wkład kominkowy KORNAK jest najlepszy
akwen
Wkład kominkowy KORNAK Nr 11 ma wadliwą konstrukcję i nieodpowiedni ciąg. Firma wypiera się swojego bubla, który został wycofany z produkcji sugerując, że komin ma zły przekrój, jest zbyt niski itp.
Proszę o podpowiedź, jak walczyć o swoje prawa.
http://www.kornak.pl/index.php?a=wklady-kominkowe&b=3
co wskazuje Ci na nieodpowiedni ciąg??
jakie objawy zauważyłeś??
Oto podpowiedź.
Mógłbym podsunąć pomysł, aby napisać pismo do Kornaka z żadaniem usunięcia wad w ciągu 2 tygodni pod rygorem, że potem wymontujesz wkład i zamontujesz na jego miejsce inny, a następnie zażadasz od Kornaka zwrotu kosztów i w razie potrzeby wystapisz z pozwem do sądu. Jednak nie zrobię tego, bo:
- po pierwsze - nie wiem czy i jakie wady konstrukcyjne ma Twój egzemplarz KORNAKA Nr 11,
- po drugie - ciąg nie jest cechą wkładu kominkowego, tylko komina.
Jeż
Przy otwartych nawet lekko drzwiczkach dym wydostaje się do pomieszczenia. Nie jest to wada tylko mojego konkretnego egzemplarza. Zaznaczam, że wysokość komina, jak i jego przekrój są OK. Próby były robione na rozgrzanym kominie, przy otwartych oknach. Do kominka jest doprowadzone powietrze z zewnątrz. Robiłem próbę z podwyższeniem komina. Cały czas bez zmian!
akwen
Aby wyjaśnić Twój przypadek konieczne są szczegóły.
Wysokość komina i przekrój są OK, to znaczy jakie konkretnie? Czy komin ma wyczystkę? Z czego jest zbudowany? Gdzie się znajduje - czy może w ścianie zewnętrznej budynku? Kiedy ostatnio go czyściłeś? Co kominiarz sądzi o Twoim problemie?
Jakie dokładnie masz połączenie między wylotem spalin wkładu kominkowego a kominem - jaka rura, jakiej średnicy, ile zakrętów, czy jest poziomy jej odcinek, pod jakim kątem wchodzi w komin, jaka jest różnica w cm między wylotem wkładu a wejściem do komina?
Nic nie napisałeś o szybrze. Czy jest otwarty całkowicie przy uchylonych drzwiczkach? Czy sprawdziłeś mechanizm jego otwierania, że rzeczywiście jest otwarty gdy myślisz, że jest otwarty?
Kornak w opisie wkładu nic nie napisał o doprowadzeniu powietrza do spalania ani o deflektorze, więc króćca dla powietrza do spalania i deflektora spalin ten wkład prawdopodobnie nie posiada. Ale na wszelki wypadek spytam - jest króciec i(lub) deflektor?
Doprowadzenie powietrza - z której strony świata, jakiej średnicy, jaka długość, ile i jakich zakrętów, czy ma przepustnicę, jeśli tak to jaką, czy sprawdziłeś że jest otwarta? Czy Ty (lub kominiarz) sprawdziłeś, że ten kanał jest drożny?
Jeż
