agnieszkakusi 20.09.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Mam problem z podłogówką i zanim "dorwę" instalatora chciałabym Was o coś podpytać. Mamy rozłożoną podłogówkę w łazienkach, korytarzach i kuchni. Na tym styropian 12 cm i chudziak ok.7 cm. Na piecu nastawione 50 stopni. Podłogówka grzeje, ale to grzanie jest takie ledwo co. U moich rodziców jak jest włączona podłogówka to jest gorąco. I teraz nie wiem czy przy grzaniu podłogówki jest tak na początku, czy beton pod spodem musi się "wygrzać". Czy jest coś nie tak z tą podłogówką, a jeśli tak, to co. U góry nie mamy wysypanego ekofibru (zamiast wełny), jest tylko płyta k-g. W tym tygodniu robią nam podbitkę i dopiero zasypiemy górę. Wiadomo, że dom przez to się wychładza, ale to chyba nie ma wpływu na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.09.2007 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Mamy rozłożoną podłogówkę w łazienkach, korytarzach i kuchni. Na tym styropian 12 cm i chudziak ok.7 cm. jeżeli masz taką kolejnośc jak piszesz to nie ma prawa grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 20.09.2007 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Długi wiesz o co chodzi...jetsem tak wkurzona, że szok..jak dorwę tego mojego instalatora....ech...tylko nie wiem co tam tak naprawdę może byc nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 20.09.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Może się nie znam ale ten styropian to raczej pod podłogówkę niż na... zrobiłaś izolację ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 20.09.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Najprawdopodobniej na zaworze trójdrogowym masz ustawioną minimalną temperaturę zasilania podłogówki, nie ma znaczenia jaką temperaturę masz na piecu bo zawór i tak nie puści więcej niż nastawa, ale tak powinno być, podłogówkę się wygrzewa, podnosząc temperaturę stopniowo, co parę dni, z resztą tak należy robić z początkiem każdego sezonu grzewczego, lub po dłuższej przerwie nie grzania.Może być jednak taka sytuacja że jest zapowietrzona instalacja i wtedy też nie będzie grzało, trzeba odpowietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 20.09.2007 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 źle napisałam...to ze zdenerwowania....jest styropian, a na to podłogówka. W miejscach gdzie ona leży jest 6 cm styropianu + maty grzewcze 5 cm. W pozstałych miejscach styropian 6+6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asek 20.09.2007 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 a co masz ustwaione na termostacie przy rozdzielaczu? jakie temperatury wskazują termometry przy pompie mieszającej? może pompa mieszająca nie chodzi?Asek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 20.09.2007 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 musze zadzwonić do męża, żeby to posprawdzał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 20.09.2007 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 @ agnieszkakusi A jeszcze tak spytam długo masz włączoną już tą podłogówkę?? Dzień dwa godziny?? Pytam bo u mnie było podobnie, w niektórych miejscach tak samo na początku. Z moich obserwacji wynika że podlogówka była po pierwsze zapowietrzona po drugie beton musi się wygrzać. Na pompie masz zapewne regulacje prędkości , daj na maxa pozakręcaj grzejniki , ewentualnie kolejne obwady podłogówki i niech to pokrąży. Po 24 godzinach napewno będzie ciepła cała podłoga... podłogówka ma dużą bezwładność... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 20.09.2007 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 podłogówka działa od początku lipca, tak jak się przeprowadziliśmy. Grzejemy codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 20.09.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 To trzeba sprawdzić nastawy na termostatach przy rozdzielaczach , może kwestia odkręcenia ich bardziej. Przy 50*C na piecu nie ma siły musi grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2005763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.09.