niedawno pojawil sie podobny temat (wrzuc w SZUKAJ).
niektorzy twierdza, ze plytki odpadna ze wzgledu na czeste/duze roznice temperatur.
inni z kolei - w tym ja - planuja oblicowanie schiedla klinkierem.
z grubsza plan jest taki: zatopic siatke w kleju, a nastepnie plytki kleic dobrym elestycznym klejem odpornym na czeste zmiany temperatur (rowniez ptzw. przejscia przez zero).
Czemu w sumie zdecydowałes sie na płytki a nie cegłę klinkierową
Czy wybrałeś już płytki? jakie firmy/ Czy to moga byc płytki elewacyjne czy są jakieś specjalne na komin.
plytki sa efektem zmiany pierwotnych planow - mielismy polozyc tynk mozaikowy na komin i cokol.
ale coz, doszlismy do wniosku ze klinkier jest jednak ladniejszy, szlachetniejszy i stad taka decyzja.
na cegle juz za pozno, bo kombinowanie z plytami pod cegly na gotowym dachu to karkolomne zadanie ;-)
a plytka juz wybrana i kupiona, czeka na swoj czas (etna z crh klinkier).
Jacekp71 a jaki kocioł będziesz miał? Bo ja właśnie się zastanawiam czy kleić płytki czy tynkować komin, bo nasz piec będzie na paliwo stałe i komin będzie się bardziej nagrzewał niż np komin z podłącznonym piecem na gaz
No właśnie tego się obawiałam. U mnie chyba to nie wypali.
Niemniej jednak dzięki za odpowiedź, tak szybką :o
A kleje Sopro do płytek elastyczne sprawdzałeś może się da
A jak powinno wyglądać prawidłowo tynkowanie komina tak samo jak elewacji czy są jakieś specjalne zalecenia.
Ja mam Schiedele obłożone płytką klinkierową. Kominy są wentylacyjne, jako że nie mam pieca ani kominka. Ocieplone styropianem ESP100 4cm, na to siatka na klej i płytki przyklejone Ceresitem Cm17 i spoinowane Ultracolorem Plus Mapei. Wygląda to nie gorzej niż komin z cegieł - kominy są trójkomorowe co razem ze styropianem dało wymiary pozwalające na uzyskanie efektu 1,5 x 2,5 cegły.
