Mój majster zaproponował komin z keramzytowych pustaków kominowo-wentylacyjnych(czy jak tam one się zwą :oops: )
a do środka wkład z "kwasówki".
Problem się pojawił gdy pojechaliśmy dziś tą "kwasówkę" kupić.Miła pani poinformowała nas, że do pieca na np.eko-groszek taka rura się nie nadaje, bo może szybko skorodować. Poleciła jako jakąś alternatywę wkład z czarnej rury żaroodpornej bo grubsza i dłużej wytrzyma, ale tak czy siak ponoć nie istnieją idealne rury do pieców na węgiel.
Nasuwa się mi w związku z tym pytanie. Jak już tą rurę ta rdza zeżre i będzie dziurawa to czy taki keramzytowy pustak podoła swojej roli?
Może ktoś ma doświadczenie z tego typu kominem ale nie do gazu tylko eko-groszku??
Poradźcie bo do jutra musze podjąć decyzję :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/
2. co masz w projekcie ???
3. jakiego przekroju komina wymaga kocioł???
czy te kształtki kominowe mają odpowiedniej wielkości przekrój,
czy są do kanału spalinowego czy tylko wentylacyjnego:
1. przegoń majstra....
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2004989
Mój majster zaproponował komin z keramzytowych pustaków kominowo-wentylacyjnych...
a ja sobie sam zaproponowałem i zmieniłem (w projekcie był murowany z cegły) i wybrałem zestaw kominowy jednej z firm: Leier, Schiedel, Zapel, Cjblok, Pianex. To jest zestaw pustaków z ociepleniem wełną i rurami z ceramiki (do tego można wybrać model uniwersalny do kotła kondensacyjnego i węglowego na ekogroszek )
Kierowałem się łatwością montażu i tym, że dadzą gwarancję i atesty, oraz można zmontować dowolną kombinację komin/wentylacja.
to tyle,
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2005047
Majster powiedział, że wszystko odwołuje. Powiedział, że to była tylko luźna informacja o tym jak chcieli ludzie żeby im zrobił w poprzednio budowanym budowanym domu i przedstawił nam to jako wariant ekonomiczny :roll:
W projekcie mam jak większość chyba Schiedela :-? no i oczywiście sam nasunął mi się wniosek, że drogo
Jak tam jest dokładnie w projekcie to teraz nie mogę sprawdzić bo projekt już pojechał z mężem do pracy, ale dryndnę zaraz do niego nie zobaczy
Dowiem się też o to jakie są te kształtki kominowe(czyli czy są spalinowe) i jaki ma byc przekrój komin wg.producenta kotła...
W projekcie jest piec gazowy i zmieniamy do na opalany groszkiem więc i komin trzeba zmienić
Fajnie,że jest to forum z Wami doświadczonymi :oops:
Dzięki
Ps.Majstra jednak nie zmienię bo teraz nikogo innego nie znajdę a poza tym dobrze się tłumaczył więc tą pierwszą wpadkę mu daruję i będę bardziej pilnować.....
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2005550
Lenka,
a czy probowalas kupic te rure przypadkiem w Michalowicach... ? Tak tylko pytam. Mila pani miala racje.
Ja komin zrobilem w dosc nietypowy sposob. Zamiast komina systemowego kupilem rury kanalizacyjne fi 200 z glinianki. Mozna kupic takie jedno lub poltora metrowe. Maja kileich wiec mozna wstawiac jedna w druga. Z tych rur ustawilem komin i zalalem go betonem. Zamiast szalowania stoja ceramiczne pustaki wentylacyjne (sztuk 4, po dwie po kazdej ze stron) wiec komin bedzie mial kanal palny i 4 wentylacyjne. Oczywiscie rury ceramiczne owinalem papierem karbowanym, zeby bylo miejsce na rozszerzalnosc cieplną. Jesli bede chcial palic gazem w ten komin wloze rure kwasowke. Jesli weglem, mialem, groszkiem - nie wkladam nic. Komin nie jest obmurowany cegla. Zamiast tego, aby ladnie wykonczyc nad dachem zrobiona jest betonowa opaska (tuz pod powierzchnia polaci), na ktorej stoja cegly klinkierowe. Komin jest dosc tani w materialach, z tym ze nieco pracochlonny - nie mozna zalac od razu calego, tylko etapami.
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2005650
Kurcze, troszkę się zestresowalem. Ja u siebie chciałem do kominka użyć prefabrykowanych pustaków keramzytobetonowych a w środek rura stalowa, żaroodporna. Byłem nawet na rozmowach w Michałowicach (PANEK) i gościu śmiało polecał takie rozwiązanie. Może drewno kominkowe jest mniej żrące niż spaliny z eko-groszku. Podpytam jeszcze znajomka od kominków co poleca.
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2005973
Wczoraj kier-bud podczas wizyty na budowie powiedział, że takie rozwiązanie może być....
Czyli pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu a do środka rura żaroodporna i to co na świeżym powietrzu ocieplone wełną...
Pewnie beton44 jego też każesz mi wywalić :wink:
Mam niezłą zagadkę-czy trafiłam na 2 partaczy(kierbud i majster) czy faktycznie tak zrobić można....chociaż jakoś mi entuzjazm minął...
A może zapytać jakiegoś kominiarza czy odbierze coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2007691
Lenka Beton44 dobrze napisal.
Takie rozwiazanie bedzie dzialalo przez 2-5 ? lat w zaleznosci od tego czym bedziesz palila. A pozniej wymiana rury i koszty. Sposob zaproponowany przez majstra nadaje sie do remontowania starych nieszczelnych kominów.
Zapytaj jaka trwalosc bedzie miala ta rura i ktory da gwarancje.
Jesli nie chcesz systemowego to muruj normalny komin ale koszty zdaje sie sa porownywalne.
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2007697
hmmmm ktoś kto proponuje robić komin spalinowy
z kształtki na przewody wentylacyjne hmmmmm
dom nie jego tylko Twój ty ew. będziesz pół burzyć i budować nowe kominy jak te się rozlecą :o
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2007761
a może spróbować Twoje rozwiązanie ale z rurą ceramiczną (wszystkie systemy to mają Leier, Pianek, Zapel, Schiedel)
coś się wszyscy uczepili tej blaszanej rury?
p.s. nie jestem kominiarzem, ale się naczytałem i zdecydowałem na system pustaki keramzyt z rurą ceramiczną i bajerami typu wyczystka, odbiornik skroplin czy jak to się tam zwie
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2008555
Ja mam pustaki kominowe i wentylacyjne z karamzytobetonu (Frank-Bud Bielsko-B). Ale do środka mam włożoną rurę i inne elementy "przewodowe" SZAMOTOWE (taka żółtawa ceramika). Dodatkowo mam między rurę szamotową i pustak wsypany keramzyt jako izolację. Rozwiązanie ciut inne niż w Schiedlu czy Leierze, ale chodzi o to, że jest przewód, izolacja i konstrukcja. Do eko-groszku musisz mieć przewód ceramiczny (szamotowy na przykład) i o odpowiedniej średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-2008667
  • 12 years później...
Poradźcie bo do jutra muszę podjąć decyzję :-? :-?
A czy tymczasowo można wykorzystać taki "komin" do podłączenie piecyka typu koza ( na 3 miesiące) ?
https://forum.murator.pl/topic/87410-komin-z-pustak%C3%B3w-keramzytowychrobi%C4%87/#findComment-7735283
