Wkład kominkowy KORNAK Nr 11 ma wadliwą konstrukcję i nieodpowiedni ciąg. Firma wypiera się swojego bubla, który został wycofany z produkcji sugerując, że komin ma zły przekrój, jest zbyt niski itp.
Proszę o podpowiedź, jak walczyć o swoje prawa.
http://www.kornak.pl/index.php?a=wklady-kominkowe&b=3
co wskazuje Ci na nieodpowiedni ciąg??
jakie objawy zauważyłeś??
https://forum.murator.pl/topic/87408-wk%C5%82ad-kominkowy-kornak-jest-najlepszy/#findComment-2004705
Oto podpowiedź.
Mógłbym podsunąć pomysł, aby napisać pismo do Kornaka z żadaniem usunięcia wad w ciągu 2 tygodni pod rygorem, że potem wymontujesz wkład i zamontujesz na jego miejsce inny, a następnie zażadasz od Kornaka zwrotu kosztów i w razie potrzeby wystapisz z pozwem do sądu. Jednak nie zrobię tego, bo:
- po pierwsze - nie wiem czy i jakie wady konstrukcyjne ma Twój egzemplarz KORNAKA Nr 11,
- po drugie - ciąg nie jest cechą wkładu kominkowego, tylko komina.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/87408-wk%C5%82ad-kominkowy-kornak-jest-najlepszy/#findComment-2004913
Przy otwartych nawet lekko drzwiczkach dym wydostaje się do pomieszczenia. Nie jest to wada tylko mojego konkretnego egzemplarza. Zaznaczam, że wysokość komina, jak i jego przekrój są OK. Próby były robione na rozgrzanym kominie, przy otwartych oknach. Do kominka jest doprowadzone powietrze z zewnątrz. Robiłem próbę z podwyższeniem komina. Cały czas bez zmian!
https://forum.murator.pl/topic/87408-wk%C5%82ad-kominkowy-kornak-jest-najlepszy/#findComment-2007539
akwen
Aby wyjaśnić Twój przypadek konieczne są szczegóły.
Wysokość komina i przekrój są OK, to znaczy jakie konkretnie? Czy komin ma wyczystkę? Z czego jest zbudowany? Gdzie się znajduje - czy może w ścianie zewnętrznej budynku? Kiedy ostatnio go czyściłeś? Co kominiarz sądzi o Twoim problemie?
Jakie dokładnie masz połączenie między wylotem spalin wkładu kominkowego a kominem - jaka rura, jakiej średnicy, ile zakrętów, czy jest poziomy jej odcinek, pod jakim kątem wchodzi w komin, jaka jest różnica w cm między wylotem wkładu a wejściem do komina?
Nic nie napisałeś o szybrze. Czy jest otwarty całkowicie przy uchylonych drzwiczkach? Czy sprawdziłeś mechanizm jego otwierania, że rzeczywiście jest otwarty gdy myślisz, że jest otwarty?
Kornak w opisie wkładu nic nie napisał o doprowadzeniu powietrza do spalania ani o deflektorze, więc króćca dla powietrza do spalania i deflektora spalin ten wkład prawdopodobnie nie posiada. Ale na wszelki wypadek spytam - jest króciec i(lub) deflektor?
Doprowadzenie powietrza - z której strony świata, jakiej średnicy, jaka długość, ile i jakich zakrętów, czy ma przepustnicę, jeśli tak to jaką, czy sprawdziłeś że jest otwarta? Czy Ty (lub kominiarz) sprawdziłeś, że ten kanał jest drożny?
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/87408-wk%C5%82ad-kominkowy-kornak-jest-najlepszy/#findComment-2007685
