rafallogi 21.09.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Witam,Mam wannę akrylową i baterię wannową naścienną natomiast nie mam jeszcze słuchawki prysznicowej wraz z wężem do tej baterii (prysznic zazwyczaj bierzemy na górze w kabinie), ale przecież słuchawka wydaje sie być niezbędna chociażby do spłukania wanny po jej np. umyciu. Jaką słuchawkę powinienem kupić, tzn. z jakim wężem, metalowym, czy może plastikowym imitującym metal? Słyszałem opinie, że węże metalowe potrafią rysować, matowić wannę wykonaną z akrylu.Słuchawka ma być podwieszana na jakimś uchwycie na płytkach lub na specjalnym relingu pionowym, gdzie jest dodatkowo podstawka np. na mydło.Jakie rozwiązanie proponujecie i czy to prawda, że metalowy wąż matowi rysuje akryl? Bateria to seria Fokus HansGrohe.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 21.09.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Ja mam metalowy, użytkuję od roku i nie zauwazyłam, żeby matowił wannę, ale przyznaje, że nie przyglądałam sie jakoś szczególnie dokładnie, ot tyle co widać przy zwyklym myciu wanny. Jak nie zapomnę to sie w domu przyjrzę pod swiatło i Ci napiszę, ale dopiero w poniedziałek (nie mam netu w domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2008935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 21.09.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Ja zawsze miałam metalowe węże i rysowały dość mocno wannę emaliowaną (akrylową dopiero teraz będę instalować). Po zmianie na plastikowy (imitujący metalowy) nic się nie dzieje, a wygląda przyzwoicie. Poza tym jest dużo lżejszy i w związku z tym wygodniejszy w używaniu (jesteśmy wysoką rodziną, więc i węże zawsze były dość długie, przy metalowym różnica w wadze była). Teraz tylko plastikowe - jedyny feler, że plastik żółknie po jakichś paru latach, ale koszt wymiany nie jest jakiś zabijający. Metalowe nawet najlepsze psują się chyba szybciej - ta spiralka się łamie i wyłazi na końcach, więc też trzeba wymieniać. Jeśli chodzi o wanny akrylowe, to przypuszczam, że może mieć znaczenie też jakość akrylu. W każdym razie ja już tylko plastikowe wężyki będę używać, chyba że coś jeszcze lepszego wymyślą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2008970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annkier 21.09.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 kup plastikowy, mi metalowy porysował akrył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2009103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kania 21.09.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Od dwóch lat mam metalowy wąż (też od baterii HansGrohe) i nie porysował mi akrylowej wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2009127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 21.09.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 mi porysował wąż metalowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2009547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 24.09.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Ja sprawdziłam u siebie i metalowy wąż nie porysował wanny akrylowej (on dotyka wanny tylko w momencie zdejmowania i odkladania słuchawki na"wieszak"), gorzej jest w miejsach, gdzie słuchawka (też metalowa) kilka razy sie z reki wyslizgnęła, ale to tez widoczne raczej tylko pod swiatło. j. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2012739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 24.09.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 z Grohe metalowy w plastikowym oplocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2013288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.09.2007 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Dzięki za wszystkie odpowiedzi, jesteście niezawodną pomocą i można zawsze na Was liczyć.Potwierdziły się moje obawy, że wanna w jakimś tam stopniu może doznać uszczerbku. Nie będę ryzykowałi i testował mojej wanny pod kątem podatności na zarysowania. Lepiej od razu zakupię wąż plastiowy lub metalowy w oplocie plastikowym.Przy intensywnym oświetleniu halogenowym nad wanną niestety wszystkie ewentualne zaryswania byłyby widoczne.Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87557-jaki-w%C4%85%C5%BC-do-s%C5%82uchawki-prysznicowej-wanna-akryl/#findComment-2015192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