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 WitamNie spotkałem w Twoich postach nic o temperaturze w domu, oraz czy jest ona zgodna z nastawioną. Jeśli temperatura jest nieco wyższa od nastawionej to wszystko może być ok, bo podłoga może być niewiele cieplejsza od powietrza w domu, ale pod ręką możesz nie odczuć różnicy. Zatem jeśli w domu jest prawidłowa temperatura to poczekaj na chłodniejsze dni, lub spróbuj "przegrzać" dom tzn podnieś temperaturę nastawioną o np 2st.c, wtedy zmusisz układ do wydajniejszej pracy.Pozdrawiam Leon z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2006021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 20.09.2007 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 w domu jest zimno, bo nie mamy ocieplonej góry. Mąz jest w drodze do Poznania więc nie mogę niczego się dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2006059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.09.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 jak jest zbudowana instalacja? w jaki sposób jest realizowane podmieszanie, czy jest to zawór trójdrogowy, czy podmieszanie realizowane równolegle z centralnym ogrzewaniem, czy też zwykłe RTL-e? przy takim ociepleniu a raczej jego braku nie spodziewaj się, że będziesz miała ciepło, trzeba ocieplić strop, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2006709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.09.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Ja tam nie rozumiem w czym leży problem. Podłoga nie może być zbyt ciepła, bo to niezdrowo. Jak masz tylko gdzieniegdzie podłogówkę, to trudno chyba ją winić za zimno w domu. Najlepsze w podłogówce jest właśnie to, że "słabo" grzeje. Powinna być niewiele cieplejsza niz otoczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2006801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 20.09.2007 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Chyba jednak tylko instalator Ci pomoże. Grzania podłogówki nie odczuwa się po ciepłocie podłogi, ona ma być taka letnia, broń Boże nie ciepła, w zasadzie różnicę czuje się porównując temperaturę podłogi w pomieszczeniach wypłytkowanych bez ogrzewania podłogowego z tymi, które mają. Ponadto to grzanie od lipca trochę dziwne, wprawdzie lato nie najcieplejsze, ale wcześniej właśnie w lipcu i sierpniu były upały. Jaką temperaturę masz w pomieszczeniach, jaką zadaną na termostatach? Może Tobie subiektywnie jest zimno, natomiast automatyka uznaje ,że jest ciepło?Może termostaty zamykają przepływ. Oczywiście może słabo działać lub nie działać pompa cyrkulacyjna, instalacja może być zapowietrzona, może zablokowały się jakieś kryzy w zaworach. Wszystko to rzeczy do prostej regulacji. Ponadto, aby ogrzać dane pomieszczenie tylko podłogówką musi być zachowana proporcja do kubatury - więc takie "częściowe" w zasadzie tylko dogrzewa i powoduje, że podłoga jest przyjemniejsza w dotyku, zaś do ogrzania potrzebne są kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2007654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 21.09.2007 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 mi nie chodzi o to, że mam zimno w domu, bo powód znam - w przyszłym tygodniu powinno być już po wszystkim. Chodzi mi o to, że podłoga jest chłodna czyli wpływ nieocieplenia góry nie ma na to wpływu. Dzwoniłam wczoraj do instalatora, ma przyjechać i zobaczymy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2007710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.09.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 mi nie chodzi o to, że mam zimno w domu, bo powód znam - w przyszłym tygodniu powinno być już po wszystkim. Chodzi mi o to, że podłoga jest chłodna czyli wpływ nieocieplenia góry nie ma na to wpływu. Dzwoniłam wczoraj do instalatora, ma przyjechać i zobaczymy.. co to znaczy zimna ????? jaką ma temperaturę ?????? Ty masz temperatuę 36,6 podłoga prawdopodobnie 24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2007715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 21.09.2007 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Długi, porównuję po prostu z podłogówką u moich rodziców i tam jak jest nagrzane jest cieplutka u nas jest letnia. NIe wiem ile ma stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2007720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.09.2007 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 podłogówka podłogówce nierówna ,ciepło podłogi nie powinno być dla ciebie wyczuwalne .......... zmierz temperaturę i będziemy wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87435-co-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2007723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
