Jaki gazowy piec co/cwu kupi?e(a)m/zamierzm kupi? ?
Jaki piec ?
503 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki piec ?
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 229
  • 4 months później...
Witam, ja również mam dylemat potrzebuję kocioł średniej mocy 70 kW do firmy i zastanawiam się nad dwoma kotłami stojącymi, jednofunkcyjnymi (żeliwnymi) - De Dietrich DTG 230-9SS 72 kW konsola Diematic-m 3 lub Buderus G334 X 71 kW z konsolą Logamatic R 2107M SO.
Czy mógłby ktoś z forumowiczów mi ułatwić wybór i doradzić, który kocioł wybrać?
A ja mam dylemat a nawet dwa :D Beretta lub Vaillant a na dodatek myslalam o zamkniętej komorze spalania (nie kondensat tylko turbo) ale hydraulik wyjasnił, że do komina trzeba bedzie zamontować jakiś osprzęt i koszty dodatkowe przy takim piecu to ok. 1600-1800zł. Czy ktoś mądry jest w stanie wyjaśnić praktyczne korzysci z posuadania pieca z zamkniętą komorą spalania (pomijam fakt poboru powietrza z zewnątrz) :wink:
Witam wszystkich.
Ja mam piec Saunier Duval ISOMAX Condens F35.
Piec narazie chodzi prawie dwa tygodnie i jest OK, zobacze jak przyjdzie rachunek za gaz co wtedy będzie, narazie nie oszczedzam i grzeje normalnie ale zaczne dogrzewac kominkiem i wtedy pewnie zuzycie spadnie.
Co do pieca tojest spoko miał wszystko w zestawie tj. pokojowe czujniki oraz pogodowe bez zadnych dopłat, analizowałem piece De ditricha lub Junkersa ale wybrałem Sauniera a toze względu na cene około 7500PLN do w/w pieców trzeba było by doliczyc około 1000zł lub 1500 i dla tego wybrałem SAUNIERA
Wolf centrala kondensacyjna CGS 24/200.Te 200 jest trochę mylące,zasobnik jest 90 l.warstwowy i daje komfort użytkowania ciepłej wody taki jak 200 l.wolnostojący a podgrzanie 90 l jest niewątpliwie mniej energochłonne niż 200 l.Wyboru dokonałem na podstawie opinii na forum oraz sugestii niezależnych sprzedawców.Z wyboru jestem zadowolony.Zużycie GZ 50 podałem w dziale wymiana doświadczeń.Jeszcze a propos wyboru: jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny-jeśli ktoś ma kominek z płaszczem wodnym i traktuje go jako główne lub równorzędne względem pieca gazowego żródło ciepła to jednofunkcyjny z wolnostojącym zasobnikiem,w innym przypadku dwufunkcyjny wydaje się bardziej optymalnym rozwiązaniem.
Jaki gazowy piec co/cwu kupiłe(a)m/zamierzm kupić i dlaczego ?
miło widziane info i opinie :
- z asobnikiem czy bez,
- stojący czy wiszący,
- kondensacyjny czy nie,
- z zamkniętą komorą czy otwartą,
Czym kierujesz się przy wyborze ?
CZ.
Vaillant (na 80%), lub DeDietrich (20% szans). Ten sam sklep i instalatorzy, ale:
- Vaillant droższy
- De Dietrich tanśzy, ale z gorszym serwisem (dlatego wachanie)
Technika:
- raczej dwufunkcyjny, ale z małym zasobnikiem
- na pewno zamknięta komora, na 90% kondensat
- wiszący
  • 3 months później...
kondensacyjny Immergas Zeus Victrix 20 z pogodówką
- wymiennik stalowy (a nie z jakiegos tam patentu aluminium krzemionkowego)
- bardzo duzy zakres modulacji mocy od 4 do 20 kW
- dosyc cicha praca (wisi w lazience)
- dwufunkcyjny
- wbudowany zasobnik 54L
- funkcja przeplywowego ogrzewania cwu po wyproznieniu zbiornika
- funcja Guardium Magnum zwiekszajaca wydatek cwu (szybsze napelnianie wanny ciepla woda)
- w cenie pogodowka oraz sterownik pokojowy kablowy
- 5 lat gwarancji
- dosyc dobry i powszechny serwis
wady:
- uciekl mi azot z przeponowego (ale mi fachura uzupelnil w ramach gwarancji - z reszta samemu mozna bylo to zrobic zwykla mala sprezarka [ napelnienie powietrzem pod cisnieniem do 3 atmosfer ])
- koszt rocznego przegladu gwarancyjnego 200 zł (z obowiazkowa analiza spali)
- troche ograniczony system sterowania: dwa tryby temperaturowe na sterowniku pokojowym: temp komfort i temp. noc.
- ustawianie zmian temperatury co pół godziny (nie da sie ustawic, by np: o 13:13 zaczal grzanie - zmiany odbywaja sie co pol godz. poczawszy od 00:00) - ale mozna sie przyzwyczaic
Moja ocena: 4+
CZ.
- Vaillant droższy
Technika:
- wiszący
Bach! Kupione. Stanęło na jednofunkcyjnym kotle kondensacyjnym De Dietrich MCR24 6,3-25,3kW (http://www.dedietrich.com.pl/07_08/1/12.htm) z pogodówką De Dietricha Easymatic i innymi czujkami, płytkami potrzebnymi do wpięcia w kotłowni. Do tego potem dokupię potem polski zasobnik 120l, Galmet albo Biawar. Kocioł kupiony w internecie.
czy do kotła jednofunkcyjnego np Vaillant zakładać oryginalny zbiornik na wodę?? czy dużo tańszy:
http://www.allegro.pl/item404339512_bojler_100l_z_podwojna_wezownica_galmet_od_ss.html
sprzedawca mówi ze lepiej mieć wszystko jednej firmy ze wszystkie podłaczenia pasują ze wszystko działą bez przeróbek ale .... koszty
czy można zaoszczędzić w ten sposób aby kupić sam piec i taki zbiornik osobno co trzeba by jeszcze dokupić aby to razem współgrało.
