
Chętnie udokumentuje sprawę i puszczę na forum parę fotek, ale najpierw zobaczę jak rozwiąże to Oknoplast, a jest już po gwarancji.
Smutne jest to że daliśmy tyle kasy za 16 okien i taką miernotę.
Okrągłe okno fi 1000 też było z początku nie dopracowane i nie dało się po otwarciu łatwo zamknąć.
  • 1 year później...
spokojnie :)
Moja odpowiedz po kilku miesiacach mieszkania w nowym domku dla zainteresowanych tematem.
Otóż okazało sie ze to nie zabrudzenia w profilach ani zle obrobione parapety zewn. tylko problem z profilami nie nadazaja odprowadzac wody .Okna od strony zachodniej i jak leje konkretnie to szmatka na parapet.
Opinia wydana przez firme od montazu okien-teraz czekam co z tym fantem zrobia.
Płebla
