rad_milano 21.09.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Witam, Prosiłbym o podanie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej pod słup oraz komin, najlepsze byłyby schematy, będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 21.09.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 A czy tego nie robi architekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2009768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 21.09.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Mogę Ci podać konkretny przykład który wcale nie musi być u Ciebie prawidłowy: stopa pod słup 1 x 1 metr, zbrojenie z prętów 12mm - siatka o oczku 10 cm i rozmiarze 90 x 90 cm. Aby ustalić co jest potrzebne w Twoim przypadku, musisz ustalić nośność gruntu i wielkość obciążenia, ale to zadanie dla konstruktora a nie dla inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2009783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 21.09.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 U mnie w projekcie pod słupy była kratownica z prętów f10 o oczku 10cm .Zrobiliśmy z f12 o oczku 10cm . Stopa miała mieć wymiar 60 cm na 60 cm .Pod kominy też została zastosowana kratownica z f12 o oczku 10cm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2009806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad_milano 24.09.2007 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Wielkie dzięki, jeszcze jedno.Taką kratownicę należy umieścić nad chudym betonem z taką samą otuliną jak pozostałe zbrojenie (np. 5 cm.)? Czy musi być ona umieszczona wyżej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 http://www.bip.rawamazowiecka.pl/aktualizacja/data/pliki4051_Rzut_stopy_fundamentowej.pdf tu masz przykład stopy f. (tak na prędkości)zbrojenie tak samo jak pozostałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad_milano 24.09.2007 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Niestety link nie jest aktywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 http://www.bip.rawamazowiecka.pl/aktualizacja/data/pliki/4051_Rzut_stopy_fundamentowej.pdfskopiuj adres do przeglądarki albo wpisz w googlach:stopa fundamentowa zbrojeniejako pierwsze wyrzuca plik pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 24.09.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 W dzienniku Majkiego http://forum.muratordom.pl/dziennik-majkiego,t22650-120.htm przypadkowo natrafiłem na fajne fotki ilustrujące zbrojenie słupa . http://img372.imageshack.us/img372/8990/000101rb5.jpg http://img372.imageshack.us/img372/3739/000301fi1.jpg Może to też w czymś pomoże . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 albo zaszkodzi, chyba, że to jeszcze nie gotowe do betonowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad_milano 24.09.2007 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Barbossa, dlaczego zaszkodzi? Mógłbyś napisać coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 pręty utytłane (to chyba nie tylko rdza)jeżeli gotowe do betonowania to brak dystansówpodloże chyba jakieś takie "luźne"pręty za krótkie i za długie - moim zdaniem może potem pękać stopa na granicy zbrojenia i reszty betonu (pewnie lepiej zazbroić całe pole dziury, le to do dyskusji)zbrojenie słupa powinno być jakoś "złapane" górą bo przy betonowaniu straci pewnie osiowość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2012995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 24.09.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 A dlaczego te pręty sa takie krótkie? To zbrojenie nawet nie zapracuje, zrób zbrojenie o długości o 10-15 cm krótsze od długości wykopu i oczywiście postaw to zbrojenie na dystansach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2013139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 24.09.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 albo zaszkodzi, chyba, że to jeszcze nie gotowe do betonowania Witam . Ale się dyskusja rozwinęła , no no no . Z tego co widać w dzienniku Majkiego to to zbrojenie nie było gotowe do zalewania . Na kolejnych fotkach dziennika widać zaszalowane te podstawy oraz podłożone dystanse . Fakt że zbrojenie troszkę brudne (na fotkach) - mam nadzieję że przed zalaniem zostało oczyszczone .Ale to to już chyba wie tylko inwestor oraz jego fachowcy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2013277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.09.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 No proszę - staje się ... autorytetem Gacuś - nie ma sprawy - zezwalam na publikację zdjęć Barbossa - no proszę, nie wiesz jak było / jest a komentujesz. Standardowo Uświadomię wszystkim : pręty utytłane (to chyba nie tylko rdza) - tylko rdza jeżeli gotowe do betonowania to brak dystansów - jeszcze stan przed dystansami - zostały dodane podloże chyba jakieś takie "luźne" - a własnie, że nie - stoi zbrojenie na 10 cm B7,5 pręty za krótkie i za długie - moim zdaniem może potem pękać stopa na granicy zbrojenia i reszty betonu (pewnie lepiej zazbroić całe pole dziury, le to do dyskusji) - jak pisał Gacuś ( dziękuje UWAŻNY czytelniku ) - poszły szalunki dokładnie na wymiar zbrojenia zbrojenie słupa powinno być jakoś "złapane" górą bo przy betonowaniu straci pewnie osiowość - nie starciło Dodatkowo - każdy słup "przyjął w siebie" po 1m3 B20 - chyba wytrzymają, co ? Jak na razie słupy mają sie dobrze. Nie wydaje mi się, że jak będę umierał coś im zacznie się dziać ... pozdrawiam, majki Bossie z Baru - ponowię prośbę - nie komentuj "moich" wątków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2013856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 prośba załatwiona odmownie, z miłą chęcią będę to robił, jak tylko będę mógł ja skomentowałem to co było na zdjęciach (moje wrażenie), GACUŚ uzupelnił, wyjaśniajac co trzeba nie napinaj się tak, rozumiem, że Twoja budowa to oczko w głowie, ale skoro coś umieszczasz na forum to niekoniecznie każdy musi Ci kadzić i włazić w du.. ze względu tylko na to, że to Twoje nawet żle zrozumiałeś to, co było wcześniej pisane a zacząłem od tego: jeżeli gotowe do betonowania to no i majtki nie dywaguj n/t mojego nicka bo to do niczego nie prowadzi aha - jeżeli ten syf na siatce to tylko rdza to wygląda na to, że jej trochę za "grubo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2013923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 24.09.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Witam . Witam autora fotek . Umieściłem tutaj twoje fotki dlatego iż uznałem że bardzo dobrze pokazują sposób zbrojenia .W końcu pytanie brzmiało : Witam, Prosiłbym o podanie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej pod słup oraz komin, najlepsze byłyby schematy, będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Radek Gdybym widział że narażę Twoje zbrojenie na krytykę to bym tych fotek nie umieszczał . Z resztą w fotkach nie dopatrzyłem się jakiś rażących uchybień itp i uznałem że mogą służyć jako przykład do tego wątku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2014007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 24.09.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Gacuś - ale w/g mnie nie naraziłeś na krytykę - moim zdaniem, na szczęście także mojego kierbuda, jest zrobione ok. I też uważam, że przykład jest dobry barbossa - nie napinam się, moja budowa, jest dla mnie oczkiem w mojej głowie, a zamieszczam dużo zdjęć, bo własnie oczekuję - konstruktywnej - krytyki albo pochwał, a nie stwierdzeń, czy gdybań co do czego nie masz pojęcia, jak było. No i co do rdzy na prętach - brniesz cały czas w ślepą uliczkę. Rdzy było bardzo mało. Zresztą wiemy, że ona w niczym nie przeszkadza, jak jest powierzchniowa. Z mojej strony EOT. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2014041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 no i strzemiona jakieś takie kiepściuchne, ale do podparcia kurnika może wystarczą no, ale skoro szeryf zadowolony to pewnie i Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2014060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad_milano 27.09.2007 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 Proszę, powiedzcie jak wykonać zbrojenie w takiej sytuacji jak na rysunkuhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3471da653db945ad.htmlczy należy wykonać siatkę i umieścić ją pod zbrojeniem ławy? pozdr[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87588-zbrojenie-stopy-fundamentowej/#findComment-2021052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
