bgwsp 21.09.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Witam Mam dwie możliwości podłączenia się do wodociągu 1) rurka w działce fi32, podłączony 1 dom 2) rurka w drodze fi90 (albo fi32 - mają bałagan w wodociągach, w planach jest fi32, pracownicy pamiętają, że ponoć, ze fi90 )) podłączone do niej są 4 domy Może ktoś z Was ma/miał podobne rozterki. Przy Ciśnieniu 2,0 lub 2,8 Bar (znów nie są pewni) i fi32 ile można podłączyć domów ? Teraz pytanie czy dobrze myślę Teoretycznie na (1) będę miał fi16 'dla siebie' a na (2) fi18. Czy faktycznie to za mało ? Rożnica w przekroju mała a kosztach znaczna. Przy ciśnieniu 2 to odpowiednio 19 litry na minutę przy 2,8 Bara 53 l (jeśli dobrze liczę) Zakładam 4 krany na dom, rurka od instalacji wewnętrznej to 3/4cala (czy tak ??) więc fi2cm, na dom wychodzi fi8, na 2 domy fi16. Średnica rurociągu fi32 wykorzystana jest w 50%, przy fi90 to pozostaje ok 55% więc w obu przypadkach nie powinno być spadku ciśnienia. Ratunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87528-wodoci%C4%85g-przy%C5%82%C4%85cze-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 21.09.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 u mnie nitka od wodociągu ma fi50 (na 3 domki) a dopiero potem przyłącza do samych domków po fi32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87528-wodoci%C4%85g-przy%C5%82%C4%85cze-wodne/#findComment-2008337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgwsp 21.09.2007 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Czyli też niby wychodzi po fi16 na domek ?? nie wiem czy w moim rozumowaniu nie tkwi błąd logiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87528-wodoci%C4%85g-przy%C5%82%C4%85cze-wodne/#findComment-2008700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgwsp 22.09.2007 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 CześćMoże dzisiaj jest jakiś hydraulik ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87528-wodoci%C4%85g-przy%C5%82%C4%85cze-wodne/#findComment-2010199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.09.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Ostatecznie powinno wystarczyć fi32 jeśli te dwa domy nie będą pobierać becikowego co roku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87528-wodoci%C4%85g-przy%C5%82%C4%85cze-wodne/#findComment-2010375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
