Właśnie ocieplamy domek styropianem i usłyszałam od znajomego, że przy zatapianiu siatki powinno sie w górnych narożnikach okna nałożyć dodatkowy pas siatki w poprzek (czyli tak po skosie). Czy to prawda? To podobno chroni [rzed pęknięciami. Moi fachowcy tak nie robią i zanim ich zapytam chciałabym zasięgnąć waszej rady.
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/
ile fachowcow tyle sposobow. ogolnie jezeli narozniki (ich siatka) na siebie nachodza tyle ile powinny czyli 5-10cm i masz dobry klej nie trzeba stosowac dodatkowych wzmocnien. z drugiej zas strony od przybytku glowa nie boli.
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-2011569
Nikomu z głowy włos nie spadnie jak wkleją ci dodatkowy wycięty z siatki kątownik. U mnie tak robili przy każdym oknie, gdyż jak twierdzili jest to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi pęknięciami kleju - każdego nawet najlepszego.
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-2011745
prawda
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-2011755
Trzeba stosowac koniecznie.
Jeden systemodawca dopuszcza systemowo brak siatek diagonalnych, ale klej to klej akrylowy, nie mineralny i kasuje po 4-5 pln za kilo, tzw. klej bezcementowy.
Reszta to oszczędności wykonawcy i jego dziadostwo - mniej się napracuje.
Koniecznie wklejaj siatki skośnie 30 x 30 cm!
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-2012248
TRZEBA.
Przecież to jest tylko 30x30 cm. Takich małych kawałków przy ocieplaniu domu jest full. Kwestia tylko dobrych chęci żeby je wkleić.
A poz atym należy zrozumieć po co wogóle takie wzmocnienie się stosuje. Widać że niektórzy wykonawcy nie znają tych reguł.
https://forum.murator.pl/topic/87682-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-2012266
