Panowie,
Jestem laikiem - więc potrzebuję prostej i jasnej info.
Wiatrołap:
> Zasilanie grzejnika (50-60 stopni C) > Grzejnik > Powrót grzejnika (35-45 stopni C) > Zawór RTL > Rury do podłogi (max 39 stopni C)
Takie rozwiązanie jest prawidłowe?
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2006444
A nie ma kłopotu z ustawieniem przepływu na tej pętli ?
Czy zbyt duży "opór" nie spowoduje zaniku grzania na tym obwodzie, albo konieczność mocnego dławienia innych grzejnków, co za tym idzie silniejsze pompki itd.
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2006459
Na powrocie z grzejnika zrobic bajpas z podłogówki i ja zastopowac albo RTL początek albo RTD koniec - czy ni eprościej tak?? - i wtedy działa zarówno grzejnik (niezaleznie od tego jak jest temp na kotle) i działa podłogówka bo blokuje ja zawór
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2006575
To znowu ja - laik :)
Znalazłem jeszcze Zawór FJVR z głowicą gazową FJVR
Znalazłem coś takiego http://heating.danfoss.pl/pcmpdf/ulotka-podloga-10,01,07-druk.pdf
Strona 2: POJEDYNCZA PĘTLA (Zawór FJVR z głowicą gazową FJVR)
Do regulacji temperatury wody zasilającej w tym przypadku najlepiej wykorzystać ograniczniki
temperatury powrotu. Są to zawory bezpośredniego działania niezastąpione wszędzie tam,
gdzie nie przewidujemy układu mieszania, a pętlę ogrzewania podłogowego zasilamy bezpośrednio z instalacji
grzejnikowej. Gwarantują one efekt CIEPŁEJ PODŁOGI.
Ze względu na spadki temperatury w instalacji zawory te mogą obsługiwać powierzchnię do 15 m2.
Uwaga:
W przypadku zastosowania układu, w którym zasilanie pętli podłogowej
odbywa się z powrotu grzejników, trzeba pamiętać, że zamykające się
termostatyczne zawory grzejnikowe odetną również dopływ wody
do pętli ogrzewania podłogowego.
rysunek po prawej stronie
http://www.albumik.pl/albumy/habier/Oswietlenie/1485760217722.jpg
żródło http://heating.danfoss.pl/pcmpdf/ulotka-podloga-10,01,07-druk.pdf
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2006618
ale po co tak kombinować, nie lepiej na tym etapie , skoro jeszcze można ułożyć te parę metrów dodatkowej rurki i zrobić porządny oddzielny obwód ? przecież nie zaoszczędzi się robiąc jak proponuje instalator jakiś ogromnych pieniędzy....
Podłączę się pod ten wątek - właśnie wczoraj sobie uświadomiłem, że fajnie by było puścić w wiatrołapie ciepełko po podłodze (oprócz grzejnika).
U mnie nie da się zrobić już dodatkowego (tak jak proponuje pawelurb) oddzielnego obwodu - rozdzielacze są już zamontowane.
W moim domu będą grzejniki (+mata grzejna w jednej łazience)
Piec kondensacyjny plus zasobnik.
I teraz pytanie i proszę o jednoznaczną odpowiedź (nie polemikę), ponieważ nie mam innego wyjścia, a alternatywą dla takiego rozwiązania jest "nie mieć tam ciepłej podłogi":
Czy tak jak pyta JUREKM68: czy dopuszczalne/możliwe/bezpieczne jest puścić podłogówke z grzejników na powrocie?
Będę bardzo wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź.
TAAAAAK
Ja tak mam od czterech lat. Grzejnik łazienkowy, zawór RTL i całość gra.
Podłogówka dłużej oddaje ciepło. Jedyna różnica to ta, że gdy nie idzie to przez odpowieni mieszczacz to nie można dokładnie ustalic temperatury.jest tylko ograniczenie do 40 stopni ( w moim przypadku). Mnie to nie przeszkadza bo mam ją w łazience, która z regóły powinna być ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2008816
TAAAAAK
nie ma co - jednoznaczna odpowiedz :)
a możesz bardziej obrazowo napisać/narysować jak to zrobić (jestem laikiem w tym temacie)
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2008836
Habier,
ja ma dwa obwody C.O. Mój drugi obwód, na którym zamontowane są grzejniki dotyczy piętra. Z pewnych względów nie chciałem ciągnąć do podłogówki w łazience obwodu, którym zasilam podłogówkę na całym parterze.
Hydraulik, który mi to robił zaproponował jakiś zawór termostatyczny, który był duży i nie za bardzo było jak przymocować do rury ten metal, który służył za czujnik.
Stąd zadałem zapytanie tu na forum i dowiedziałem się, że istnieją zawory RTL, które montuje się na powrocie. Są małe, zgrabe i montuje je się w obiegu powrotu. One odpowiadają za odcięcie zasilania podłogówki.
Jedyna wada ich to stałe ustawienie temperatury zasilania. tzn. powrót z grzejników ma wyższą temperaturę niż zasilanie standardowej podłogówki. Stąd u mnie ten kawałek podłogówki prawie zawsze zasilany jest max. temperaturą. Nie przeszkadza mi to, ponieważ jest to łazienka. Podłoga jest bardzo ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/87439-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnika/page/2/#findComment-2008867
