  • Odpowiedzi 76
Oglądam ten rysunek ze wszystkich stron i cały czas nie wiem jak przykręcić/przybić ten kawałek drewna przy ścianie między krokwią i łatą. Jak go mam przytwierdzić do krokwi? Wbijając skośnie gwoździe?
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4529922
Przybic do boku krokwii :)
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4532970
  • 2 months później...
Podobno są specjalne kołki do tego,
nie wiem czy to dobry pomysł przybijać do krokwi, moim zdaniem podbitka powinna być na sztywno przymocowana do bydynku, a nie wisieć na krokwiach (ale może się mylę)
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4677346
No raczej sie mylisz bo powinno byc dokladnie odwrotnie - podbitka powinna wisiec na krokwiach, a od budynku moze byc nawet lekko zdylatowana :) Jak inaczej bys ja chcial tylko do samej sciany (jak jeszcze masz np. 20cm styro na niej) powiesic ? :)
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4677801
  • 1 month później...
Nie trzeba przybijać do ściany przez styropian.
Wystarczy odpowiednią konstrukcję połączyć z krokwiami i tyle.
Podbitka PCV jest lekka i osobiście nie widzę powodów aby robić konstrukcję tak mocną.
Raczej konstrukcja powinna być stabilna i prosta i na tym radzę się skupić.
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4732155
Czy ktoś mógłyby mi podpowiedzieć jak fachowcy liczą zapotrzebowanie na materiał, chodzi mi o podbitkę drewnianą? Ile średnio należy więcej zamówić uwględniając odpady?
Ja liczyłem następująco
- pomierzyłem wszystkie miejsca, gdzie będzie kładziona podbitka
- "rozrysowałem" na tym deseczki
- na podstawie ilości i wymiarów desek wstępnie przeliczyłem na całe deski o długości 3m
- zsumowałem ilość całych desek
- dodałem około 10%
- przy zamówieniu zaokrąglili w górę do pełnych paczek
Mam nadzieję, że za jakiś tydzień półtora będę wiedział, że starczyło
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4733115
To zależy gdzie zamawiasz.
Jeżeli lokalnie i masz możliwość domówienia to zamów tyle ile wychodzi z metrażu, lub dodaj 10%.
Jeżeli gdzieś dalej, na zamówienie, no to dodaj więcej, jak zostanie to wykorzystasz gdzie indziej.
Preferuje od razu zamówić więcej z uwagi na możliwość wystąpienia innego odzienia, koloru itd.
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4735222
  • 4 weeks później...
witam jesli podbitka drewniana a rozstaw krokwi co 80-90cm to trzeba miedzy krokwie dawac jakies wzmocnienie czy tylko krecic do krokwi ? dziekuje
Też mnie to interesuje. Może ktoś wie?
Oraz jak wykonać ładne przejście okpu w dach lukarny/ "jaskółki" (pod krokwią koszową), i jak wykonać pod okapem jeśli krokwie na końcach były podcięte prostopadle do muru?
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4784863
Ja mam co prawda max 80cm rozstawu, ale żadnego "wzmocnienia" nie dawałem. Ale musisz być pewien, że masz krokwie równo położone.
https://forum.murator.pl/topic/87543-podbitka/page/4/#findComment-4788071
