magangs 21.09.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Fundamenty zasypane piachem, na nich ok. 12cm chudziaka B15. Teraz czas na dostawę Silki do murowania ścian. Wykonawca chce żeby ją złożyc wewnątrz budynku, na tym chudziaku. Wiadomo, będzie miał mniej dźwigania. Ale czy ten chudziak nie popęka, jeśli się na niego wrzuci ileśtam palet, każda ważąca ponad tonę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.09.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 JEzeli podklad byl dobrze zrobiony/ zageszczony to beton powinien wytrzymac. Beton jest bardzo wytrzymaly na sciskanie, lepiej zeby peklo Ci w czasie budowy niz np. pod fortepianem Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/#findComment-2008755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltz 21.09.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 To chyba częsta praktyka jest, więc nie powinno być żadnych problemów. A jak popęka, to sam się przekona, że źle go zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/#findComment-2008789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 21.09.2007 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Dodam jeszcze, że chce to zrzucić na chudziak 2 dni po jeog wylaniu. Nie za szybko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/#findComment-2009349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.09.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Dodam jeszcze, że chce to zrzucić na chudziak 2 dni po jeog wylaniu. Nie za szybko? Postaw obok przy ścianach, wygodniej bo środek masz wolny nie ma noszenia wolna przestrzeń. Ściany szybko sie stawia tydzień i nie ma mteriału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/#findComment-2009476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 21.09.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Moi to z zew nie chcialo sie nosic. Dawaj do srodka. Jezeli sie zapadnie to znak ze i tak by sie zapadl z czasem. B15 jesli nie jest zbrojony to nic tu nie ma do gadania. Ja mam B10. Najwazniejsze jak dobrze zostal ubity piasek pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87558-sk%C5%82adowanie-meteria%C5%82%C3%B3w-na-chudziaku-czy-wytrzyma/#findComment-2009487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
