  • Odpowiedzi 95
Musisz to robić co 20 ewentualnie 30 cm warstwami, szczególnie zwracając uwagę na narożniki, które zazwyczaj trudniej jest zagęścić. Jeśli robi to firma, to po skończonej pracy warto zlecić badanie sondą. Jedna sonda to chyba koszt 70 zł i koniecznie badać w narożnikach. U mnie Panowie fachowcy dwa razy poprawiali zagęszczanie, a skończyło się na tym, że podłogę dodatkowo dla pewności mam zazbrojoną siatką, bo badanie nie było do końca zadowalające. Woda również pomaga, więc polewać możesz.
Z doświadczenia, wiem że lepiej zrobić to samemu. Praca nie jest skomplikowana, a samemu zrobisz to dokładniej, musisz tylko wynająć zagęszczarkę. To nie są chyba jakieś koszmarne koszty.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2007371
Niestety aby prawidłowo ocenić zagęszczenie nie wystarczy badania na ostatniej warstwie, chyba,że cała warstwa jest stosunkowo "cienka" tzn. o małej miąższości. Jak zagęścisz 1 m to na powierzchnii wyjdzie ok ale co jest na rzędnej np. 0,20 m to juz zagadka.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008022
Geno, w poprzednim wątku o tej tematyce napisaleś, że prawidlowo
ubity piach ma prawo obniżyc się tylko o 3 %. Czyli na 1m - 3 cm.
Po jakim czasie to nastapi ? Czy do tego czasu nie ma sensu kładzenie chudziaka ?
Może źle się wyraziłem , te 3% nie tyczą się wysokości a różnicy pomiędzy maksymalnym mozliwym, laboratoryjnym zagęszczeniem a zagęszczeniem wykonanym na budowie. Więc de facto są to małe wartości.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008336
Nawet jak są małe, to zawsze jest niebezpieczeństwo, że chudziak zawiśnie
nad piachem np. 2 cm, jeżeli polozymy go za wcześnie.
Byl kiedyś taki wątek ze zdjęciami, pozwalam sobie je wkleić, przepraszam
i jednocześnie dziękuję autorowi freetask
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105473&highlight=dziura
http://img233.imageshack.us/img233/623/zapadmd2.jpg
http://img396.imageshack.us/img396/245/dziurast1.jpg
Zrobiła się (?) dziura w chudziaku. Nawet folia została przerwana. Chudziak
kompletnie pofalowany. Skąd ta dziura ? ( na pierwszym zdjęciu zaznaczona
butelką)
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008368
butelką)
Nie sądzę hes, nie raz robilismy podkład hali przemysłowej, jeżdziły potem po nim zurawie, ładowarki, wózki i inne i nic się nie zapadł ani nic nie popękało.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008455
Ale faktem jest, że ludziom sie zapada. Ten przypadek ze zdjęcia jest szczególny,
a mechanizm mógl być taki, że ktoś przypadkowo wybil dziurę w chudziaku, albo
tylko lekki nadbił chudziak, przerywajac folię. Potem reszty dokonał deszcz. Woda wpływala do dziury, i wsiąkała głębiej. Tam zapadło się najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008507
no... to napisze ku przestrodze dla innych
zapadla mi sie posadzka w garazu - moze tak tragicznie to nie wygląda jak na tych zdjeciach powyzej ale wesoło tez nie jest :-?
pamietacie te ulewy co były jakies 2 tygodnie temu lało u nas 5 dni non stop wody było pełno + lokalne podtopienia :(
u mnie ze wzgledu na niedokończone dreny zebrała się woda wokoło budynku - ziemia wk. fundamentów była nasiaknieta woda doslownie jak gąbka i wtedy sie to stało ... było gruch i w miejscu najwiekszego obciązenia -
kocioł na eko groch 350 kg + ścianka działowa 12- która była murowana na chudziaku zapadły się - chudziak zapadł się od 1 do 2 cm - a na tym już zrobione wylewki ... i połozone rurki c o. ... nic tylko płakać
scianka działowa mozna powiedzieć ze teraz wisi sobie w powietrzu bo jej peknięcie przebiega na wysokości pierwszego pustaka
w pozostalej części domu jest ok nic się nie stało - testy ;) obciążeniowe też nie spowodowały zadnych dodatkowych strat :-?
w przyszłym tygodniu część garażu :cry: zostanie rozwalona zostanie sprawdzony stan pozostałej częsci domu itd
ekipa zagęszczała zasyp - ale widać zrobiła to źle i nieumiejętnie - poprostu spartoloili sprawę - dodatkowo - tu tez moja wina niedokończony drenaż, i te ulewy :-?
Pamiętajcie więc - ubijać ubijać ubijać - sprawdzać dokładnie jak to robi ekipa
jak maja maszynke 150 kg to nie ma szans zeby ubili wiecej niż 15 cm ! za jednym zasypem
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008572
A wystarczyło lać tę wodę W CZASIE roboty, a nie czekać , aż poleje deszczem
i narobi bałaganu. Pozdrawiam wszystkich zwolennikow zagęszczania BEZ
wody.
Piachu nie polewa sie wodą, piach się sypie DO wody.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008678
Takie herezje latwo sprawdzić przy pomocy wiaderka, piachu i wody.
Najpierw ubija sie mocno porcję piachu w wiaderku na sucho. Zaznacza się
poziom, do którego sięgnąl piach. Potem wysypuje sie ten piach, nalewa do
polowy wysokości wiaderka wodę i małymi porcjami sypie ten sam piach, ubijając
trochę jakimś kołkiem drewnianym. ZAWSZE wychodzi mniejszy poziom.
https://forum.murator.pl/topic/87499-co-to-jest-quotzageszczaniequot/#findComment-2008891
