witam
mam problem z obróbką komina schiedla. Komin jest bardzo duży razem z wentylacja ma rozmiar 96x36. Problem w tym, że nie można dokupić betonowego kołnierza na którym możnaby osadzić cegłę klinkierową ponad dachem. Wykonawca obawia się, że dorabiany wieniec i kotwiony w kominie może nie wytrzymać. Proponuje ponad dachem nie murować już pustaków schiedla tylko od razu cegłę klinkierową (kratówkę). Pustak i wełna zostają tak jak w całym kominie. Czy to jest dobre rozwiązanie i komin będzie bezpieczny?
czy może lepiej wymurować ten komin do góry, obtynkować i obłożyć płytką klinkierową?
A może ktoś z was ma jakiś dobry sposób na wykonanie takiego wieńca i zakotwienie w kominie w sposób, który gwarantowałby wytrzymanie ciężąru cegły.
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/
No to widze że mamy podobny dylemat moj komin będzie też duzy bo 86x50cm a jak bym chciał obłożyc klinkierem to wychodzi 112x76 czyli ogromny brzydal.
W tej sytuacji raczej zrezygnuje ze cegły klinkierowej na rzecz płytek klinkierowych.
Kominy Schiedla nie nagrzewają sie tak mocno jak z cegly a róznica temperatur w zimie jest głownym powodem odpadania płytek.
Myślalem jeszcze o położeniu wełny 2cm na Schiedla i na to dopiero płytki co bo to różnice jest bardziej zmniejszyć.
Przedstawiciel Schiedla twierdzi że jak dobrze sie połozy płytki to nie odpadna.
Proponował otynkowanie Schiedla na siatce nazwy teraz nie pamietam chyba Grifitsa ale ma zapisane i dopiero na to klejenie płytek.
Inna mozliwość to otynkowanie komina w kolorze elewacji.
Jak sie jednak uprzesz na cegłę klinkierową to nie musisz się obawiać wyrzymałosci płyty betonowej. Wyobraż sobie jak duże siły ścinające musiałyby wystapiś aby oberwać kilka drutów fi12cm wystających tylko 15cm.
Możesz jeszcze obmurować schiedla od poziomu stropu opierając cegłę pełna na stropie a u góry klinkierową ale wtedy to jest zbyteczne mnozenie kosztów.
Ja jeszcze spróbuje poszukać bo sa jakies płyty cementowo-coś tam do okladnia kominów ale nie wiem to ugryżć .. na razie
Chodzilo mi o płyty takie jak tutaj http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/systemy-kominowe/wykonczenie-scian-komina,6328_2617.htm
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2011157
hey
ostatnio widziałem Schiedla,wystawionego ponad dach,wiezba odeskowana i opapowana,a na niej wylane cos na kształt płyty pod klinkier,az sie zatrzyamlem kolo tej budowy i gosciu mowi ze normalnie na deskowaniu wylali cokół,czy to dobrze,to sie nie orientuje,ale jakby co też bym reflektował ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2011405
witam
Jak wiesz jak wyglądają takie wieńce to można zbić odpowiednią formę z desek, zazbroić i zalac betonem na ziemi, po około 2 tygodniach jak beton zwiąże można taki wieniec zawiesić na kominie.
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2011450
wieniec oczywiście mozna zrobić, ale pozostaje problem zakotwienia tego w kominie tak, żeby utrzymałao około 2t.
A czy murowanie komina ponad dachem bez pustaka systemowego tylko odrazu klinkierem (kratówką) jest dobrym rozwiązaniem?
Ja osobiście najbardziej skłaniałabym się do obłożenia go płytką klinkierową tylko czy nie będzie odpadać czy może kładzie się pod nią coś specjalnego?
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2012243
Ja tak mam zrobione. Nad dach komin pociągnięty tylko cegłą klinkierową i to w dodatku połówką. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale lwydaje się by lepsze niż zrobił mój sąsiad. Wymurował z pustaka do samego końca, zrobił opaskę, ponad dach, wymurował z cegły klinkierowej(normalnego rozmiaru) i ... kominy zaczęły mu się chwiać. Zaczął je obmurowywać od dołu (od stropu) do opaski, żeby podeprzeć.
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2012296
  • 3 weeks później...
No i znalazłem sposób na najlepszą obróbkę komina systemowego.
Otóż zamierzam pociąć cegłę pełną klinkierową na połówki. Wtedy komin nie będzie wyglądał jak wielkie monstrum a jednocześnie nie mamy obawy że płytki klinkierowe odpadną.
Widziałem dzisiaj w ten sposób pociętą cegłę klinkierową ręcznie formowaną którą został obłożony cokół fundamentu. Cegła została pocięta na grubości 25mm.
Na narożniki zostały wycięte cegły w kształcie litery L.
Jak nasuwa się Wam pytanie po co ciąć cegłę klinkierową zamiast po prostu przykleić płytkę klinkierową to odpowiedź jest prosta - nie było takich płytek klinkierowych :lol:
Jutro będę miał namiary na firmę w Warszawie która tnie cegłę klinkierową wg zamówienia.
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2053812
Ja mam komin Schiedla już od 5 lat, a na nim płytki klinkierowe. Zwykłe płytki klinkierowe przyklejane na zwykły klej do klinkieru (JEDYNE KRYTERIUM TO ŻEBY KLEJ BYŁ ELASTYCZNY) i wszystko gra. Płytki nie odpadają, wyglądają OK i już dawno zapomniałem o kłopocie. Podstawa - dobrze wypełnijcie klejem płytki przy klejeniu, a później SOLIDNIE wykonajcie fugi. Powodzenia :D
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2053977
Jakiego kleju uzywałeś i jakiego producenta?
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2054299
  • 1 month później...
Nieco niepokoją mnie Wasze rady idące w dwóch kierunkach:
A/ Rozpocząć obmurowywanie komina klinkierem od stropu.
Komin systemowy ma być wolnostojący a więc oddylatowany od stropu.
B/ Wylewać i murować jakieś cudo powiązane tym razem z więźbą. Komin systemowy ma być wolnostojący a więc oddylatowany od więźby.
https://forum.murator.pl/topic/87650-komin-schiedel-problem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-2164236
