Wczoraj architek Archonu zaproponował że kanały wentylacyjne mozna zacząc murować nie od samego dołu ale wystarczy pod stropem ale lepiej opusic sie o jednen pustak na ewentualne skropliny
Nie bardzo wiem jakie ilości skroplin mogą powstawać w takim kanale ale nasuwają mi się kolejne wątpliwości.
Ja mam np. pojedynczy kanał wentylacyjny w lazience na dole. Murowany z jednego pustaka ceramicznego plus cegła pełna. Jak zacznę murować pod stropem to pustak wentlacyjny pójdzie na pustaki Porothermu.
Pustak wentylacujny od dołu jest pusty to wtedy skropliny będą wsiąkać w scianę z Porothermu? Nawet jak uda się oddzielić zaprawą pustak wentylacyjny od Porothermu to skropliny będą wsiąkać w ścianę.
Czy grozi to jakimś zawigoceniem ściany.
Jak mysliście? Może to być problem?
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/
jak będzie kapało, to nie od skroplin
no i ciekawe, jak zacząć murować pod stropem?
jeżeli już to na stropie i robiąc otwór przez strop
(no chyba, że kanały idą w ścianie)
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2005984
Jak kanał wentylacyjny jest w ścianie to mam murować na Porothermie.
Ale jak komin jest oddzielnie to niby też można tylko trzeba podmurować do wysokości stropu a na końcu dopiero murować pustaki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2007128
Oczywiście kanał wentylacyjny można prowadzić dopiero od otwarcia pod stropem. W kominie kanały wentylacyjne powinny być otwarte na boki na "przestrzał" (chroni to przed opadami atmosferycznymi). Ewentualne skropliny mogą powstawać w nieocieplonym kominie na nieużytkowym poddaszu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2007550
A ja tak właśnie mam tzn jest podasze użytkowe a nad tym jeszcze poddasze nieużytkowe które jest nieogrzewane.
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2007689
Tą część komina na nieużytkowym poddaszu oklej styropianem. Zlikwidujesz w ten sposób przemarzanie po ścianie komina, zmniejszysz słup zimnego powietrza w kanale wentylacyjnym i znacznie ograniczysz wykraplanie pary wodnej na jego wewnętrznej ściance. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2009878
dodałbym - potencjalne wykraplanie się pary wodnej, bo nie ma co tak demonizować tego zjawiska, które zazwyczaj może wystąpić w przewodach wykonanych np. w technologii spiro
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2010078
Wykraplanie wystąpi w każdej technologii. Komin murowany część tych skroplin jest w stanie wchłonąć a następnie oddać strumieniowi suchszego powietrza. W rurze spiro skropliny ściekną po ściance do kratki wentylacyjnej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2013924
rzeczywiście nie napisałem, że w takim zakresie żeby kapało i było to problemem (wydawało mi się oczywistym)
no to i wtrącę: otwieranie kanałów na przestrzał - żeby nie zawiewało do kanału
i kanały powinny mieć odpowiednią długość, oraz wystawać ponad polać....
https://forum.murator.pl/topic/87437-komin-wentylacyjny-a-skropliny/#findComment-2013956
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
