Pepe 27.07.2003 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Jak można zminimalizować grubość wylewki z miksokreta? Może jakaś siatka zbrojeniowa (duży koszt?). Zależy mi na tym , bo chciałbym jak najmniej stracić na kubaturze. Podłoge na gruncie planowałem na 10cm styr + 6cm betonu, ale zmniejsze chyba do 8 styr + 5 bet. Na poddaszu miało być 2cm styr + 6betonu, a chcę dać 2styr + 4 betonu. Czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 27.07.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Myslalem, ze siatka zbrojeniowa zawsze musi byc. A jak sie ma minimalna grubosc wylewki do podlogi, ktora bedzie na niej lezec? Np panele z laminatu albo korek rozloza obciazenie mniej skutecznie niz deski, czyli np ciezka szafa albo lozko moga zalamac cienka wylewke, zwlaszcza bez uzbrojenia... czy juz calkiem zle mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 27.07.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 mi posadzkarz ( porzadny fachowiec) powiedział tak 10 cm styropianu, i 8 cm wylewki gdzieniegdzie bedzie 7..i SIATKA ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 27.07.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Hey Grubość wylewki i ewentualnego zbrojenia projektuje się w zależności od przewidywanych obciążeń. W pomieszczeniach mieszkalnych wylewka układana na styropianie (FS20) bez zbrojenia powinna mieć grubość minimum 4cm. Zbrojenie grubszych wylewek mija się z celem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2003 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 generalna zasada im grubszy styropian tym wiecej betonu n. 10/7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2003 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 czy wgarażu układa się styropian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.07.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 ciekawe rady dajesz Jarecky, najpierw się zastanów a potem dopiero pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 29.07.2003 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Hey ... Co do zbrojenia nie miałem na myśli oczywiście zbrojenia przeciwskurczowego...sorry za niedomówienie Pozdrawiam Ps. dobrzykowice...jakieś jeszcze uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.07.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 nie żadnych uwag, mam nadzieję że nie odebraleś tego jako czepialstwa.Z tego co napisaleś wczesniej wynikalo że tak naprawdę to nigdy nie powinno sie zbroic wylewki bo najczęścij ma grubość co najmnie 6 cm.Swoją drogą to nie slyszalem o wylewkach 4 cm i cieńszych, mówię oczywiście o normalnych jastrychowych wylewkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 29.07.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 u mnie standardowo wylewki mają 5 cm, choć zdarzają się momenty po 4 cm. Koleś od wylewek jednak sugerował że na styropianie 10cm - 5 cm wylewki powinno być. Jak dotąd a minęły już 2 miesiące nie zauważyłem żadnych pęknieć. Pewnie zależy to też od mieszanki piasek - cement. Dodam, że nie mam żadnych siatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 Anonymous napisał: czy wgarażu układa się styropian tak jesli w garazu przewidziany jest grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 29.07.2003 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 dobrzykowice napisał: ciekawe rady dajesz Jarecky, najpierw się zastanów a potem dopiero pisz. Hey Trudno tego nie odebrać jako czepialstwa ...ale faktycznie wyraziłem się nieprecyzyjnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.07.2003 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 jesli moge cos dodac to rowniez mam wylewki 5-6 cm i nie mam zadnego zbrojenia. Jak narazie a juz minelo 2 lata nie mam zadnych pekniec itp a jezeli juz jest to ze wzgledu na to ze w danym miejscu robotnicy nie zrobili dyletacji bo uwazali ze bedzie nie potrzebna.Z tego co mi wiadomo nie za dobrze jest robic wylewke grubsza niz 6 cm (mowie oczywiscie o grubosci betonu a nie styropianu) ze wzgledu na zwiekszanie sie obciazenia stropu. W przypadku budynku kilkukondygnacyjnego ma to juz znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.07.2003 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2003 nikt nie powiedział że wylewki nie zazbrojone natychmiast po wylaniu czy też w późniejszym okresie zaczną pękać... tylko po co ryzykować ? Cena zbrojenia w stosunku do kosztów calej wylewki jest znikoma.....Pół biedy jak to jest zwykla wylewka pod np, bez ogrzewania podlogowego, nawet jak gdzieś pęknie to nie stanie sie tragedia. Gorzej jak ktoś zrobi podobną wylewkę na ogrzewaniu podlogowym i pod płytki, to już wg mnie jest bezmyślność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pepe 30.07.2003 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2003 A co to jest zbrojenie przeciwskurczowe? Z czego to można zrobić i za ile? I czym to się różni od zwykłego zbrojenia, którego nie trzeba w wylewkach stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
