andre59 26.09.2007 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Za niedługo będe robił instalację wodną w domu i zastanawiam sie który system rur wybrać zgrzewany czy klejony ? Jakie są ich wady i zalety ? Który trwalszy ? Ja wybrałem zgrzewany (polipropylen), przekonała mnie jakość i pewność połączenia elementów systemu. Rozciąłem połączenie rury z kolankiem, nie było widać w którym miejscu to połączenie jest. Rura i kolanko tworzyły monolit. Polecam. Z miedzi mam zrobioną instalację c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.09.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Odnośnie złączek Cu to faktycznie po kliku latach (patrz 10-15) zależy od wody może dojść do wypłukania kolana, dlatego powinno stosować się łuki a nie kolana i dodatkowo proponowałbym złączki zaprasowywane miedziane bo właśnie w tym systemie kolana są łukami czyli promień gięcia jest znacznie większy niż w przypadku kolanka lutowanego, mamy znacznie więcej materiału w takiej złączce więc dodatkowo problem wypłukiwania znacznie się oddala, mamy połączenie zaprasowywane z uszczelką typu o-ring zero przecieków. Co do takiej informacji że kolanka mogą być wypłukana to żadna nowość każdy branżowiec, który interesuje się tym wie o takich rewelacjach. Co do hutmena ma to głęboko w d.... ponieważ nie produkuje złączek tylko rury. Ja osobiście proponowałbym system rur wielwarstwowych ze złączkami zaprasowywanymi lub pójść jeszcze dalej i zrobić coś takiego tylko w systemie rozdzielaczowym zero problemu ze złączkami w podłodze bo ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 26.09.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Widziałeś takie wypłukane kolanko? Pokaż je wszystkim. Pytam nie dlatego że jestem jakimś super zwolennikiem CU ale poprostu z ciekawości. Zrób fotki i je zamieść na forum. Mówienie że się wypłukuje bez konkretów mnie nie zadowala.Napewno taka fotka bylaby gwożdziem propagandowym na miarę 4RP. Tak widziałem ale foty niestety nie zrobie bo już jest pewnie przetopione i zrobione nowe na Twoją instalacje.Każdy pisze co wie i widziałem takie ale może Ciebie to nie spotka.......i bez nerw kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.09.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Widziałeś takie wypłukane kolanko? Pokaż je wszystkim. Pytam nie dlatego że jestem jakimś super zwolennikiem CU ale poprostu z ciekawości. Zrób fotki i je zamieść na forum. Mówienie że się wypłukuje bez konkretów mnie nie zadowala.Napewno taka fotka bylaby gwożdziem propagandowym na miarę 4RP. Tak widziałem ale foty niestety nie zrobie bo już jest pewnie przetopione i zrobione nowe na Twoją instalacje.Każdy pisze co wie i widziałem takie ale może Ciebie to nie spotka.......i bez nerw kolego Naucz się cytować.To naprawdę nie trudne - nie można zrozumieć twoich postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Na tym forum już chyba wszystko było... Wystarczy dobrze pogrzebać. Swego czasu bardzo tu się spieraliśmy czy miedź czy nie miedź. Jest w sieci taka stronka o instalacjach miedzianych robiona przez fachowców od tych instalacji. Tam też są zdania podzielone, ale są i fotki (no, były). Ja temat zgłębiłem i nie zanotowałem gdzie i co, a może szkoda, bo teraz będę musiał po wielokroć się bronić, że niby głupoty gadam, ale... Miedź ma zalety i poważne WADY!!! Jak gdzie! Wszystko zależy od składu wody, zwykle natlenionej czy napowietrzonej, pitnej. Woda wodociągowa to elektrolit jak w akumulatorze! No, prawie.. Była taka mapka, gdzie kwaśna a gdzie raczej zasadowa... Jedna żre tę miedź a druga pasywuje. Pasywowana jest wieczna, a ta gdzie jest "żarta" wypłukuje kolanka, złączki itp. I dlatego są, bywają, fotki takich spraw. Po wyczytaniu wszystkiego, co znalazłem postanowiłem, że alupex dobrej firmy. Nic lepszego nie znalazłem. Jemu "wsio ryba" czy kwaśna czy zasadowa i ile ma kamienia, a robota prosta i nawet kolanek się nie kupuje. W CO miedź się sprawdza bardzo dobrze, z tego co wyczytałem. Ale tam jest odgazowana i odkamieniona woda. Miedź w betonie nie lubi leżeć... Szkodzi jej... A zrobicie - jak Wam sumienie podyktuje! Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.09.2007 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Odnośnie złączek Cu to faktycznie po kliku latach (patrz 10-15) zależy od wody może dojść do wypłukania kolana, dlatego powinno stosować się łuki a nie kolana i dodatkowo proponowałbym złączki zaprasowywane miedziane bo właśnie w tym systemie kolana są łukami czyli promień gięcia jest znacznie większy niż w przypadku kolanka lutowanego, mamy znacznie więcej materiału w takiej złączce więc dodatkowo problem wypłukiwania znacznie się oddala, . z tym wypłukiwaniem to nie jest tak do końca jak piszesz, do wypłukania miedzi (korozji wżerowej) co w konsekwencji prowadzi do przedziurawienia kolana, dochodzi przede wszystkim: przy zbyt dużych prędkościach przepływu wody w instalacji, źle obliczone średnice, przewężenia instalacji itp. przy złej jakości wody (zwłaszcza w terenach górskich oraz takich gdzie pHć wody jest mniejsze niż 6,5 lub woda zawiera zbyt dużo dwutlenku węgla), przy nieumiejętnym lutowani polegającym na powstawaniu smarków( z powodu zbyt dużej ilości lutu lub nieumiejętnie nałożonej pasty),wewnątrz rur i kształtek powodujących powstawanie turbulencji przepływu, to wszystko może spowodować powyższy skutek, można by tutaj pisać jeszcze o paru innych czynnikach ale to raczej margines Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.09.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Podobnie jest z tworzywem,też pisałem tu na forum o moich doświadczeniach. Ale przypomnę i wytłumaczę dlaczego jestem przeciwnikiem wszystkiego co plastikowe. Ano jakieś 3 lata temu w poprzednim mieszkaniu nagle zaczęła się sączyć woda w łazience. Niestety po wielu przepychankach między sąsiedzkich stwierdziłem że niestety to u mnie. Zaczęłem skuwać kafle. Po kawałku docierałem do rury plastikowej klejonej w której miałem instalacje wodną. Znalazłem miejsce przecieku. Wyobrażcie sobie że nie było to miejsce które każdy by podejrzewa czyli łączenie. Najnormalnie w świecie pękło kolanko. To było najgrubsze miejsce tej instalacji. Doslownie powstała rysa i jeszcze chwila a kolanko tzw"siódemka" rozpadło by się na dwie części. Wymieniłem ten element. Podłączam wodę i coś dalej się sączy gdzieś dalej. Znowu kucie. Patrzę a tam wzdłuż rury jest rysa z której się sączy woda. Wystarczyło trochę ruchu i to pęknięcie dało o sobie znać. I najważniejsze spostrzeżenie. Te rury po 10latach mają zupełnie inne własności niz na początku. Kiedyś jak były nowe były elastyczne i miękkie dawano na nie 50 lat gwarancji a teraz są jak pingpong twarde i kruche. Stąd mam wielką awersje do instalacji z tworzywa. Mam nadzieje że alupex po latach nie będzie taki, tylko skąd wiadomo? l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.09.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Podobnie jest z tworzywem,też pisałem tu na forum o moich doświadczeniach. Ale przypomnę i wytłumaczę dlaczego jestem przeciwnikiem wszystkiego co plastikowe. Ano jakieś 3 lata temu w poprzednim mieszkaniu nagle zaczęła się sączyć woda w łazience. Niestety po wielu przepychankach między sąsiedzkich stwierdziłem że niestety to u mnie. Zaczęłem skuwać kafle. Po kawałku docierałem do rury plastikowej klejonej w której miałem instalacje wodną. Znalazłem miejsce przecieku. Wyobrażcie sobie że nie było to miejsce które każdy by podejrzewa czyli łączenie. Najnormalnie w świecie pękło kolanko. To było najgrubsze miejsce tej instalacji. Doslownie powstała rysa i jeszcze chwila a kolanko tzw"siódemka" rozpadło by się na dwie części. Wymieniłem ten element. Podłączam