Zdjęcie izolacji fundamentu do oceny
magangs
Nie mniej roboty? A koszty może nawet niższe.
Że o cenie nie wspomnisz :wink:
I pytam ile wody może zmieścić sie w styropianie, w sensie tworzenia mostka termicznego.
Bardzo ważnym parametrem dla materiałów izolacyjnych stosowanych do termoizolacji w miejscach obciążonych wodą jest obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła w warunkach wilgotnych. Pokazuje na ile pogorszy się izolacyjność termiczna w środowisku wilgotnym. Wodoodporność poniżej 1% nie wpływa w sposób istotny na współczynnik przewodzenia ciepła. Wartości powyżej 1% zaczynają już na niego wpływać.
Niektórzy producenci materiałów izolacyjnych niepoprawnie definiują i interpretują parametry określające wodoodporność, nadużywając określenia wodoodporne w stosunku do materiałów, które badane są tylko na nasiąkliwość przy zanurzeniu częściowym lub na chłonność wody.
Nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu
< 0,8 [%]
A cena? Ja płaciłem 390 zł/m3.
Co ty budujesz na mokradlach zeby tak sie przejmowac. Jak masz tak mokro to rob odwodnienei liniowe.
Zawsze gdzies cos bedzie ciagnac. Lawy od góry mam zabezpieczone papa na calej szerokosci a nawet ponad, wszystko posmarowane dysperbitem. Zwykly styropian FS20 (klej+ siatka). Cena twojego 2x tyle co ja placiem za sytyropian. Dziekuje, postoje :lol:
Też postoje :D
Do czego służy folia kubełkowa???
czekam na odważnych.
W/g mnie służy do wytwarzania kubełków, (jak sama nazwa wskazuje)
Już 2-krotnie pisałem na tym forum (i zostałem obszczekany) :
Folia kubełkowa położona kubełkami do ściany powoduje wytworzenie wentylowanej przestrzeni powietrznej umożliwiającej spłynięcie w dół, a następnie odparowanie wody, gdyby się tam znalazła.
Trzeba tylko zadbać o pozostawienie szpary u góry folii, tak aby był dostęp do atmosfery.
Ocieplenie (n.p. styrodur) kładziony jest dopiero na folie kubełkową.
Przy okazji chcę dodać, że zagadnienia izolacji termicznej budynków leżą w gestii architektów, a nie konstruktorów budowlanych.
:o
Membrany kubełkowe służą jedynie jako ochrona izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych.
Jeśli się ktoś uprze i zechce zastosować membranę kubełkową jako jedyna izolacja przeciwwilgociowa, to musi jego fundament spełniać kilka istotnych warunków:
1. Nie będzie zagrożenia podniesieniem poziomu wody gruntowej - nigdy!
2. Grunt jest łatwo przepuszczalny.
3. Fundamentowe ściany nie posiadają okien.
4. Schody wejściowe i tarasy naziemne będą wykonane po elewacjach.
5. Będzie rozrysowany detal połączenia tej izolacji oraz izolacji termicznej w strefie cokołowej.
6. Będzie zapewniona cyrkulacja powietrza w przestrzeni pomiędzy membraną a ścianą - w przeciwnym razie grozi korozją biologiczną latem.
Jednakże, izolacja taka jest obarczona znacznym ryzykiem!
Właśnie dzięki architekcinom mam 4 cm styropianu na podłodze na gruncie. Przepraszam , ale mam do nich zawodową awersję. Już lepiej robi to dobry majster, bo jak architekt narysuje jakiś szczegół (o ile wogóle się pofatyguje) to tylko siąść i płakać.
sugerujesz, że na forum masz do czynienia z ... hmm :-?
Folia kubełkowa położona kubełkami do ściany powoduje wytworzenie wentylowanej przestrzeni powietrznej umożliwiającej spłynięcie w dół, a następnie odparowanie wody, gdyby się tam znalazła. Trzeba tylko zadbać o pozostawienie szpary u góry folii, tak aby był dostęp do atmosfery.
czyli najpierw musi spłynąć na dół, aby tam, w komfortowych warunkach odparować, przez co ma mieć szparę u góry, którą potencjalnie może dostawać się woda
takie kładzenie chyba niczemu nie służy
dlaczego sądzisz, że izolacja nie leży w gestii konstruktorów?
Izolacje to już raczej sprawy architektoniczne, może izolacje termiczne to z tym można do instalatora. Konstruktor nic tu do tego nie ma.
Jak zabezpieczany jest styk folii kubełkowej ze ścianą i ławą na dole przed napływem wód gruntowych w okresie wysokiego stanu? Jeśli układacie tę folię kubełkową to w jaki sposób zabezpieczacie aby woda nie dostawała się pomiędzy folię a ścianę?
bo?
Bo konstruktor jest jest od tego aby stany graniczne nośności i użytkowania nie były przekroczone itp a architekt zajmuje się doborem materiałów izolacyjnych itp. Jest chyba nawet obowiązek umieszczania w projektach sprawdzenia czy współczynnik przenikania ciepła nie jest przekroczony.
Co oczywiście nie oznacza, że konstruktor się na tym nie zna. Ale takie sprawy są w projekcie architektonicznym.
a konstrukcja jest w zakresie architektów? bo ci drudzy często konstruują
no i czy kurniki wymagają jakiś szczególnych podziałów kompetencji?
(pomijam aspekty prawne, bo te są beznadziejne)
Ci co mają starsze uprawnienia konstrukcyjne mogą wykonywać również projekty architektoniczne prostych budynków o kubaturze do 1000m3, o czym wiesz. Co kto może projektować jest szczegółowo opisane w uprawnieniach poszczególnych projektantów.
Jak ja bym sie stosowal do wszsytkiego co kontruktor budynku nabazgrał w projekcie to bym mial kurnik nie dom albo bym go nie postawil bo bym zbankrutowal.
1) W projektach sa bledy, zwlaszcza w gotowcach
2) Stosuja czesto najdrozsze materialy
3) Nie zawsze jest tak jak powinno byc prawidlowo, a nawpewno nie tak jako moze byc lepiej
4) Przestarzale koncepcje sprzed wieku
itd.
  • 1 year później...
:o
Zastanawiam się jak to jest w przypadku zabezpieczenia fundamentów w przypadku wysokich wód gruntowych.
Wydawało mi się jeśli może wystąpić poziom wód na wysokości ławy to folia kubełkowa po opadnięciu tej wody ułatwi osuszenie ściany.
Natomiast wg postu powyżej nie należy stosować foli.
Pytanie: Czy w ogóle zrezygnować z foli?
