Przeszukuje forum bezskutecznie. Funkcja szukaj nic nie pomaga.
Co zrobić aby zredukować wilgotność powietrza w domu. Przez całe lato wilgotność wynosi powyżej 80% i myslę że to było przyczyną pojawienia się grzyba w domu. Co ciekawe troche jest jego na ścianie, ale dużo na przedmiotach w domu np. kolumny głośnikowe.
Dom jest regularnie wietrzony. Posiada okna "plastiki" ale w każdym pomieszczeniu jest wentylacja.Dodam że to dom murowany, dwie warstwy cegieł bez docieplenia, tzw. "poniemiecki" fundamenty kamienne co powinno utrudnić podsiąkanie wilgoci.
Dom jest położony koło jeziora (50m) i blisko lasu co sprzyja wysokiej wilgotności.
[/code][/b]
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/
  • Odpowiedzi 153
Jest regularnie sprawdzana 3 razy w roku.Na kominy są pozakładane siatki druciane chroniące przed ptactwem.
W dom zamieszkany od 6 lat. Problem pojawił się drugi raz. Poprzedni raz był chyba ze 3lub 4 lata temu gdy lato było wilgotne.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2004623
no to pozostaje wysoki poziom wód gruntowych i podciąganie poprzez mury, z tego powodu może być wysoka wilgotność w chałupie
kwestia jaka jest izolacja dachu itp, oraz co jest na elewacji
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2004634
Z wentylacją grawitacyjną to różnie bywa, zależy od pogody (ciśnienia na zewnątrz). Wietrzenie to jedno, a okna plastiki to drugie. Okna znacznie więcej są zamknięte niż otwarte. Często w takich struacjach pomagają nawiewniki (np. okienne), które zapewniają stały dopływ powietrza do domu, gdy okna są zamknięte. Jak nie wleci to i nie wyleci kominem.
Akurat u mnie pomogły. Robił się grzyb na ścianie. Odkąd są nawiewniki grzyba nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2004669
Podciąganie przez mury, jak pisze Barbossa.
Kuzyn musiał przeznaczyć taki dom do rozbiórki. Widziałem co zostało z izolacji poziomej z papy : szara bibułka.
A pierwsze 50 lat było sucho.
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2004758
To, ze latem wilgotnosc jest rzedu 80% to raczej norma, bo tyle ma powietrze na zewnatrz i nizej mozna zejsc tylko przy pomocy klimy. Zadne zwiekszenie intensywnosci wentylacji tu nie pomoze.
Gdy tak jest zima, to jest zle. Zima na zewnatrz % wilgotnosci jest nizszy niz latem, a do tego jak sie podgrzeje to powietrze, to sie okazuje ze przy 20 C wilgotnosc wzgledna jest rzedu kilku procent zaledwie.
Trzeba bezwzglendie dotrzec do zrodla wilgoci.
Jak od gruntu to izolacja, jak od srodka (ludzie, gotowanie itp) - wentylacja.
To ze sa kratki o niczym nie swiadczy. Musi byc nawiew.
A to kosztuje ...
No chyba ze reku.
Anyway, jesli izolacja jest dobra, to jedyna rzecza ktora pozostaje jest zwiekszenie intensywnosci wentylacji (te nawiewniki na przyklad albo uchylanie / rozszczelnianie okien).
Bylo na forum, bylo - i to baardzo szeroko opisywane, z kazdej strony.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2004976
Barbarossa,
Powiedz mi gdzie "krece" - z checia zweryfikuje swoja wiede i doswiadczenie.
Z checia takze przyznam sie do bledu - jesli powiedzialem cos nie tak.
A o co chodzi?
Pytanie bylo jak zredukowac wilgotnosc w domu, wiec?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2005017
więc trzeba namierzyć powód zailgocenia, a pisanie, że 80% to normalne - nadinterpretacja
a zima co ma do tego?
swoją drogą 80% nie musi oznaczać pleśni
a tak jak człowiek uczy się cale życie, tak i weryfikować to, czego się "nauczył" też może
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2005085
milak
Przyczyną wszystkiego jest wstawienie okien plastików. Zahamowałeś bowiem wentylację grawitacyjną, gdyż zredukowałeś nawiew świeżego powietrza. Rozszczelnienie (jeśli jest, bo okna antywłamaniowe go nie mają) non-stop wszystkich tych okien może być niewystarczające jeśli np. wykonałeś remont wnętrza domu, bo wilgoć ze ścian jeszcze jakiś czas będzie szukać ujścia. Ponadto w lecie wentylacja grawitacyjna praktycznie nie dziala lub działa słabo. Póki jest jeszcze ciepło włączaj okap w kuchni (jeśli jest) i uchyl po jednym oknie w każdym pokoju jak najdłużej. Sprawdź regulację rozszczelnienia okien. Gdy go brak, to zainstaluj nawiewniki podokienne. Ewentualnie rozważ nawiew mechaniczny do każdego pokoju. Nawiew nie musi być z reku. Wystarczy instalacja nawiewna świeżego powietrza i jeden wentylator za łącznie kilkaset złotych.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2005211
Wychowałem sie nad wodą(50m) i nie wiem co to wilgoć w domu.
Buduje dom nad wodą (praktycznie w wodzie :D ) wilgoci nie odczuwam.
Może dlatego iż zawsze wentylacja(jak zwał, tak zwał) działa.
https://forum.murator.pl/topic/87405-jaka-wilgotno%C5%9B%C4%87-prawid%C5%82owa/#findComment-2005273
