Po kolei idzie tak:
- ściana fundamentowa z bloczków
- na to dysterbit
- styropian
- folia izolacyjna
Fundamenty zasypane piaskiem, ubite, na to folia i na nią ok. 12 cm chudziaka.
http://images23.fotosik.pl/85/71662e383c021b6emed.jpg
I teraz nachodzą mnie wątpliwości czy ta izolacja jest poprawnie zrobiona. Czy te 2 folie nie powinny się łączyć? Albo przynajmniej czy ta folia pionowa nie powinna dochodzić do ściany fundamentowej i całkowicie przykryć styropian?
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/
Po kolei idzie tak:
- na to dysterbit
- styropian
- folia izolacyjna
Ja np. daje zamiast zwykłego styropianu polistyren ekstrudowany.
Najważniejsze jest to aby pomiedzy warstwy czy to pomiędzy bloszki a ławy czy błoczki a sciane nie podciekała woda.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2008897
Jeżeli nie zostawi jakiegoś kapinosu to może się tak zdazyć ze mu podcieknie woda a nie jest to dobre. Np. ja w tym roku nie ocieplam fundamentów tylko zostawiam to na wiosne : dlaczego?
Odpowiedź jest prosta : Nie będę ocieplał budynku i jakbym ocieplł same fundamenty to bym mial w nich szerzej niz w scianach i zagrozenie jest podcieknięcia. A żadnych mostówk osłonowych nie bede robił dlatego czekam. Tylko deysperbit kłade.
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2008928
a te "podcieknięcia" takie groźne?
No wiesz, ja mam i tak bloczki i beton wodoodporny ale ci którzy robą z normalnych materiałów i nie uwzględniają tego to po co ma im tam woda podchodzić. Na zimę to chyba nie jest dobre.
Ponadto nie zalecam tez takiej papy na papierze co niby to reklamują ,że izolacyjna. Owszem izolacyjan jest ale jak podcieknie woda to bedzie stała w papierze. Bez sexu.
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2008941
racja, bez sexu
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2008951
racja, bez sexu
:D
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2008961
- na to dysterbit
- styropian
- folia izolacyjna
źle, po 5 latach styropian i tak nasiąknie wodą, folia będzie wyglądała jak ser
zapytam jeszcze jaki dysperbit ?
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2009002
- na to dysterbit
- styropian
- folia izolacyjna
z góry będzie oki , a czemu na styro kładziesz tylko folię? - styro zwykły rozumiem - nie lepiej siatka+klej
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2009210
- na to dysterbit
- styropian
- folia izolacyjna
Dekadizol.
To co można teraz z tym zrobić, żeby po 5 latach nie nasiąkł wodą?
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2009403
Nie dawajcie folii budolanej na sciany. Folia taka bedzie przylegac do sciany i na niej moze sie woda wykraplac. Poza tym za jakis czas ser szwajcarski bedize z tej folii. Woda po kubelkowej bedzie sobie splywala na dol.
Ja mam ocieplony zianzolowany i zasypany fundament. Zeby woda sie nie dostawala miedzy f.kubekowa a scaine (styropianu jeszcze nie mam na scianach) daje folie wzdluz i ceglami przykladam.
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2009466
A od dołu woda nie podejdzie? Aż tak to jest szczelne?
A nie lepiej zamiast styropianu, siatki, kleju, gruntu, warstw izolacji i jeszcze folii kubełkowej [?] dać po prostu na zaizolowaną ścianę styropian wodoodpornym np Hydromax ze Styropolu?
http://www.styropol.pl/index.php?id=183
Nie mniej roboty? A koszty może nawet niższe.
https://forum.murator.pl/topic/87556-zdj%C4%99cie-izolacji-fundamentu-do-oceny/#findComment-2009528
