raffran 23.09.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 U nas podejscie do kominka na scianie zachodniej od wewnatrz wyglada tak http://images24.fotosik.pl/82/70622f30d73d6f9dm.jpg a tak od zewnatrz http://images21.fotosik.pl/213/2d0b12431803804fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 23.09.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Ta siatka po to by wygodnie zaparkować czołgiem? Tak, oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 23.09.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Rura pod chudziakiem, ze względu na to , że u nas chudziak przykrywał ją ostatecznie tak ze 3-4 cm zazbroiliśmy beton nad rurą. http://images12.fotosik.pl/101/537fec0744f9c071.jpg Też mamy podobnie. Rura taka sama, średnica 160 mm. Wylot od strony wschodniej. Rura schowana jest w piasku, a na niej chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 23.09.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 ....chodzi mi ile sam wklad stoi od sciany czyi w jakiej odleglosci od sciany ma wychodzic ta rura. Dalej się nie rozumiemy. Po co wpuszczać rurę w chudziak i rozważać w jakiej odległości od ściany ma wychodzić z chudziaka, jeśli - jak zrozumiałem - kominek stoi przy zachodniej ścianie szczytowej budynku, więc można po prostu w tej ścianie zrobić dziurę i wstawić w nią czerpnię? Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 23.09.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 mam już wybudowane dwa kominy, ale żadnej rury nie mam i co teraz? jakoś da się ją teraz podłączyć? nie mam jeszcze chudziaka, tylko piasek, ale jak tę rurę podłącza się do komina, z której strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pike22 24.09.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 mam już wybudowane dwa kominy, ale żadnej rury nie mam i co teraz? jakoś da się ją teraz podłączyć? nie mam jeszcze chudziaka, tylko piasek, ale jak tę rurę podłącza się do komina, z której strony Rurę (najlepiej fi ~150) wyprowadzasz z podłogoi w miejscu w którym ma być wkład kominkowy. Później, w zależności od modelu wkładu (podejście powietrza z tyłu, czy od spodu) łączysz to rurą "spiro". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 24.09.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 A ma ktoś foty wylotu tej rury na wykończonej elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 24.09.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Fotki nie mam, ale widziałam taką kratkę okrąglą, (biała, albo metalowa, kwadratowa pewnie też da się zamontować) - jak do wentylacji - aby jakieś zwierzątka nie wlazły do rury. Wygląda to normalnie. Rura równo z elewacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Słuchajcie, a jeżeli ten wlot powietrza na ścianie jest zrobiony bardzo nisko? tzn. blisko gruntu, zaledwie kilka cm nad gruntem, to jak go zabezpieczyć przed wodą i śniegiem? Czy macie jakieś sprawdzone patenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 27.09.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Rura jak ma nawet lekki spadek na zewnątrz, to woda przecież nie wcieknie do niej na tyle, żeby dostała się do kominka - a śnieg? No to może jakiś daszek, ułożone kamyki w rodzaju skalniaka. Myślę, że pod samym domem, gdzie jest okap nie będzie jednak tyle śniegu, żeby ja zasypało całkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 28.09.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Pocieszasz mnie Spadek będę miał zdecydowany, ale i tak się martwię, bo nie chcę, aby przy jakimś oberwaniu chmury woda wchodziła do tego otworu. Niby wpłynie i wypłynie, ale przy okazji może zamoczyć styropian ocieplający ściankę fundamentową i sam fundament. Najlepiej byłoby, aby ten wlot był wyżej... ale się raczej już nie da :| No nic... mogę jeszcze zastosować wlot prostokątny 10x20. Zawsze to 6cm wyżej w stosunku do okrągłego fi16 Jeśli macie jeszcze jakieś podpowiedzi, to piszczie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 28.09.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 A ma ktoś foty wylotu tej rury na wykończonej elewacji? Ja mam, ale zdjęciem mogę służyć dopiero jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 29.09.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 No to czekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 29.09.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 Mam to zrobione tak (jeszcze nie ma podmurówki): http://images13.fotosik.pl/115/2f1af677a955cacemed.jpg http://images27.fotosik.pl/90/10a2371f656ff998med.jpg http://images13.fotosik.pl/115/3bd587776eadf379med.jpg Można zakręcić jak się chce, żeby zimne powietrze nie leciało do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 29.09.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 No nareszcie ktos zabral sie pozadnie i wstawil foto, i teraz juz tyle dylematow nie bedzie. bo zastanawialem sie czy ktos doprowadza taka rure z elewacji tej wyzszej wtedy rura wychodzilą by w scianie przy kominko a to chyba z celem by sie mijaloA w kotlowni tez jest takie cos potrzebna?:| nie wystarczy doplyw powietrza z komina? :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 30.09.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Słuchajcie, a jeżeli ten wlot powietrza na ścianie jest zrobiony bardzo nisko? tzn. blisko gruntu, zaledwie kilka cm nad gruntem, to jak go zabezpieczyć przed wodą i śniegiem? Czy macie jakieś sprawdzone patenty? Planowałem również podnieść poziom terenu o jakieś 10-15cm. Wtedy ten wlot wyjdzie już pod poziomem gruntu. Czy w takiej sytuacji wg Was lepiej przenieść ten wlot na jakiś wyższy poziom, czy zostawić go poniżej poziomu terenu, robiąc jakieś zagłębienie przy fundamencie (jakoś sam nie potrafię sobie tego wyobrazić ). Mieliście taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 30.09.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 ... Można zakręcić jak się chce, żeby zimne powietrze nie leciało do domu. Nie chcę zakłócać debaty nad estetyką i wysokością nad gruntem czerpni powietrza z zewnątrz dla kominka. Więc tylko tak przy okazji chciałbym nieśmiało zauważyć, że zakręcanie (odcinanie) tej czerpni jest cokolwiek kłopotliwe (bo na zewnątrz domu) i ryzykowne (bo można zapomnieć odkręcić przed rozpaleniem kominka). A przecież zimne powietrze napływa przez tę czerpnię w nie większej ilości niż ciepłe powietrze ucieka z domu przez wywiewy grawitacyjne. Zatem jakakolwiek przepustnica na drodze świeżego powietrza doprowadzanego pod kominek będzie zbędna, jeśli przepustnice będą w wywiewach grawitacyjnych i wywiewy te będą dławione tymi przepustnicami tym bardziej im niższa jest temperatura powietrza na zewnątrz. A taka regulacja wentylacji grawitacyjnej będzie znacznie lepsza, bo mniej kłopotliwa, bezpieczniejsza i oszczędniejsza. I - co niemniej istotne - przy takiej regulacji żaden wywiew nie staje się nawiewem przy dużych mrozach. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 30.09.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 http://www.muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolnostojace/jak-doprowadzic-powietrze-do-spalania_,6385_3475.htm Na tej stronie można poczytać o doprowadzeniu powietrza do kominka. Wg muratora wlot powietrza powinien być na wysokości minimum 50cm!!! Rozumiem, że w wyniesinym wysoko domu sprzed 30-40 lat to nie problem, ale teraz, gdy większość z nas chce mieć dom blisko ogrodu... Może przez środek salonu poprowadzę rurę i będę przez nią skakał!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia i Józek 01.10.2007 02:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Najlepiej dać rurę pod chudziakim, bo będzie nad nią izolacja (minimalnie 10 cm)W zimie, rura dana w podłodze może mrozić parkiecik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 01.10.2007 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 Hej. Do pom gosp tez taka rura? piec gazowy? albo tez taki na paliwa stała typu wegiel drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
