Niejasno piszesz jak to ma wyglądać (czego ma nie być widać, jak mają się stykać płyty itd.).
Myślę że może Ci chodzić o złącze mimośrodowe - w jedną płytę wkręcasz "kołek", w drugiej płycie wiercisz dwa otwory - w jeden wchodzi kolek, w drugi, większej średnicy, wkłada się mimośród. Nastepnie składasz płyty razem, przekręcasz mimośród śrubowkrętem i płyty zmontowane.
Ale ten sam efekt można uzyskać jaszcze kilkoma metodami - wkręt, klej itp.
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/87526-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%82yty/#findComment-2008058
jeżeli dobrze rozumiem problem to złącze mimośrodowe jest dobre lecz wykonanie skomplikowane i pracochłonne Lepiej połączyć płyty na kołkach montażowych 8 mm dostępnych w sklepach meblowych i na klej lub skręcić na tzw.konfirnatach - specjalne wkręty do łączenia płyt
https://forum.murator.pl/topic/87526-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%82yty/#findComment-2011449
momosrod tez jest latwy tak samo jak kolki tylko dwie dziurki wiecej no fakt wycelowac trzeba ale pozatym idzie spoko ale jesli nie czujesz sie na silach polecam jednak kolki i w dziure juz wywiercona wluz znacznik to ci ulatwi ce;lowanie w nastepnej plycie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87526-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%82yty/#findComment-2011799