wodę i coś dalej się sączy gdzieś dalej. Znowu kucie. Patrzę a tam wzdłuż rury jest rysa z której się sączy woda. Wystarczyło trochę ruchu i to pęknięcie dało o sobie znać. I najważniejsze spostrzeżenie. Te rury po 10latach mają zupełnie inne własności niz na początku. Kiedyś jak były nowe były elastyczne i miękkie dawano na nie 50 lat gwarancji a teraz są jak pingpong twarde i kruche. Stąd mam wielką awersje do instalacji z tworzywa. Mam nadzieje że alupex po latach nie będzie taki, tylko skąd wiadomo? l miałeś pecha że najgorszy materiał na rynku znalazł się w Twojej instalacji, a dla przeciętnej instalacji nie ma lepszego materiału niż alupex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 26.09.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A czy ktoś sie orientuje czy ten żółty plastik do instalacji klejonych jest lepszy ? Bo ten biały to wiadomo, że strasznie kruchy po czasie się robi, ale ten żółty to juz nie zwykłe PVC ale CPVC, a moze to ten sam shit ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A czy ktoś sie orientuje czy ten żółty plastik do instalacji klejonych jest lepszy ? Bo ten biały to wiadomo, że strasznie kruchy po czasie się robi, ale ten żółty to juz nie zwykłe PVC ale CPVC, a moze to ten sam shit ? instalacje klejone to niestety g.wno, nie ma który lepszy i to, i to to badziewie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 26.09.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 A czy ktoś sie orientuje czy ten żółty plastik do instalacji klejonych jest lepszy ? Bo ten biały to wiadomo, że strasznie kruchy po czasie się robi, ale ten żółty to juz nie zwykłe PVC ale CPVC, a moze to ten sam shit ? instalacje klejone to niestety g.wno, nie ma który lepszy i to, i to to badziewie dlatego jestem zwolennikiem zgrzewanych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.09.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Chciałbym zwrócić uwagę że problemy o których pisałem nie dotyczyły samego połączenia. Problem dotyczył materiału . To właśnie tworzywo z czasem ulega starzeniu. Nie wiem czy inne rurki tak chwalone teraz, kiedyś za np. 15 lat nie będą znowu ganione przez wszystkich.Instalacje klejone były kiedyś opisywane jako rewelacja na wieki, no bo przecież tworzywo nie reaguje z wodą przez co jest wieczne.W całym bloku stopniowo wymieniana jest instalacja a ci nieliczni którzy wbrew administracji wyrzucili plastik i zmienili na CU śmieją się reszcie w twarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 28.09.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 FREDY a ja się smieje z Ciebie powodzenia. Ilu ludzi tyle opini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 28.09.2007 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 przypomnę treść wątku -/instalacja wodna/: co nie oznacza , że jak ktoś się pyta głosować na Lepera czy Giertycha to nie można wskazać lepszego wyboru ....... Czyli kaczyńskiego Dzis na gg krazylo takie haslo " Tak kochani, zblizaja sie wybory!. Trzeba ten kraj ratować!! Dlatego od jutra rusza ogolnopolska akcja : Schowaj Babci dowód " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stereo_ares 24.11.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 miedź jest kiepska i się zużywa szybko. Osobiście nie zainstalowałbym jej w domu. Wypowiadam się bo widzę, że ludziska ulegają nowej modzie. Mam na punkcie gastronomicznym instalacje miedzianą i co rok są jakieś z nią problem. Hipoteza z wypukiwaniem kolanek zdaje się prawdziwa bo przy lekkim ruszeniu rur przy montażu dodatkowego zaworu rura pękła na kolanku w miejscu najmniej przewidywalnym. Mam tam część instalacji plastikowej i dziwię się jak można to chwalić! Plastik to tandeta i wszystkie rury się rzucają, może coś to wytrzyma ale jak nic się z tym nie dzieje i są na sztywno zalane w betonie. Mam średnio przeciek 1 /rok