Nieprzyjemny problem :-?
W łazience śmierdzi nam kanalizacją, ostatnio ocoraz silniej. Mamy szambo, zapełnione dopiero w połowie, a więc nie jest to związane z jego przepełnieniem. Rano śmierdzi okropnie, ciężko wytrzymać :cry: ...
Nie wiem czy jedno z drugim ma związek, ale w łazience jest oprócz tego strasznie zimno, wyraźnie skądś zimne powietrze napływa.
Ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna? Czy to może być źle wykonana instalacja? Kompletnie się na tym nie znam, a dobrze by było miec pogląd na sprawę przed rozmową z wykonawcą...
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/
  • Odpowiedzi 47
Możesz mieć źle zamontowany syfon np pod brodzikiem i woda nie czopuje smrodku. Poza tym tak jak powyżej napisal szron np przy spuszczaniu wody podciśnienie może wysysać Ci wodę z syfonów. Od tego są tzw napowietrzniki tzw autoamaty montowane w pionie kanalizacyjnym. Ja np nie mam wypuszczonych wywietrzników na dach tylko zamontowane w łazience te zaworki i nic nie śmierdzi A już 2 lata mieszkam.
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/#findComment-2005885
Zamontować tzw automaty na końcówce pionów. Jest to bardzo proste o ile nie masz ich np już zamurowaych. To taka plastikowa nakładka na rurę 110 PCV z zaworkami i gumkami.
kiedyś wystawiało się rurę fi 50 w górę i nie było problemu :roll:
Żródłem smrodu może być również brak uszczelki, czasami "instalatorzy" ułatwiają sobie robotę jak nie idzie wepchnąć odcinków w kielich i wyjmują uszczelki :-?. Proponuję przede wszystkim zlokalizować miejsce źródłowe zapachów. Jeśli raz tu raz tam to raczej odpowietrzenie kanalizy jeśli jedno miejsce to może być również błędnie zrobiony syfon albo może właśnie brak uszczelki (czasami pęknięty kielich od wciskania).
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/#findComment-2005947
A czy podłączenie odpływu pralki jest zasyfonowane?
Dobra uwaga. Z tym odprowadzeniem wody z pralki nie jest tak prosto.
Zauważcie, że rura odprowadzająca wodę z pralki jest często zakonczona
czymś w rodzaju kolanka do zaczepienia na brzegu wanny.
Ja także kiedyś podlączylem tę rurę do kanalizacji, nawet z syfonem, tylko
że szybko okazało się, że pralka bierze mnóstwo wody... Wpływająca do
pralki woda bez problemu wyciekala sobie prosto do kanalizacji. Trzeba na
to uważać, jak sie odprowadza wodę z pralki. W końcu zaślepilem otwór kanalizy i zaczepiłem rurę wylotową pralki na wannie.
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/#findComment-2006482
to uważać, jak sie odprowadza wodę z pralki. W końcu zaczepiłem rurę
wylotową pralki na wannie i jest OK.
Dlatego masz gumową nakładkę na rurę pcv z otworem na wąż od pralkinie potrzeba żadnego syfonu. XXI w i wąż na wannie, no bez jaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/#findComment-2006494
