gorgyus 22.09.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 mam malutkie pytanie.czytam i czytam i wyczytac nie mogechce na wiosne ocieplic sciane fundamentowa ktora wystaje ponad grunt w jendej czesci domu 30cm a w drigin 60 ,cala sciana ma 80 cm i 50 ,ta roznica wynika z tego ze garaz jest nizej niz caly dom o 30cm.no to juz wyjasnilem:)teraz tak mam cale fundamenty wysmaroane tym czrnym gó...nem i tewraz co.moja mysl jest taka:1.styropian 8cm 2.siatka 3.klej4zakolkowac co by nie bylo5.i tu ups .powinna byc folia kubelkowa -tak chceale nie wiem w ktora strone?bo jesli dam kubelkami w strone sryropianu to czy te kubelki pod nacisiem gruntu nie zrobia dziur w styropianie?prosze o radewyczytalem juz wiele ,typu "a ja mam tak....."ale mnie to jakos nie zadowala jak mam do cholery pozloyc te kubelki?bede wdzieczy za wytlumacznie technologii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 22.09.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Też miałem ten sam dylemat ale spytałem specjalisty i powiedział że kubełkami na zewnątrz i to było w 100% słuszne. Pozdrwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Też miałem ten sam dylemat ale spytałem specjalisty i powiedział że kubełkami na zewnątrz i to było w 100% słuszne. Pozdrwiam. dla specjalisty proszę przesłać: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Kubełkami DO styropianu. Wtedy jest tam warstwa pozwalająca odprowadzić wilgoć - pomiędzy folią a styropianem. Po to ta folia kubełkowa jest, żeby wentylację zapewnić. A zamiast styropianu lepiej daj styrodur, jest cieplejszy i wodoodporny.Tu masz link do instrukcji montażu:http://www.onduline.com.pl/download/im/im_fondaline.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.09.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Też miałem ten sam dylemat ale spytałem specjalisty i powiedział że kubełkami na zewnątrz i to było w 100% słuszne. Pozdrwiam. 100-procentowa bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Hola hola, panowie może ta folia "wiaderkowa" ma uszkodzony procesor A na poważnie, nieistotna jest orjentacja tzw kubełków jest szczelina i koniec. Tylko nie wiem po co potem ocieplenie, chyba po to by było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 A na poważnie, nieistotna jest orjentacja tzw kubełków jest szczelina i koniec. No niekoniecznie. Przyjrzyj się tej folii - nie jest symetryczna. Kubełki mają za zadanie odsunąć folię od ściany/styropianu i stworzyć szczeline wentylacyjną. Jak położysz folię odwrotnie, zamiast szczeliny będziesz miał bąbelki powietrza pod kubełkami, a nie szczelinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 ........ stworzyć szczeline wentylacyjną.......... . To jest czy nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 No jest, ale tylko przy prawidłowym ułożeniu folii, czyli wybrzuszenia muszą być do styropianu. Trudno wyjaśnialne to jest słownie , najlepiej te rysunki z instrukcji obejrzeć pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 .......najlepiej te rysunki z instrukcji obejrzeć ......... z której instrukcji" dobrze wybudować dom" czy "superfolii" W szkole uczyłeś sie z gazet czy z podręczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 dałem link w moim poście ekran wyżej. Instrukcja montażu membran fondaline Instrukcja 'dobrze wybudować dom', dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 22.09.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 banialuki gadacie Panowie juz odpowiedz uzyskalem a Wasze dalcze dywagacje ,kto ?co? jakie kubelki? sa bez sensu instrukcja naprawde jest czytelna i dosadna wiec prosze nie rozmywac sie w temacie bez sensu czy to formu Muratora czy filozoficzne .czesto przegladam forum i powiem ze duzo sie juz nauczylem ale nie raz takie bzdury ludzie pisza ze az oczy bola a tez bzdury pisza wszyscy Ci ktorzy mja ponad 1000 postow (juz wiadomo skad je maja) i po co pisac bez sensu .ludzie tu szukaja wyjasnien,wytlumaczenia swoich niejasnosci wiec pisanie i czepaianie sie wszystkiego do niczego nie prowadzi dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz dla specjalisty proszę przesłać: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Policzyłem do 10 , jestem bezsilny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 I nawet do to 15 mało... I to by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 22.09.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 O co chodzi w tej kłótni? Folie kubełkową kładzie się kubełkami do ściany i już. To jest logiczne i tłumaczone prawidłowo przez moich przedmówców. Czemu bijecie pianę ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 To nie kłótnia tylko wymiana poglądów. Nie jestem przekonany do celowości stosowania "owego rozwiązania" i tyle. Nie jestem budowlańcem, więc wiedze czerpie od fachowców (niekoniecznie z forum) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 22.09.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 No właśnie, kto się kłóci? A gorgyus dostał swoją odpowiedź, i nawet pięknie podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.09.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 ................ dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz .......Chyba przez grzeczność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.09.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 http://www.henwal.pl/img/folia_fund_pion_3.jpg ładny obrazek? a do autora wątku odpuść sobie kołkowanie styropianu - poprzedziurawiasz izolację przeciwwilgociową... także tynk i siatkę na styropian - po co ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2010963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.09.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 ... jest szczelina i koniec. Tylko nie wiem po co potem ocieplenie, chyba po to by było Rozumiem, że chodzi tu o wychładzanie ściany przez "kubełkową" szczelinę wentylacyjną. Szczelina nie jest duża - trochę się wychładza. Ale przecież ocieplony dom też musi być wentylowany i się przez to wychładza (do 30% strat to wentylacja). A nikt nie kwestionuje słuszności wentylacji. Szczelina łącząca przestrzeń "kubełkową" z atmosferą jest tylko u góry, więc krążenie powietrza, które mogło by wychładzać jest znikome. Natomiast prężność pary wodnej powoduje, jej ewakuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87631-folia-kubelkowa-dylemat/#findComment-2011047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
