achet 19.09.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witam! Remontuję mieszkanie(niektórzy już w tym czasie zbudowali i wykończyli dom,he,he)i mam problem z parapetem,a raczej z jego wyborem.Nie wiem czy dopasować do mebli czy do podłóg czy do czegoś innego(biały odpada)Myślałam żeby np w kuchni zrobić taki jak blaty albo okleić glazurą.Problem w tym że jeszcze nie wybrałam mebli ani glazury bo daleko jeszcze do tego.I tu moje pytanie-czy parapet można zrobić np. z płyty osb którą potem jak już się zdecyduję na wybór mebli,okleję płytkami albo obłożę drewnem?Przyznam że takie rozwiązanie najbardziej by mi pasowało,bo koncepcje kolorystyczne ciągle się zmieniają.Niestety nie słyszałam jeszcze o takim rozwiązaniu i obawiam się że skoro nie słyszałam to znaczy że jest to chybiony pomysł. Czy ktoś może doradzić w tej sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.09.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Oczywiście że można samodzielnie zrobić parapet (sam mam taki), poczytaj wątek "parapet własnej roboty" czy jakoś tak w dziale Wnętrza. Temat wałkowany ok. 1 tydzień temu, są opisy jak to zrobić, zdjęcia itp. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2004283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 19.09.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 można.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2004509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
achet 20.09.2007 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Dzięki. Przeczytałam wątek ale jest tam mowa o parapetach z drewna i z blatów kuchennych.Nie ma nic o płycie osb którą potem się okłada glazurą lub panelami.Dalej mam wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2005855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.09.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Tutaj masz mój pomysł z innego wątku na wykonanie blatu kuchennego oklejonego płytkami. Myślę że parapet analogicznie. Witam, nigdy tego nie robiłem, ale zrobiłbym to w nastepujący sposób : - płyta wiórowa wodoodporna albo sklejka wodoodporna albo OSB o odpowiedniej grubości (ewentualnie sklejenie dwóch płyt na odpowiednią grubość) - na to mozna by dać tą folię w płynie do impregnacji płyt GK (w takim przypadku to nawet można by zrezygnować z płyty wodoodpornej) - na to płytki na klej do płytek ale nie "cementowy", tylko taki na bazie żywic (jest taki marki Soudal, jasno brązowa masa). Dla mnie "cementowy" do drewna się nie nadaje (mam płytki przyklejone na OSB i pomimo użycia elastycznego Ceresitu odpadają, natomiast soudal trzyma jak wariat) - brzeg blatu zrobiłbym z kantówki drewnianej, lakierowanej albo woskowanej - znajomi tak mają i wygląda super. Aby kantówka dobrze sie trzymała można by zrobić "schodek" klejąc płyty podatawowe blatu (albo wyfrezować jeżeli płyta gruba). Wtedy kantówka musiała by mieć odpowiedni wpust. Kantówkę trzeba by przykleić na klej wodoodporny do drewna (Henkel coś takiego produkuje, cos jak Wikol) - fuga albo jakaś wodoodporna, elastyczna (Mapei, Ceresit ?) albo silikon kolorowy, najlepiej sanitarny. Tak to na szybko widzę. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2005906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.09.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Półkę w łazience zrobiłem ze sklejki wodoodpornej.Zagruntowałem Atlasem i na to przykleiłem klejem Soudal do płytek.Klej specjalny,klei do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2007655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.09.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 czytalem niedawno ze parapety powinny byc w koloze futryn jesli futryny biale to parapety tez biale a mozna tez zrobic pasujace do koloru mebli ogulnie pisali zeby pasowaly do czegos zeby z czyms twozyly jakby calosc uzupelnienie a nie jak by byly wyrwane z innego domu kombinuj a moze cos ciekawego z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2010662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbara z Żor 23.09.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 ja mam parapety z płyty OSB na to panele takie jak na podłodze a wykończenie w trakcje realizacji -listwa ozdobna naokoło okna-jeśli nie nie wymyślono to wymyśl i będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2011566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
