moniga 25.07.2003 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 czy ktś porównywał co jest tańsze? budowa muru z siporeksu 36 czy lepiej siporeks 24+10styropian? Ponoć jak się buduje z 36 to i tak powinno sie ocieplić styropianem 5. Jakie są wasze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8741-jakie-mury-tasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.07.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 czy ktś porównywał co jest tańsze? budowa muru z siporeksu 36 czy lepiej siporeks 24+10styropian? Ponoć jak się buduje z 36 to i tak powinno sie ocieplić styropianem 5. Jakie są wasze doświadczenia? Zajrzyj do działu Lista płac wykonawców tam ten temat był wielokrotnie poruszany. Myslę, że znajdziesz tam wiele ciekawych analiz i porównań. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8741-jakie-mury-tasze/#findComment-133189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2003 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 Ocieplanie styropianem "5" jest poważnym błędem.Nie wolno docieplać styropianem o grubości poniżej 8 cm. bez względu na "k" ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8741-jakie-mury-tasze/#findComment-133315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.07.2003 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 Atlas wyniki z programu SALTA wysyła e-mailem po kilku dniach.Polecam program do obliczania współczynnika U i grubości izolacji załączony do nr 09/2003 Muratora.Można w prosty sposób poeksperymentować z róznymi wersjami ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8741-jakie-mury-tasze/#findComment-133320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
