Edybre 23.09.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Właśnie ocieplamy domek styropianem i usłyszałam od znajomego, że przy zatapianiu siatki powinno sie w górnych narożnikach okna nałożyć dodatkowy pas siatki w poprzek (czyli tak po skosie). Czy to prawda? To podobno chroni [rzed pęknięciami. Moi fachowcy tak nie robią i zanim ich zapytam chciałabym zasięgnąć waszej rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 23.09.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 ile fachowcow tyle sposobow. ogolnie jezeli narozniki (ich siatka) na siebie nachodza tyle ile powinny czyli 5-10cm i masz dobry klej nie trzeba stosowac dodatkowych wzmocnien. z drugiej zas strony od przybytku glowa nie boli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 23.09.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Nikomu z głowy włos nie spadnie jak wkleją ci dodatkowy wycięty z siatki kątownik. U mnie tak robili przy każdym oknie, gdyż jak twierdzili jest to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi pęknięciami kleju - każdego nawet najlepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Właśnie ocieplamy domek styropianem i usłyszałam od znajomego, że przy zatapianiu siatki powinno sie w górnych narożnikach okna nałożyć dodatkowy pas siatki w poprzek (czyli tak po skosie). Czy to prawda? To podobno chroni [rzed pęknięciami. Moi fachowcy tak nie robią i zanim ich zapytam chciałabym zasięgnąć waszej rady. prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.09.2007 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 ile fachowcow tyle sposobow. ogolnie jezeli narozniki (ich siatka) na siebie nachodza tyle ile powinny czyli 5-10cm i masz dobry klej nie trzeba stosowac dodatkowych wzmocnien. z drugiej zas strony od przybytku glowa nie boli. Trzeba stosowac koniecznie. Jeden systemodawca dopuszcza systemowo brak siatek diagonalnych, ale klej to klej akrylowy, nie mineralny i kasuje po 4-5 pln za kilo, tzw. klej bezcementowy. Reszta to oszczędności wykonawcy i jego dziadostwo - mniej się napracuje. Koniecznie wklejaj siatki skośnie 30 x 30 cm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 24.09.2007 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 TRZEBA. Przecież to jest tylko 30x30 cm. Takich małych kawałków przy ocieplaniu domu jest full. Kwestia tylko dobrych chęci żeby je wkleić. A poz atym należy zrozumieć po co wogóle takie wzmocnienie się stosuje. Widać że niektórzy wykonawcy nie znają tych reguł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 24.09.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 http://www.atlas.com.pl/doradztwo/instrukcje/slajd.php?u=C5CA5E5BC4F85389C1256ED10034431A&c1=docieplenia i następny pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arfiS 24.09.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Odnośnie tego zdjęcia z Atlasu, to później taki pasek należy przyciąć równo z krawędziami otworu okiennego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 25.09.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 tak jak na zdjęciu tego paska nie potrzeba przycinać. Jest to prostokąt wklejony w całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arfiS 25.09.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Faktycznie, on dochodzi tylko do narożnika otworu okiennego. W pierwszym momencie wydawało mi się że jest naklejany po przekątnej i częściowo nachodzi na narożnik otworu okiennego. Dzięki za uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
