Witam.
Jesteśmy zdecydowani na samodzielne wykonanie drewnianej balustrady na balkonie , coś w tym stylu:
http://www.drewstal.pl/i/g/36.jpg
Różnica polega na tym, iż słupy chcemy przytwierdzic do podłoża, a następnie na te słupy od strony wejścia balkonowego przytwierdzić deski -czyli deski nie będą włożone między słupy , tylko nabite na te słupy..... kurcze...ciężko wytłumaczyć, mam nadzieję że wiecie o co chodzi :D .
I pytanka do kogoś kto robił lub zna się na tym :wink:
- balkon ma długośc 5m, szer. 1,20m ... jaki odstęp musi być utrzymany pomiędzy słupami?
- czym mocować słupy do betonowego podłoża balkonu?
- czy trzeba jeszcze jakichś specjalnych zabiegów, gadżetów żeby balustrada była stabilna?
Będę wdzięczna za odpowiedzi i sugestie :D .
Pozdrawiam, smoczyca.
https://forum.murator.pl/topic/87685-jak-wykona%C4%87-tak%C4%85-balustrad%C4%99-drewnian%C4%85/
  • Odpowiedzi 60
Proponuje na długości co najmniej 4 - 5 słupków i po jednym na szerokości mogą być mocowane do ściany pozostałe muszą być mocowane do balkonu. Jak widać na tym zdjęciu z przodu każdy z słupków jest mocowany kątownikiem do podłoża. wtedy wszystko będzie stabilne. Co do słupków na długości to sami musicie wymierzyć ile ich dać. Ja na 5 metrach dał bym 5 słupków, odliczając powiedzmy 10 cm ich grubości wyjdzie, ze słupki będę co około 1,1metra. Im lepiej wszystko będzie przymocowane do podłoża tym konstrukcja będzie stabilniejsza. Każdy słupek do kątownika należy przymocować minimum dwoma śrubami. To samo z deskami poziomymi mocowanym do słupków. do każdego słupka deska przymocowana minimum dwoma wkrętami. Kątowniki proponuje dawać z dwóch stron słupków.
Bardzo dziękuję za odpowiedź :p
Jeszcze jedno pytanko.... jaką szerokość musiałyby mieć słupy drewniane? Czy np. profilowane o szerokości 6cm wystarczą, czy musiałyby być szersze?
Co do drewna...zamierzam je pomalować 3-krotnie drewnochronem.... to wystarczy czy jeszcze coś nałożyć?
Ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia?
Ja dałabym 10x10 - słupy. Pomalować radzę lazurą V3V - dwa razy - bardzo ładnie spływa po niej woda - najpierw oczywiście impregnat bezbarwny. Powodzonka
Zgadzam się co do mocowania z poprzednikiem - ja robię zadaszenie tarasu - też część konstrukcji będzie mocowana kątownikami.
Dziękuję wszystkim za pomoc :p
Jesli jeszcze coś wyniknie niejasnego to będe pytać :wink: .
żeby bylo wszystko symetrycznie to zrób co 1,20. Będzie sie zgadzalo z boczną balustradą. Slupki - daj 10tki, aby solidniej wygladało :wink:
Noż kurcze, wyobraźcie sobie , że słupków 10- tek znajść nigdzie nie mogę :roll: .... bo ja chciałam takie wyprofilowane a nie proste :wink: .... będe jeszcze szukać...
a tak poza tym , to znalazłam producenta który taką balustradę jest w stanie wykonać dla mnie za 100zł/m bieżący bez montażu :roll:
...jak myślicie , opłaca się czy taniej wyjdzie jak se sama zrobię?
Dzięki, Metrys...norrrrmalnie znalazłam takie słupki jak szukałam...trochę czasu spędzonego na pojeżdżeniu i grzebaniu w necie i się opłaci :wink: .
Jak już zrobimy to wstawię fotkę :wink: .
ładna jest taka bal;ustrada
Ja mam już materiał na balkon drewniany i właśnie taka balustradę chcę zrobiuć
Metrys -jak zrobisz prosimy o foto i opis jakie wrażenia z wykonywania samodzielnego :)
Mi się bardzo podoba taka, ale samodzielnie to chyba nie da rady :roll:
http://foto2.m.onet.pl/_m/63c0116dc4494783cf7909ceb6be23ba,5,19,0.jpg
ja taką będę miała :D
Balustrada z poziomymi listwami jest niezgodna z prawem budowlanym ze względu na niebezpieczeństwo wspinania się po niej dzieci.
Aczkolwiek sam mam taką balustradę. U mnie słupki 6x6cm są co 170cm. Mam drewniany balkon więc z mocowaniem nie było kłopotu. Niemniej jednak słupki posiadają dodatkowe zastrzały na wysuniętych legarach. (Patrz zdjęcia w galerii).
Jak się pojawią małe dzieci (wnuki) to obowiązkowo wymienię tę balustradę.
W przypadku betonowych balkonów z tego co się kiedyś naczytałem zalecane jest montowanie słupków do wysięgników mocownaych od spodu balkonu. Mocowanie od góry jest narażone na wodę deszczową.
policzyłam materiał:
-słupki sztuk 7 (jednak od fronta dam 5 :wink: ) 23zł*7szt=161zł
-9 desek szer.12cm grub.2cm dług 2,5m 9szt* 13zł=117zł
-porecz 7,5m *16zł = 120zł
razem ok.400zł
liczę się z tym, że do tego drewnochron i farba jakieś 150zł no i wkręty jakieś 50zł
co razem da ok.600zł na gotowo
zabierzemy się za nią kiedy zrobimy ogrodzenie, czyli gdzieś za 2 tygodnie :D - fotki wkleję :wink:
pozdrawiam, smoczyca
maluszek -a jaki koszt mniej więcej za mb? Sami robicie czy stolarz?
  • 4 months później...
ja sie dzis zabralem do wykonania takiej, przerazila mnie tylko waga jej calej. Czu juz wykonaliscie swoje ?