achet 24.09.2007 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Dzięki bardzo za odpowiedzi.Więc postanowione-robię narazie parapety z płyty osb,a potem kładę na to w kuchni płytki ,a w pokojach albo deskę berlinecką taką jak na podłodze albo może coś w kolorze mebli.Barbaro ,jak masz zdjątko to wrzuć ,ciekawa jestem jak wyszło.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-2013045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stratus72 22.09.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Witam, chciałbym pokazać parapety wykonane z paneli podłogowych, wykończone na bokach obramówkami do framug drzwiowych wewnetrznych. Materiału starczyło na 2 okna, koszt około 30zł 1 okno. Wykonanie: U mnie na jednen parapet wykorzystałem 4 panele, ale na wykonanie dwóch parapetów potrzeba tylko 6 paneli, ponieważ odpad przy jednym parapecie jest dość duży. Najgorsza praca to przyciąć równo panel wzdłuż, reszta to już dokładne docinanie panela w stosunku do scian i krawędzi podstawy okna. Przed ułożeniem paneli posmarowałem parapet klejem montażowym , po czym ułozyłem juz równo dociete panele i na kilka godzin obciążyłem je , aby dobrze przylegały. Do wykończenia boków użyłem obramówek do framug drzwiowych (w Leroy Marlin = 32pln) , które to starczyły na 2 parapety. Je także potraktowałem w/w klejem montazowym, a przy krańcach (połączeniach z panelami0 użyłem kleju bezbarwnego. Przy doklejaniu boków (przodu i boczków) tez jest trochę pracy, aby listwa równo i dobrze przylegała. (przesunałem kilka ciężkich mebli w oklolice parapetu i zaparłem przyklejany bok kantówkami drewnianymi o meble ... tak to sie też ze 2-3 godziny przyklejało ) chyba tyle... pozdrawiam Edytowane 12 Października 2010 przez stratus72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4293022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 22.09.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Stratus, ale ładne i pomysłowe! I idealnie dobrane do podłogi. Super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4293151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stratus72 22.09.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Stratus, ale ładne i pomysłowe! I idealnie dobrane do podłogi. Super! Dziękuję za uznanie, ale idealnie dobrane do podłogi? A skąd koleżanka wie jaka tam jest podłoga? haha, ale i tak dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4293458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory6 19.11.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 No kreatywnie, nie powiem, aczkolwiek sam nie zabrałbym się za takie coś. Łatwiej zamówić przecież parapety bezpośrednio u producenta, dostawa z montażem to kwestia paru dni. A wzorów i modeli jest mnóstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4379513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.11.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Tak mniej więcej wyglądał proces produkcji parapetu z blatu kuchennego klejonego dębowego... (blat zakupiony w LM i tam pocięty na odpowiednie kawałki) Potem przyszło frezowanie i szlifowanie. Na zdjęciach pokazany jest proces opalania i efekt końcowy. Ja opalałem bardzo mało ale jak się mocniej przypaliło to efekt "zestarzenia" był większy. http://79.188.255.66/murator/parapet/1.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/2.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/3.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/4.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/5.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/6.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/7.jpghttp://79.188.255.66/murator/parapet/8.jpg Później próbowałem zrobić (i zrobiłem) 4 parapety z blatu bukowego ale niestety to już nie to więc poszły na poddasze. Okna mam z pcv "złoty dąb". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4386111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.11.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) może i takie sztuczne są lepsze, tylko mają zasadniczą wadę...wyglądają zazwyczaj paskudnie. oczywiście moim zdaniem Edytowane 26 Listopada 2010 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4389309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory6 27.11.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 masz duży wybór, wiele kolorów, materiałów, każdy by coś dla siebie w końcu znalazł. Choć to kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4391111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stratus72 22.03.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 pierwek, naprawdę super parapet! W moim wykonaniu to było raczej obklejenie panelami kamiennego parapetu, w Twoim to już cały nowy parapet! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87379-czy-parapet-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4622888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
