skorpio 19.09.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jak prawidłowo powinno się układać rurę doprowadzającą powietrze do kominka? Czy powinna leżeć na chudziaku czy być przeprowadzona pod nim? Rura ta będzie przebiegać przez całą szerokość salonu i obawiam się, że leżąc na chudziaku (pomiędzy chudziakiem a wylewką) zimą w tym miejscu może przemarzać podłoga. Hydraulik twierdzi, że jest to specjalna rura o przekroju prostokąta, którą kładzie się na chudziaku. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek30 19.09.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Ja kładę pod chudziakiem, ale ja mam tylko 30cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2003797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 19.09.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Ja swoją rurę do kominka (też przez całą długość salonu) przeprowadziłam przez fundament (wystaje 40cm nad grunt) pod chudziakiem a nwet pod piaskiem, który wypełnia fundament. Ale jeszcze nie wiem czy to dobrze, bo spec od kominka jeszcze u nas nie był . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2003815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 19.09.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Rura plastikowa o średnicy 110mm lekko wznosząca się w kierunku kominka. Ułożona zwykle pod chudziakiem, ale zależy to od wysokości podłogi pomieszczenia w którym jest kominek nad poziomem gruntu. Jeżeli wlot będzie zbyt nisko, może zimą zawiewać go śnieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2003819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.09.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 u mnie jest na chudziaku ale za póżno zajarzyłem jak masz okazje rób pod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2003825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 19.09.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 WitamJa ze względu na to żeby wlot gdzies na wysokości 40-50cm nad ziemią to położyłem na chudziaku ale tak że wlot jest okrągły i później jeszcze w ścianie przechodzi w prostokątny kanał PCV o wymiarach 20cmx5,5cm i tym kanałem przechodzę do kominka po chudziaku i tam znowu przechodzę z prostokątnego kanału na rurę fi150 którą wychodzę na poziom posadzki. Na ten kanał prostokątny połozyłem jedną warstwę styropianu 4cm i myślę że wystarczy. Takie kanały i kształtki do niego mozna kupić w składach budowlanych albo w marketach w dziale wentylacji, napewno są droższe od zwykłej rury kanalizacyjnej, szczególnie te kształtki,zakręty,łaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2003835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 19.09.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 zrobiłem tak jak ma cemik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2004211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 19.09.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Rura pod chudziakiem, ze względu na to , że u nas chudziak przykrywał ją ostatecznie tak ze 3-4 cm zazbroiliśmy beton nad rurą. http://images12.fotosik.pl/101/537fec0744f9c071.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2004236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 19.09.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 O żesz w d..pę. To już wiem o czym zapomniałam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2004322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 19.09.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Nie zapomnij też o podobnej do kotłowni Chyba, że stawiasz piec z zamkniętą komorą spalania lub będziesz wykuwał otwór w ścianie. U siebie kładę dwie rury: 1. Salon do kominka. 2. Kotłownia do pieca na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2004736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 19.09.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Co by nie zkladac nowego tematu mam kilka pytan w tej kwesti: Chce dac rure pod chudziakiem o grubosci 150 lub 160 mm. 1. Czy pociagnac ja ze sciany północno-wschodniej (dlugosc ok 1m czy moze połnocno -zachodniej (7m)?? Wiem ze zlecane jest ze sciany zachodniej ale nie mam takiej mozliwosci.Sciane północno zachodnia mam skierowana na ulice co tez nie jest pozadane. 2. W ktorym miejscu ( w jakiej odlegolsci od naroznika (scian)) wyprowadzic prostopadle wylot rury?? 3. Czy wystarczy ze dam rure rownolegle do podlogi a na koncu pod kominkiem dam kolanko 90 stopni? Oczywiscie po stronie sciany kratka. 4.Czy musze brac pod uwage ze moze zastosuje wklad z bezposrednim doprowadzeniem powietrza do komory? I wtedy zastosowac inne zakonczenie rury. 5 A w którym miejscu montuje sie przepustnice zamykajaca doplyw powietrza z zewnatrz w przypadku nie palenia w kominku. czy o tym tez musze juz myslec czy to dopiero pozniej 6. Czy sa specjalne rury tylko do tego czy zastosowac kanalizacyjne?? Nie chcialbym do tego wolac szpeca od kominkow bo pewnie cos skasuje a to przeciez prosta sprawa. Fachowca mam zamiar wolac po wylewkach zeby zamontowal DGP i moze wklad jak juz ten wybiore. Narazie mysle o Tarnavie Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2005036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 19.09.