buki75 22.09.2007 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Jestem zielony w temacie kotłów na paliwo stałe. Nie wiem czym się kierować przy wyborze. Jeden z potencjalnych instalatorów (na razie robi mi wycenę) proponuje piec Buderusa, za ok. 3500 zł.... piec żeliwny, "na wszystko"... czyli jak to on określił - "mogę wrzucić stare buty i nie przejmować się, że coś się z piecem stanie".Macie jakieś opinie na ten temat? Doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaga75 23.09.2007 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 To może i ja się dołączę... I pytanie dodatkowe- czy są piece na paliwo stałe z automatycznym rozpalaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2010949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 24.09.2007 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Hmmm.... Nie znalazłem tego tematu na Forum.... jeśli był... proszę grzecznie o link... a jeśli nie było.... hm wielu z Was ma napewno kotły na paliwo stałe... każdy zna ich "zady i walety"..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2013391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
login7 26.09.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 kotły na paliwa stałe to temat rzeka ....ale... kotłów na paliwo stałe o tak małych mocach z automatycznym rozpalaniem osobiście nie widzałem ale kto wie może jakiś japoniec już je produkuje żeliwne faktycznie są najtrwalsze w normalnym i umiejętnym użytkowaniu ( znam kocioł żeliwny z lat 50 XX wieku jeszcze działający ). można palić wszystkim ( przy jego odpowiedniej konstrukcji tzn.: tradycyjnej ) kotły stalowe np.: popularny zębiec też są ok z zastrzeżeniem że nie będziemy palić koksem, poza tym możemy palić prawie wszystkim poza trocinami do spalania trocin są kotły specjalnej konstrukcji tzw "trociniaki" ( kocioł żeliwny również nie nadaje się do spalania trocin no chyba że jest "trociniakiem" Wady kotłów na paliwo stałe: - proste czyli tanie kotły ( tzn.: bez max wypasu ) wymagają częstej obsługi czyli min 2x na dobę - popiół - zjeść się go nie da, tylko popiół po spaleniu samego drewna możemu użyć jako nawóz, wszystki inne popioły: węglowy, koksowo węglowy itp to odpad za wywóż którego musimy zapłacić - wszystkie kotły - przy prostej instalacji i prostym kotle , braku wprawy i ułańskiej fantazji możliwość doprowadzenia do wrzenia wody w zładzie ( w instalacji) co grozi śmiercią lub kalectwem czyli awarią układu C.O. - przy bezmyślnej obsłudze często wspomaganej roztworem wodnym C2H5OH wielkie niebezpieczeństwo spowodowane możliwością ZACZADZENIA !!! - kotły bez automatyki ciągu - człowiek po obsłudze raczej czysty nie jest - częstsza konieczność czyszczenia kotła !!! te kotły się czyści czasem nawet raz na tydzień i nie piszę tu o wymiataniu popiołu a o czyszczeniu wyciorem przewodów spalinowych kotła, bo inaczej wydajność leci na łeb - uzależnione od rodzaju paliwa - konieczność posiadania składu opału i popiołu - każdy kocioł tyle nasunęło mię się wad tak na początek Zalety: - TANIOŚĆ I WSZECHOBECNOŚĆ PALIWA !!!!! żadne embargo CIĘ nie rusza !!! osobiście polecam jako 2- gi kocioł wprost idealny - moim zdaniem lepszy od kominka bo wszystkopalny każda ucięta gałązka każda deska i popiół mamy jako nawóz (jeśli spalamy tylko drewno), jako pierwszy dobre rozwiązanie - przeważnie większa trwałość kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2018404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 26.09.2007 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Na początek - wielkie dzięki za tak obszerny wykład! A ponieważ jestem mieszczuchem, któremu w zimie grzeje zakład ciepłowniczy, nie mam zielonego pojęcia o piecach i osobistym c.o. A niedługo, wkrótce, niebawem... będzie mi taka wiedza potrzebna.... Stąd moje dalsze drążenie tego tematu. - proste czyli tanie kotły ( tzn.: bez max wypasu ) wymagają częstej obsługi czyli min 2x na dobę Słyszałem, `ze są kotły na jakiś ekogroszek, z jakimś "zasypem-podajnikiem", że wsypuje się ten groszek raz na 2 doby i ma się spokój.... Ale wtedy jest się skazanym na tenże ekogroszek? A wracając do "obsługi" dwa razy na dzień - to oczywiście chodzi tylko o dokładanie do pieca...? - popiół Ten popiół co to go nie możemy zjeść, ani ten co może służyć jako nawóz - ile tego się zbiera po sezonie palenia np. węglem? Czy to się jakoś oddzielnie "wywozi"? Czy może normalnie ze "śmieciami"? - przy prostej instalacji i prostym kotle , braku wprawy i ułańskiej fantazji możliwość doprowadzenia do wrzenia wody w zładzie ( w instalacji) co grozi śmiercią lub kalectwem czyli awarią układu C.O. No brak wprawy to będzie na pewno. Ale co do wrzenia, to są chyba w takiej instalacji wskaźniki temperatury i jakieś sygnalizatory, że coś się przegrzewa...? - przy bezmyślnej obsłudze często wspomaganej roztworem wodnym C2H5OH wielkie niebezpieczeństwo spowodowane możliwością ZACZADZENIA !!! - kotły bez automatyki ciągu Nie rozumiem tego z alkoholem...?? A zaczadzenie - kocioł jest w kotłowni... kotłownia wentylowana odpowiednio. Więc nawet jeśli by coś było, to przecież wyleci wentylacja....? A automatyka ciągu - chodzi o to, żeby spaliny były wywienae nie grawitacyjnie, tylko za pomocą wiatraka? - częstsza konieczność czyszczenia kotła !!! te kotły się czyści czasem nawet raz na tydzień i nie piszę tu o wymiataniu popiołu a o czyszczeniu wyciorem przewodów spalinowych kotła, bo inaczej wydajność leci na łeb - uzależnione od rodzaju paliwa Szok! Raz na tydzień będę wzywał kominiarza??? tyle nasunęło mię się wad tak na początek Więcej wad niż zalet... hm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2018768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 27.09.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2007 http://forum.muratordom.pl/kociol-na-ekogroszek-koszt,t35340.htm?highlight=kotły%20podajnikiem http://forum.muratordom.pl/piec-co-na-paliwa-stale-producent,t40985.htm?highlight=kotły%20podajnikiem http://forum.muratordom.pl/zebiec-czy-termo-tech,t106871.htm?highlight=zębiec%20stąporków http://forum.muratordom.pl/ranking-kotlow-na-eko-groszek,t79666.htm?highlight=zębiec%20stąporków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87642-jaki-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2020598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
