taje 19.09.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witajcie, Czy wiecie, co może być powodem zapadania sie i wykruszania fug w płytkach gresowych? Czy może to mieć związek z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym? Zastosowaliśmy fugę Mapei Flex odpowiednią do tego typu posadzek ale ponieważ problem pojawia sie tylko w miejscu gdzie jest ogrzewanie podłogowe, stad moje podejrzenia. Może istotne jest także to, że fugi z uwagi na odbarwienia i częściowo również wykruszenia były już poprawiane - tj. wydłubane i położone na nowo? Zastanawiam się czy fachowcy aby na pewno wyskrobali je do końca (twierdzą że tak ale licho wie). Nie wiem ile jeszcze poprawek z rozrywki mnie czeka a zaczynam mieć dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 19.09.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Poczytaj tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=76608&highlight=fugi+mapeihttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55126&highlight=fugi+mapeihttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=5287&highlight=fugi+mapeihttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=97070&highlight=fugi+mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2004342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 19.09.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witajcie, Czy wiecie, co może być powodem zapadania sie i wykruszania fug w płytkach gresowych? Czy może to mieć związek z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym? Zastosowaliśmy fugę Mapei Flex odpowiednią do tego typu posadzek ale ponieważ problem pojawia sie tylko w miejscu gdzie jest ogrzewanie podłogowe, stad moje podejrzenia. Może istotne jest także to, że fugi z uwagi na odbarwienia i częściowo również wykruszenia były już poprawiane - tj. wydłubane i położone na nowo? Zastanawiam się czy fachowcy aby na pewno wyskrobali je do końca (twierdzą że tak ale licho wie). Nie wiem ile jeszcze poprawek z rozrywki mnie czeka a zaczynam mieć dość. Kiedys dlubalam fugi bo tez mi sie biale przebarwily.Nikomu tego nie zycze.Tak wiec ,faktycznie moglo im sie chciec ale nie sadze ze to ta przyczyna. Moze jak sie zapadaja to za malo dali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2004362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isko 19.09.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 ja myślę że fuga jest do banki albo kafle są luźne sprawdź czy jakieś płytki nie są luźne a jak z kaflami będzie wszystko ok. to musisz fugę wyskrobać i na nowo zafugować ,weź SOPRO i flex pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2004845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.09.2007 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Isko, kurczę, chyba trafiłeś w sedno. Opukałam płytki i akurat tam gdzie fuga się wykrusza, płytki wydają inny odgłos, tak jakby były pod nimi luzy. Obawiam się, że może ekipa nie wyrównała podłoża jak należy albo dała nierówno kleju. No i nie wiem, co teraz? Bo nie da się chyba tego naprawić bez demontażu wszystkiego i ryzyka uszkodzenia płytek. A na dodatek już zrobiliśmy zabudowę szafami wnękowymi, sa już listwy przypodłogowe etc. To może wyskrobywać wykruszone fugi i uzupełniać do skutku, może jakoś się to zakotwiczy?? Czy to ma w ogóle jakiś sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2005279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isko 02.10.2007 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 to nic nie da wymiana fugi! trzeba sciagnac te plytki ktore sa luzne zagruntowac i przykleić na nowo,te które są luźne to odejdą bez problemu bez uszkodzenia a te które trzymają to nie trzeba odrywać. Przyczyna luźnych płytek to może być np.złe przygotowanie podłoża lub nierówno rozprowadzał klej lub tez za gęstym klejem fachowiec robił ! Ja bym zareklamował bo to wina fachowca!pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2029615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.10.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 łe tamnic nie ruszać, fugi wszystkie sprawdzić, te co pod naporem sie zapadną, wydłubać, szczeliny uzupełnić klejem (np jakimś w tubie) i zafugowaćpewnie podłoże pod płytki nie zostało równo zaciągnięte klejem (lub fuga słabo położona, nie wciśnięta dokładnie w przerwy), a skoro zabudowane i nie popękały same płytki to raczej nic więcej się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87390-wykruszaj%C4%85ce-si%C4%99-fugi/#findComment-2029624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