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 PuszkaAd1. Od północno-zachodniej. W zimę świeże powietrze lepiej ogrzeje się z gruntu na 7m, a w lecie trochę schłodzi.Ad.5. Jeśli masz w domu szczelne okna i drzwi i wywiewy grawitacyjne, to przepustnica jest zbędna, bo rura ta jest drogą dostarczania świeżego powietrza nie tylko dla kominka, ale również dla ludzi. Zimne powietrze z dołu do góry nie lubi płynąć (ani ciepłe z góry na dół), chyba że w wyniku podciśnienia od wywiewów grawitacyjnych. Więc przepustnice lepiej zainstaluj na wywiewach grawitacyjnych, aby tłumić je w czasie dużych mrozów i by nie mieć cofki w jednym z tych wywiewów.Ad.6. Dowolna.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2005138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 19.09.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Rura pod chudziakiem, ze względu na to , że u nas chudziak przykrywał ją ostatecznie tak ze 3-4 cm zazbroiliśmy beton nad rurą. http://images12.fotosik.pl/101/537fec0744f9c071.jpg Ta siatka po to by wygodnie zaparkować czołgiem? Do powietrza wystarczyłaby zwykła szara rurka a nie wysadzana szłachetnymi kamieniami pomarańczowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2005142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 19.09.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 ...jak powyższe...pod chudziakiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2005150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 19.09.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 A mnie też interesuje jak wylot rury zakańczacie na elewacji Ma ktoś foty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2005155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaldum 20.09.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Puszka Ad1. Od północno-zachodniej. W zimę świeże powietrze lepiej ogrzeje się z gruntu na 7m, a w lecie trochę schłodzi. Ad.5. Jeśli masz w domu szczelne okna i drzwi i wywiewy grawitacyjne, to przepustnica jest zbędna, bo rura ta jest drogą dostarczania świeżego powietrza nie tylko dla kominka, ale również dla ludzi. Zimne powietrze z dołu do góry nie lubi płynąć (ani ciepłe z góry na dół), chyba że w wyniku podciśnienia od wywiewów grawitacyjnych. Więc przepustnice lepiej zainstaluj na wywiewach grawitacyjnych, aby tłumić je w czasie dużych mrozów i by nie mieć cofki w jednym z tych wywiewów. Ad.6. Dowolna. Pozdrawiam Jeż Ok, ja tu jestem totalne newbie, ale o tym, że powietrze trzeba doprowadzić do kominka to wiem. A jak jest kominek na ścianie zachodniej? to jak to zrobić na etapie chudziaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2007070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 20.09.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 ...u nas kominek jest pośrodku salonu-jadalni-kuchni ( przestrzeń bardzo otwarta)...powietrze doprowadzone od strony południe-wschód...Chyba nie ma większego znaczenia z której strony świata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2007145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.09.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 A jak jest kominek na ścianie zachodniej? to jak to zrobić na etapie chudziaka ? Nie rozumiem pytania. Czy przebicie tej zachodniej ściany i zamontowanie czerpni bezpośrednio zasilającej świeżym powietrzem obudowę kominka nie jest oczywiste? Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2007169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaldum 20.09.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 A jak jest kominek na ścianie zachodniej? to jak to zrobić na etapie chudziaka ? Nie rozumiem pytania. Czy przebicie tej zachodniej ściany i zamontowanie czerpni bezpośrednio zasilającej świeżym powietrzem obudowę kominka nie jest oczywiste? Pozdrawiam Jeż dla kogoś kto kupił rozpoczętą budowę 6 dni temu a na forum jest od 2 /słownie DWA/ dnii nie musi być oczywiste ... jeśli w dodatku nigdy wcześniej sam nie budowała i nie uczestniczył w budowie ... to tak jakbyś od siedmiolatka wymagał wyliczenia długości przeciwprostokątnej ... dla ciebie oczywiste... dla niego abstrakcja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2007186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 23.09.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 [quote name="khaldumOk, ja tu jestem totalne newbie, ale o tym, że powietrze trzeba doprowadzić do kominka to wiem. A jak jest kominek na ścianie zachodniej? to jak to zrobić na etapie chudziaka ? Tyle to ja tez wiem tylko chodzi mi ile sam wklad stoi od sciany czyi w jakiej odleglosci od sciany ma wychodzic ta rura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-2011821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