i raz nożem uszkodziłem rurę przez przypadek. Moje zdanie jest jedno - ocynk to klasa i nie miałem nigdy z tym problemu przy jakiejkolwiek przeróbce- nawet po 20 latach użytkowaniu, ale drogi montaż i ciężki więc instalatorzy tego nie chcą robić stąd chwalą miedź. Miedź pod każdym względem jest 10x gorsza od ocynku nie wspomnę już o przekrojach co jest bardzo ważne i chociażby o możliwych reakcjach elektroliz zachodzących w rurach miedzianych i dodatkowo je trawiących. Dziury w miedzi po kilku latach to nie mit, zależy od stopu, delikatna instalacja ogólnie, jak lutowana na cynę to w ogóle kaszana bo cyna po ok 10 latach porowacieje i rury są luźne - system działa do puki nie puszcza jedna rurka a jak coś puści wszystko trzeba poprawiać albo wymieniać (pierwsze problemy ok 10lat użytkowania) Jeżeli chodzi o plastik to może dłużej wytrzyma ale pod warunkiem, że nikt nie będzie miał dostępu mechanicznego do rur i cudem żadne łącze nie puści. Jeżeli chodzi o klejenie to wg mnie totalna odwalka na szybko. W hydraulice wszystkie połączenia powinny być skręcane bądź spawane (ocynk). W przypadku miedzi lutowanie na twardo a nie miękko i trzeba jeszcze luty odpowiednio dobrać by rury nie korodowały plus pozostałe odbiorniki. Reasumując ocynk bije wszystko na łeb i na szyję ale z lenistwa do roboty nie chce się go instalować. Dzisiaj jest czas na tandetę i stąd zgrzewy czy kleje robią taką furorę bo liczy się kasa za punkt a nie dobra robota! Jak ktoś lubi mieć problemy to polecam takie rozwiązania, ale jak chcesz mieć dobrze to ocynku nawet miedź nie zastąpi! I jeszcze dodam dodatkowo, że przy ogrzewaniu - to brednie które słyszę, że za dużo ciepła ocynk zabiera a miedź oszczędna to kompletna obłuda! Nie zarejestrowałem tego zjawiska a energia w kosmos nie ucieka. Ale to fakt więcej wody dłużej nagrzewasz więc piec powinieneś mieć wydajniejszy i problem pewnie ze sprawnością kotłów i metodami palenia mało efektownymi. Przy dobrym piecu wszystko śmiga pięknie. Pozdrawiam All Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.11.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 i tylko po to żeby wypocić takie brednie założyłeś konto na FM i odgrzałeś starego czteroletniego kotleta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stereo_ares 24.11.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 i tylko po to żeby wypocić takie brednie założyłeś konto na FM i odgrzałeś starego czteroletniego kotleta? A odgrzałem tego kotleta, bo wyskakuje pierwszy u mnie w wyszukiwarce więc wielu ludzi to ogląda, a jest tu wiele zakłamania. Jak widzisz sam tu zajrzałeś. Brednie właśnie są opisane w innych postach stąd ten mój. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.11.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 zajrzałem bo dogrzałeś starocie i się wywindowało na forum, z tymi bredniami to się grubo mylisz, ale jeśli Ci z tym dobrze to niech tak pozostanie za duzo ich napisałeś zeby podejmować jakąkolwiek w tym zakresie polemikę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.11.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 A odgrzałem tego kotleta, bo wyskakuje pierwszy u mnie w wyszukiwarce więc wielu ludzi to ogląda, a jest tu wiele zakłamania. Jak widzisz sam tu zajrzałeś. Brednie właśnie są opisane w innych postach stąd ten mój. Pozdrawiam idź no kolego do lekarz nóżki sobie wyleczyć bo na to by wyleczyć Twoją głowę jest już zapuźno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurek_michalak 13.01.2012 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Przy obecnych cenach miedzi rozsądnym rozwiązaniem jest system pex zaciskany (broń Boże nie skręcany!). Można na nim zrobić CO, CWU, podłogówkę... co tylko potrzeba. CHoć jeśli miałbym robić dla siebie i nie musiałbym oszczędzać, wziąłbym miedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
