  • Odpowiedzi 47
To może ja podepnę się pod temat:
u mnie śmierdzi, ale w kotłowni z syfonu wmontowanego w podłogę. Podejrzewam, że problem się zaczyna w momencie odparowania wody z syfonu, np. przy wzroście temperatury w kotłowni spowodowanym pracą kotła.
Ostatnio żonka zalała ten syfon wodą i smrodki z kanalizy ustały.
Jest na to jakaś rada, czy trzeba pamiętać o zalewaniu syfonu?
P.S Ja też mieszkam w pięknej okolicy, blisko rzeki, lasu i też widzę codziennie gwiazdy, co nie jest zbyt możliwe przy rozświetlonych niebach w miastach.
Bobry mieszkają niedaleko mojej działki (działka z łąką i rzeką na jej krańcu), jakieś 200m, ale strasznie trudno je zauważyć, jedynie w nocy lub późnym wieczorkiem podczas wędkowania można je na krótką chwilę spotkać.
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/page/3/#findComment-2014934
Dziwna rzecz, wychodzi na to, że śmierdzi jak nie palimy w kominku :o :o :-?
Gdzies tu był opisany przypadek gdy uparta klientka chciała miec kibelek mimo braku pionu kanalizacyjnego a hydraulik podłączył go do komina. Miejmy nadzieję że w tym przypadku tak nie jest :wink:
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/page/3/#findComment-2015423
Z kominkiem to oczywiście zbieg okoliczności. Przyczyna okazała się banalna - brak odpowietrzenia zbiornika. Wystarczy raz dziennie unieść pokrywę od szamba i problem znikł zupełnie... Ponieważ na dłuższą metę to bez sensu, musimy zrobić jakies odpowietrzenie na stałe i powinno być ok. Pozostaje jeszcze problem zimna w łazience, mam nadzieję, ze rozwiązanie okaże się równie proste :wink:
Wszystkim jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi :D
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/page/3/#findComment-2016175
Ale w takim wypadku to już tego nie rozumiem.
Na pewno śmierdzi, jak nie pali w kominku? To nie pomyłka?
Może omyłkowo podłączyli poziom kanalizy pod kominek zamiast dodatkowej rury i teraz jak palą to mają odpowietrzenie cugiem przez kominek do komina i jest ok, a jak nie palą i jest zamknięty szyber, to im wychodzi "zapach" luzem, gdzie mu pasuje :wink:
Chyba znamy tych samych instalatorów... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/page/3/#findComment-2016190
  • 1 year później...
Chodzi Ci o "wyjście" kanalizacji z domu? 160. Piony w domu robisz 110. Pod muszle klozetowe (czy stelaże) robisz podejścia 110, a pod umywalki i wannę/brodzik 50 (nie 40 czy 32!!!! - to się zemści!). I pamiętaj o spadkach!
https://forum.murator.pl/topic/87440-%C5%9Bmierdzi-z-kanalizacji/page/3/#findComment-3130306
