Paweł Jeziółkowski 12.10.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Od razu napisze ze jestem laikiem w sprawach budowlanych. Nie wiem takze czy cos sie nie zmienilo od 2010 roku. Mam ten sam dylemat powietrza do kominka. W projekcie mam na chudziaku i minimim 200cm2. Ale co sie okazuje? Kominki 14 czy 18kW maja wlot 100 mm srednice. Wiec jaki sens jest dawac rure 160 czy wieksza? Dodatkowo sa prokukowane metalowe doprowadzenia w ksztalcie prostokatu i maja przekroj okolo 75cm2. Taki kupilem i taki bede montowal bo to odpowiada wlasnie wlotowi kominkow 100 mm srednicy. Masz całkowitą rację, tylko pamiętaj by dolotu na elewacji nie zatkać jakąś kratką z siatką ponieważ może ona zabrać nawet połowę przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6603959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.10.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Praktycznie żadna KLIENTKA nie pozwoli na pozostawienie w elewacji nie zatkanej dziury ." Bo ja się boję myszy" .... Pojawi się kratka z siateczka i masz problem . To ze w handlu są płaskie kanały z powierzchnia 75 cm nie świadczy o ich odpowiednim wymiarze do kominka , zawsze możesz zastosować np 2sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6603974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 12.10.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Masz całkowitą rację, tylko pamiętaj by dolotu na elewacji nie zatkać jakąś kratką z siatką ponieważ może ona zabrać nawet połowę przekroju. jak nie zamontujesz kratki trzymaj kciuki by żadne zwierze Ci się tam nie zadomowiło inaczej przepływ zejdzie do 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6603976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Jeziółkowski 12.10.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Od razu napisze ze jestem laikiem w sprawach budowlanych. Nie wiem takze czy cos sie nie zmienilo od 2010 roku. Mam ten sam dylemat powietrza do kominka. W projekcie mam na chudziaku i minimim 200cm2. Ale co sie okazuje? Kominki 14 czy 18kW maja wlot 100 mm srednice. Wiec jaki sens jest dawac rure 160 czy wieksza? Dodatkowo sa prokukowane metalowe doprowadzenia w ksztalcie prostokatu i maja przekroj okolo 75cm2. Taki kupilem i taki bede montowal bo to odpowiada wlasnie wlotowi kominkow 100 mm srednicy. Masz całkowitą rację, tylko pamiętaj by dolotu na elewacji nie zatkać jakąś kratką z siatką ponieważ może ona zabrać nawet połowę przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6603978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Jeziółkowski 13.10.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 jak nie zamontujesz kratki trzymaj kciuki by żadne zwierze Ci się tam nie zadomowiło inaczej przepływ zejdzie do 0 Są dostępne kratki plastikowe bez siatki ze stałą żaluzją :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6605545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.10.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Żaluzje nie zabierają przekroju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6605666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 13.10.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 najwidoczniej nie są też chromo-niklowe, z kwasówki itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6605782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 13.10.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A taka czerpnia by się nadawała? http://sklep.termokontrol.com.pl/system-pe-flex/361-czerpnia-ogrodowa-stal-nierdzewna.html#/srednica-o_160_mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6605828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.10.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Witam. Poniekąd rozumiemy Twoje zainteresowania (avatar) ... ale po co Ci kolejna "luśnia" w domu ... Tak na serio - taki wystający z ziemi kawał cieńkościennej nierdzewki będzie powodował wykraplanie się olbrzymich ilości wody na wewnętrznej stronie rury ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6605989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 14.10.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Tak na serio - taki wystający z ziemi kawał cieńkościennej nierdzewki będzie powodował wykraplanie się olbrzymich ilości wody na wewnętrznej stronie rury ... . W takim razie jako spec na pewno nam doradzisz (mi i Stirmer-owi) czekamy na konkretne alternatywy dla zakończenia czerpni wystającej z ziemi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6606017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 17.10.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 ......przytkało brać fachowców czy jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6609579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 17.10.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 a ja bym chciał wiedzieć jaką kratką zakonczyć czerpnie w scianie zeby nie zatkac polowy powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6609854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endodontist 01.04.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 hmmmm... kolejny problem dla laika... dom szczelny z rekuperacją, ogrzewnanie podłogowe [głównie pompa ciepła woda/solanka, odwierty pionowe] rozważam kominek z płaszczem wodnym [około 18-19kW, Hajduk albo Brunner albo jeszcze co innego] Kominek będzie stał przy zachodniej ścianie, powierzchnia jadalni, salonu i kuchni około 85m2, ale spora kubatura, bo b. wysokie pomieszczenie [nad częścią antresola ale nie nad kominkiem] Komin systemowy jakiś, do dachu będzie około 8-9 m. PYTANIE: czy rurę doprowadzającą powietrze do kominka ciągnąć pod chudziakiem i od spodu kominka? i czy wtedy czerpnia na elewacji czy kilka m od ściany?jeżeli kilka m od ściany budynku, to jakż i na jakiej wysokości zrobić czerpnię? [70 cm nad poziom gruntu będzie ok]czy rurę puścić prostopadle do ściany [tak, żeby czerpnia oddalała się od ściany] czy wzdłuż sciany?czy przebić ścianę + czerpnia na zewnątrz ściany? gdzieś wyczytałem że jak rura doprowadzająca powietrze jest dłuża, to do wkładu dociera cieplejsze powietrze... z góry dzięki za merytoryczne odpowiedzi na pytania!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-6796975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 04.06.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 To i ja zapytam. problem taki że rurę z powietrzem puściłem z tyłu kominka (nie pytać dlaczego). I teraz żeby ona wylądowała pod kominkiem musiałbym puścić rurę nad ścianą fundamentową i wtedy po drugiej stronie ściany dalej rzeźbić. Fi 160 ma łącznie z 18 cm, jak dam jeszcze kolanko w górę to wyjdzie ponad 30cm. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.06.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Aluminiową rurą spiro poprowadź skąd i dokąd chcesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 05.06.2018 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Czyli nie będzie problemu ze będzie szła kilku załamaniach? 3 kąty po 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.06.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 To i ja zapytam. problem taki że rurę z powietrzem puściłem z tyłu kominka (nie pytać dlaczego). I teraz żeby ona wylądowała pod kominkiem musiałbym puścić rurę nad ścianą fundamentową i wtedy po drugiej stronie ściany dalej rzeźbić. Fi 160 ma łącznie z 18 cm, jak dam jeszcze kolanko w górę to wyjdzie ponad 30cm. Jakieś pomysły? Bezprzewodowo się nie da ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.06.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Czyli nie będzie problemu ze będzie szła kilku załamaniach? 3 kąty po 90 stopni. Krótki odcinek. Nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 05.06.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Bezprzewodowo się nie da ? Da się. Ale musiałbym wykopywać już zle wkopaną rurę i przestawiać z drugiej strony ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87365-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/page/8/#findComment-7541481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
