Zależy mi na kominie, który będzie się nadawał do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania oraz w przyszłości pozwolił przy niewiekim koszcie adaptacji podłączyć piec na paliwo stałe w razie gdyby za parę lat ceny gazu były nie do zaakceptowania.
Architekt sugeruje takie rozwiązanie: Schiedel Rondo Plus lub podobny z wkładem ceramicznym fi np. 200 mm i do środka rura z kwasiaka fi. np. 100 mm dystansowana od ścianek ceramicznych jakimiś "wąsami". I to jest wersja dla gazu z zamkniętą komorą spalania. Aby z tego zrobić komin na np. pelety albo węgiel mam wyciągnąć przez dach tylko tego kwasiaka. Czy dobrze kombinuje?
https://forum.murator.pl/topic/87497-komin-na-gaz-i-paliwo-sta%C5%82e/
A nie lepiej zrobić 2 niezależne kanały? Po co takie kombinowanie?
https://forum.murator.pl/topic/87497-komin-na-gaz-i-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2006948
Architekt nic złego nie proponuje, ale lepiej mieć alternatywę w postaci możliwości zainstalowania dwóch kotłów, a nie jednego kosztem drugiego. Później praktycznie możliwość dobudowania drugiego kanału jest nierealna.
Z własnego doświadczenia wiem, że to się przydaje. Nie mam zamiaru rezygnować z kotła gazowego, a własnie zainstalowałem kocioł na drewno.
https://forum.murator.pl/topic/87497-komin-na-gaz-i-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2007602
