markoto 15.09.2008 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Tos teraz namieszala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 15.09.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Sorki niechcacy wpisalam sie do dziennika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 15.09.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 a ja mam mam styro pod kominkiem i wanna tez ja tez mam styro pod kominkiem i na chwile serce przestalo mi bic ze mam zle czesc wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 15.09.2008 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Nie szkodzi , mozesz posta usunac jakby co Schody sa stad http://forum.muratordom.pl/domek-arcobaleno,t71973-420.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 15.09.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Dzieki za odp. Nie za bardzo wiem, jak to zrobic.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 15.09.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Po prostu kliknij "Usun" w prawym gornym rogu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 15.09.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Tos teraz namieszala to dobre jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 15.09.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Kolejne pytanie z natury glupich Skoro pod kominkiem nie daje sie styro tylko sama wylewke to czy tak samo jest z wanna, w koncu waza tyle samo markotko -wanna moim zdaniem waży spoooro mniej niż kominek (no chyba że masz żeliwną ) My pod wanną mamy styropian -tylko nie ma pod nią pętli podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 15.09.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Kolejne pytanie z natury glupich Skoro pod kominkiem nie daje sie styro tylko sama wylewke to czy tak samo jest z wanna, w koncu waza tyle samo markotko -wanna moim zdaniem waży spoooro mniej niż kominek (no chyba że masz żeliwną ) My pod wanną mamy styropian -tylko nie ma pod nią pętli podłogówki. ja mam dokładnie tak samo.... i pod brodzikiem tez nie mam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 15.09.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 a ja nie mam jeszcze styro więc nie pomogę. ale wydaje mi się że najlepiej zobaczyć jaki jest rozstaw nóżek i nie robić zbytnio na zapas, bo w końcu nie ma tam izolacji co oznacza że będzie ciągnąć zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 16.09.2008 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 witanko z rana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 16.09.2008 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Dzien dobry! Wanna plus woda w wannie to jakies 200kg , kominek tez kolo tego no i co teraz z tym styro? Moze styro nie daje sie pod kominkiem ze wzgledu na temperature a nie ciezar?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 16.09.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Temperature? No coś Ty. Przeciez pod kominkiem jest zimno. Tam tylko nóżki są które się tak naprawdę nie nagrzewają za bardzo. A przecież jest jeszcze wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 16.09.2008 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Zimno?? Kurcze wszyscy strasza topnieniem styro a ty mowisz zimno?? Przeciez caly wklad sie nagrzewa to chyba na dole tez bedzie cieplo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 16.09.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 nie no bez przesady z tym cieplem, to chodzi raczej o wage mój powiedzial ze na tyle gruba jest wylewka pod kominkiem, ze styropian moze tam byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 16.09.2008 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Tzn jak gruba jest wylewka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 16.09.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 u mnie pod wanną stypropian jest, nie zauważyłam, żeby się coś działo złego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 16.09.2008 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Moze malo wody wlewasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 16.09.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 wody wlewam dużo, bo lubię... i często nie kąpię się sama, więc obciążenie odpowiednie jest ale przecież jak masz wylewkę na styropianie, to nic Ci się napewno nie załamie, w końcu beton to beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 16.09.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 a u mnie wanna będzie nad podcieniem wejściowym, więc będzie pod nią wylewka ze styro, 30cm stropu i "od spodu" podcienia 12cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
